Conseils pour installation des reserves d'eau.
Re: Conseils pour installation des reserves d'eau.
Messagepar zbouledragon » 01 PMvLun, 30 Mai 2016 16:35:54 +000035Lundi 2009 040440
Dans mon aménagement, tous les raccords sont accessibles.
Une trappe dans le plancher contient mes taccords en T d'eau.
Ma pompe, vase et soupape anti gel ainsi que le chauffe eau sont accessibles et démontable sans gêne.
Les réservoirs peuvent être démontes en 10mn par le soulèvement du lit.
Etc etc etc etc etc.
En cas de pepin, pas de stress.
zbouledragon
Messagepar julienangers » 01 PMvLun, 06 Juin 2016 13:09:08 +000009Lundi 2009 040140
c'est cool ;) tu gère sûrement dans ton taf, mais ca ne répondais pas trop à mes questions. :mrgreen:
julienangers
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Juil 2013 19:51:38 +000051Jeudi 2009 040740
Messagepar vince99 » 01 AMvSam, 20 Aoû 2016 11:27:46 +000027Samedi 2009 041140
ma question du coup est: est ce qu'une cuve d'eau usées ( donc plastique non alimentaire concernant la cuve que j'ai en tete), peut le faire pour l'eau de douche et vaisselle?
sachant que je ne boirai pas de cette eau là.
si tu ne la bois pas, je ne vois pas pourquoi ça poserai problème...
donc je suppose que mettre mon raccord cuve/pompe dans cet endroit non accessible est risqué?
oui...
comme dis zbouledragon,
arrange toi pour que tout tes raccords soit accessibles (mais ça, tu dois t'en douter..)
vince99
Inscrit le: 01 PMvMer, 16 Déc 2015 17:46:06 +000046Mercredi 2009 040540
Messagepar chatertone » 01 AMvLun, 15 Mai 2017 09:58:06 +000058Lundi 2009 040940
Holà !
Je remonte ce topic pour éviter d'en créer un nouveau.
Ma question est la suivante :
- Est il possible de remplir la cuve via un tuyau qui se trouve plus bas que celle-ci ?
Avec un raccord clipsable de tuyau de jardinage par exemple ?
(si je pose la question, c'est pas pour le fun, c'est que j'ai pas trop le choix vu la configuration..)
chatertone
Messagepar badibulle » 01 AMvLun, 15 Mai 2017 10:38:10 +000038Lundi 2009 041040
Oui c'est possible.
Il y a l'eau courante très haut dans les étages. Donc si tu as de la pression à la source, pas de soucis.
Par contre il te faut passer par un raccord type "gardena". Si tu mets ton tuyau dans une trappe de remplissage qui part vers le haut, tu n'auras plus de pression.
badibulle
Messagepar delta9xxx » 01 AMvLun, 15 Mai 2017 10:41:12 +000041Lundi 2009 041040
Ça va mettre la cuve sous pression et déborder par la mise a l'air si c'est en direct.
Ça pourrait le faire avec un robinet type chasse d'eau (avec le flotteur qui coupe l'arrivée d'eau quand le niveau est au max) mais dans une petite cuve ça parait compliqué a installer.
delta9xxx
Messagepar chatertone » 01 PMvLun, 15 Mai 2017 12:07:25 +000007Lundi 2009 041240
badibulle a écrit: il te faut passer par un raccord type "gardena".
Oui je pensais bien à ce type de raccord.
delta9xxx a écrit:Ça va mettre la cuve sous pression et déborder par la mise a l'air si c'est en direct
Ouais je m'en doutais un peu...
Après si ça déborde à l'extérieur c'est pas très grave..?!
En tout cas c'est peut-être la meilleure alternative, sinon je rentre dans le camion avec le tuyau :|
chatertone
Messagepar delta9xxx » 01 AMvJeu, 29 Juin 2017 09:27:37 +000027Jeudi 2009 040940
Pour l'histoire du remplissage par raccord type gardena, je viens juste de tombé la dessus :
Remplissage forcé
​Dans ce cas, le circuit de remplissage commence par un raccord rapide auquel on connecte la source d'eau. Mais attention, la pression du réseau d'eau s'applique alors à l'ensemble du circuit. Il faut donc que le circuit d'évent soit surdimendimensionné (D13 mm ou mieux D25 mm) pour éviter l'accumulation de pression dans le réservoir.
Une variante intéressante pour les réservoirs de grosses contenance est la vanne de coupure automatique une fois le réservoir plein. Ce n'est ni plus ni moins qu'une vanne flotteur qui stoppe le remplissage lorsque l'eau a atteint le haut du réservoir. L'utilisateur peut alors lancer le remplissage sans rester à coté du véhicule.
http://www.carflo.fr/comment-raccorder-reservoir
delta9xxx
Messagepar chatertone » 01 PMvSam, 01 Juil 2017 14:28:30 +000028Samedi 2009 040240
Yes merci !!
Le top serait que j'ai une "vanne de remplissage forcée".
Dans la boutique Carflo je ne vois pas ce produit.. Mais j'ai le temps de trouver ça ! La plomberie c'est pour septembre/octobre ;)
chatertone
Messagepar delta9xxx » 01 AMvDim, 02 Juil 2017 11:00:45 +000000Dimanche 2009 041140
delta9xxx
Retourner vers Plomberie
