Et un shéma électrique! Un!
Messagepar barbatroux » 01 PMvMar, 14 Juil 2009 17:09:54 +000009Mardi 2009 040540
Bonjour bonjour,
Je planche sur l'électricité de mon fourgon en voie d'aménagement... voici mon shéma, s'il y a des erreurs (et doit y en avoir) faites m'en part : )
barbatroux
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 15:47:22 +000047Mercredi 2009 040340
Re: Et un shéma électrique! Un!
Messagepar jim » 01 PMvDim, 19 Juil 2009 19:58:27 +000058Dimanche 2009 040740
ton transfo 12/220 doit etre directement sur les batterie aux avec un fusible de 30-40 amp, quand a ton systeme solaire il va lui aussi directement sur les batterie aux avec un regulateur de charge entre les deux ;)
pour ton frigo si il est assez eloigné des batteries aux , pose un cable en 4mm² ou 6mm² ça évitera les surchauffe de cable au cas où
le reste impeccable :)
Messagepar barbatroux » 01 PMvDim, 19 Juil 2009 20:49:57 +000049Dimanche 2009 040840
ah ben d'accord, donc je vais modifier ça sur mon schéma... J'ai oublier de mettre un va et vient pour les leds d'ailleurs. Si quelqu'un d'autre à quelque chose d'autre à dire, qu'il ne se gêne pas, j'ai une semaine d'absence pour cause de Chalonnerie... Merci à toi Jim! Et quand tu veux sur Rennes (sauf la semaine qui vient, grmpf)
barbatroux
