Si il y a des gens qui maitrise ces bestioles parce qu''au bout d'un certain temps y a de quoi se ....
Je viens enfin de monter mon vieil eberspacher D1L (vieux modèle mais la machine est presque neuve...) et ça ne fonctionne pas vraiment, les symptômes sont les suivants :
- Il tousse énormément a l'échappement (j'ai mis du sirop mais y'a rien a faire !)
- Il pue (même un peu dans l'habitacle), fumée blanche très opaque, il chauffe un peu (mais très peu) et coupe au bout de 3 /5 mn environ.
Pour les caractéristiques, la chaudière est montée dans l'habitacle de mon sprinter, J'ai connecté l'alimentation gasoil par un "T" pris sur l'aller de mon réservoir (à l'amont du filtre a GO), j'ai cru comprendre qu'il pouvait y a voir des soucis a cause de pression et qu'il valait mieux se connecter sur le retour... J'ai donc essayé la machine en piquant le GO directement dans un nourrice mais ça n'a rien changé...
Par contre j'ai constaté qu'il y a beaucoup de bulle d'air dans la mini durite entre la pompe et la chaudière. J'ai constaté également que mes durites de raccordement à la pompe doseuse semblent poreuses (ça suite du gasoil).
Pensez vous que ca puisse venir de là ? si oui savez-vous comment faire pour purger une si petite durite ?
Merci d'avance pour votre aide et bonne bricole !
