Fixation réservoir sur chassis
Messagepar mdiabolo » 01 PMvMer, 06 Juin 2012 23:56:54 +000056Mercredi 2009 041140
Voilà, j'ai deux réservoirs de chez Carflo à monter (2x100l). Je les mets SUR le plancher et je compte les encercler avec des tasseaux vissés au plancher et 2 feuillards qui prennent les réservoirs sur ces tasseaux.
J'ai bon ?
mdiabolo
Re: Fixation réservoir sur chassis
Messagepar ptitbull » 01 AMvJeu, 07 Juin 2012 01:25:03 +000025Jeudi 2009 040140
Feuillard oui,tasseaux un peu moins... Pourquoi ne pas tout faire en acier ? .
Bull
ptitbull
Messagepar MaGoY » 01 AMvJeu, 07 Juin 2012 10:17:31 +000017Jeudi 2009 041040
Pourquoi pas des tasseaux?
C'est ce que j'ai fais :? alors forcement ça m'intéresse...
MaGoY
Messagepar cox1303 » 01 AMvJeu, 07 Juin 2012 11:24:20 +000024Jeudi 2009 041140
Salut, perso, j'ai mis des tasseaux au plancher puis sangles vissées, pas de soucis.
cox1303
Messagepar mdiabolo » 01 AMvJeu, 07 Juin 2012 11:54:27 +000054Jeudi 2009 041140
Ben les tasseaux, c'est toujours pareil, est-ce que ça va bien retenir la charge ?
Je demandais juste un avis ... c'est clair que j'espère pas me prendre la tête autant que pour le four (voir le post en question) car là c'est au sol et surtout j'ai pas plein de temps pour faire le nec plus ultra.
Si d'autres l'ont fait comme ça et que ça tient dans le temps. Tant mieux.
C'est du tasseaux de combien que vous avez mis ?
mdiabolo
Messagepar ptitbull » 01 AMvJeu, 07 Juin 2012 11:57:51 +000057Jeudi 2009 041140
Euh,pardon... :oops: J'avais mal lu,je pensais que c'était à l'extérieur !!!A l'intérieur pas de problème.
ptitbull
Messagepar cox1303 » 01 PMvJeu, 07 Juin 2012 12:02:17 +000002Jeudi 2009 041240
Salut je prefere tu mais c'est pas grave. J'ai mis du 25*25 et des sangles de gilet de sauvetage...d'autres feront l'affaire.
L'important c'est que ca soit serrer fort par les vis. Moi j'avais un 100 litres aussi, ca n'a pas bougé avec 2 sangles, mets en 4 si tu as peurs que ca bouge.
cox1303
Messagepar mdiabolo » 01 PMvJeu, 07 Juin 2012 12:41:41 +000041Jeudi 2009 041240
En fait j'ai déjà le feuillard. Donc je vais utiliser ça. Tes sangles elles prennent juste dans le tasseaux ou ça descend en desous dans le plancher ?
Je pense plutôt fixer les tasseaux au plancher avec plein de "petites visses" et fixer le feuillard à traver les tasseaux mais qui prennent dans le plancher avec un tirefond ou truc du genre.
mdiabolo
Messagepar cox1303 » 01 PMvJeu, 07 Juin 2012 19:40:09 +000040Jeudi 2009 040740
mdiabolo a écrit:Salut
Les sangles sont fixées dans le plancher. 100 L ca fait 100 Kg, a moins que tu prennes les rond points a la schumarrer, les tire fonds ca n'est pas utile.....
cox1303
Messagepar MaGoY » 01 PMvJeu, 07 Juin 2012 20:56:23 +000056Jeudi 2009 040840
Mmmh moi j'ai mis des tirefonds justement parceque je pensais que dans une cuve à moitié pleine l'eau va se balancer et faire belier. Ca c'est parceque j'ai pas de cloisons anti-roulis à l'interieur; je ne sais pas ce qu'il en est pour toi mdiabolo.
MaGoY
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 07 Juin 2012 21:09:56 +000009Jeudi 2009 040940
perso j'aurais passé les sangles entres le plancher et les tasseaux plutôt que de les vissée sur les tasseaux, avec une des visses qui tiennent les tasseaux a travers la sangle, ça sera déjà bien costaud je pense.
delta9xxx
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 08 Juin 2012 18:55:21 +000055Vendredi 2009 040640
Pas con du tout delta, en arrondissant le tasseau au niveau de la sangle, ca remplace largement la rondelle mais ca doit etre plus chaud a mettre en place, mais pas impossible.
Mais franchement, je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter du roulis sur un réservoir de 100L monté sur un merco des années 80.......Personne ne prend les ronds point comme un sourdingue avec ce genre de camion.
cox1303
Messagepar delta9xxx » 01 PMvVen, 08 Juin 2012 22:24:42 +000024Vendredi 2009 041040
cox1303 a écrit:Pas con du tout delta, en arrondissant le tasseau au niveau de la sangle, ca remplace largement la rondelle mais ca doit etre plus chaud a mettre en place, mais pas impossible.
L'été dernier une partie de mon aménagement provisoire tenait comma ça, avec des bouts de ceintures de sécurité ça tiens bien, et si on s'y prend bien, on peut faire en sorte qu'en vissant le tasseau ça vienne bien serrer la sangle autour du réservoir, et la ça bougera pas.
delta9xxx
Retourner vers Plomberie
