Rôle dans la pression dans le choix d'une pompe
Messagepar mdiabolo » 01 PMvLun, 19 Sep 2011 16:36:10 +000036Lundi 2009 040440
Où intervient la pression de la pompe à eau 12v dans l'installation. En effet pour des pompes 10L/min on trouve des fois des valeurs de pression différentes. Exemples:
- Flojet plutôt 1,4 bar
- Shurflo plutôt vers les 2,5 bar
La pression je comprends assez bien ce que c'est (quand le robinet est fermé) la pression se retrouve dans le circuit. Quand le robinet est ouvert, le débit de 10L/min je comprends assez bien ce que ça signifie...
Est-ce que la pression n'a d'importance qu'en fonction de la longueur et/ou la hauteur de robinets finaux ?
Est-ce qu'une pompe avec 2,5 bar de pression va "éclabousser" plus qu'une pompe avec 1,4 bar de pression ?
Je prends le cas de mon install prévue:
- réservoir eau propre au dessus du plancher 300L
- pompe + vase expansion
- séparation Y eau froide vers le robinet de la cuisine et le chauffe-eau truma boiler B14
- arrivée eau froide et arrivée eau chaude sur le robinet mitigeur de douche
Hauteur du robinet de la cuisine par rapport à la pompe: 1m
Distance du robinet de la cuisine par rapport à la pompe: 3m de tuyaux (approximation à vu de nez)
Hauteur de la pomme de douche par rapport à la pompe: 1m80
Distance du robinet mitigeur par rapport à la pompe: 3m de tuyaux (approximation à vu de nez)
Merci d'avance pour m'aider dans mon choix !
mdiabolo
Re: Rôle dans la pression dans le choix d'une pompe
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvLun, 19 Sep 2011 18:08:15 +000008Lundi 2009 040640
salouté
pression : Expérimentalement, on constate que la pression dans l'eau ne dépend que de la profondeur et pas de la direction. En effet, si l'on prend une petite boîte rigide ouverte d'un côté et que l'on tend une membrane élastique, cette boîte enfermant de l'air à pression atmosphérique, et que l'on plonge cette boîte dans l'eau, la déformation de la membrane permet de visualiser la différence de pression entre l'air et l'eau, et celle-ci ne dépend que de la profondeur, pas de l'orientation de la boîte ni de sa position dans le plan horizontal. Cette relation entre la pression dans un fluide et la profondeur est connue sous le nom de principe de Pascal, et est à la base de l'hydrostatique
débit : Le débit instantané est le volume d’eau passant à travers la section d'un cours d'eau pendant une unité de temps
Pour ta pompe je te conseille un débit plus important => vers les 15 bar sa ira bien. (lu sur forum)
sinon yen a qui opte pour d'autre systèmes
Julio.De.La.Vega
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvLun, 19 Sep 2011 18:17:00 +000017Lundi 2009 040640
Julio_De_La_Vega a écrit:vers les 15 bar sa ira bien.
A ouè tant que ça?!!La mienne en fit que 3 et c'est déjà pas mal!!Après je suis loin d'être un pro en plomberie!! :o mais 15 bar ça me parait énorme!! :?
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvLun, 19 Sep 2011 18:18:12 +000018Lundi 2009 040640
oups bien vu jéjé
15l.min
Julio.De.La.Vega
Messagepar mdiabolo » 01 PMvLun, 19 Sep 2011 18:31:26 +000031Lundi 2009 040640
Salut, merci pour la réponse, mais cela ne m'éclaire pas sur la différence en pratique qu'il y aura entre une pompe qui se coupera à 1,5 bar et une autre qui se coupera à 2,5 bar. Si a priori je dirai que la pompe se coupant à 1,5 bar le fera plus tôt et donc consommera moins. En contrepartie, elle pourra acheminer de l'eau moins loin ou moins haut. Est-ce seulement ça ?
En effet, le chauffe-eau Truma indique une pression max de 2,5 (ou 2,8 bar je sais plus). Donc il me faut une pression inférieure. Mettons que je prennes une pompe 1,4 bar, est-ce que celle-là me permettra d'alimenter un robinet de douche thermostatique de maison, par exemple ?
mdiabolo
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvLun, 19 Sep 2011 18:38:28 +000038Lundi 2009 040640
Julio_De_La_Vega a écrit:oups bien vu jéjé
15l.min
héhé on me la fait pas moi!! :mrgreen: ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvLun, 19 Sep 2011 18:46:00 +000046Lundi 2009 040640
tiens regarde ici
viewtopic.php?f=24&t=23529
je pensais que la définition était explicite
Julio.De.La.Vega
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 30 Sep 2011 21:35:35 +000035Vendredi 2009 040940
Vu ton install, deja ne prend pas une 10l/min et encore moins une qui coupe a 1.5 bar. Il te faut une pompe qui envoi et en pression et en debit pour ton chauffe eau, 15 voir 17 l/min me semble etre correct. Jabsco est une bonne marque et assez abordable.
cox1303
Messagepar mdiabolo » 01 AMvDim, 02 Oct 2011 09:46:16 +000046Dimanche 2009 040940
Justement pourqoui tu dis ça ? J'aimerais bien comprends où ce situe la limite ?
mdiabolo
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 AMvDim, 02 Oct 2011 10:29:14 +000029Dimanche 2009 041040
nemesis a écrit:si tu peux, regarde la pression de declenchement de ton chauffe eau, sachant qu'il faut prendre une pompe qui debite un peu plus, sinon faut ouvrir le robinet d'eau chaude a bloc pour que ca marche
n0_0n a écrit:tout depend aussi de la longueur des tuyaux du diametre de denivellé entre le chauffe eau et la cuve etc
Buzz42 a écrit:Image
ici viewtopic.php?f=10&t=20247&p=280981&hilit=il+faut+absolument+un+clapet+anti+retour#p280981
Julio.De.La.Vega
Retourner vers Plomberie
