Coupleur séparateur 24 ou 12 V ?
Messagepar -lucas- » 01 PMvVen, 15 Mai 2009 13:39:00 +000039Vendredi 2009 040140
Salut a tous et a toutes,
je m'attaque à l'installation électrique dans mon 709 :
J'ai deux batteries moteur pronex 12v 88Ah 600A branchée comme ça :
J'ai 12 v quand je prends la tension aux deux bornes ou il y a les flèches.
Donc, je veux brancher une ou deux batteries auxiliaires reliées aux batteries moteur par un coupleur séparateur.
Quelqu'un sait il ou je peux trouver un schéma élec qui correspondrait a ça ?
Si je branche mon coupleur séparateur sur les deux bornes du boitier ou j'ai 12v ça pompera sur les deux batteries ou sur une seule ?
-lucas-
Inscrit le: 01 PMvDim, 31 Aoû 2008 13:27:17 +000027Dimanche 2009 040140
Re: Coupleur séparateur 24 ou 12 V ?
Messagepar geo » 01 PMvVen, 15 Mai 2009 16:25:56 +000025Vendredi 2009 040440
salut Lucas,
tjrs ds tes pb elec à ce que je vois
ça me parait bizarre ton boitier :?:
n'est -ce pas justement un coupleur separateur?
comme ça je dirais que ton 12V mesuré est flotant, ou est la masse?
as tu mesuré moteur eteind ou/et en marche? C pareil?
à mon avis repere bien tes masses (celles branchées sur la carroserie)
la comme ça je vois pas plus, dsl
si qq'un connait mieux qu'il se manifeste :mrgreen:
chuss
geo
Inscrit le: 01 PMvLun, 08 Déc 2008 17:48:29 +000048Lundi 2009 040540
Messagepar wamblisapa » 01 PMvLun, 01 Juin 2009 21:08:15 +000008Lundi 2009 040940
salut,
Si tu branche ton coupleur sur les deux bornes du boitier (je pense que ces un régulateur...) tu pompera sur les deux batteries.
wamblisapa
Inscrit le: 01 PMvVen, 05 Déc 2008 23:37:26 +000037Vendredi 2009 041140
Messagepar -lucas- » 01 AMvVen, 12 Juin 2009 10:55:10 +000055Vendredi 2009 041040
Ok merci a vous ...
Géo le moins relié a la masse c'est celui de la batterie du bas, celui de la batterie du haut est relié au fameux boitier.
wamblisapa a écrit:salut,
Donc vu que j'ai deux batteries moteur de 88Ah, il me faut une batterie auxiliaire de environ 180 Ah ? ou une 88Ah ? ou deux 88ah en parralèle ?
-lucas-
Messagepar -lucas- » 01 AMvLun, 15 Juin 2009 10:55:45 +000055Lundi 2009 041040
Arf si j pompe sur les deux batteries y va m falloir une 180 ah ou deux 88ah en parallèle non ?
Comment j peux vérifier si j pompe bien sur mes deux batteries ?
-lucas-
Messagepar mikro » 01 AMvLun, 15 Juin 2009 11:47:07 +000047Lundi 2009 041140
Ton boitier, c un boitier ki sert a coupler tes batteries pour founir du 24v a ton demarreur , j'ai le meme dans mon 608. pour foutre un coupleur separateur il faudra que tu relie les 2 (+) de tes batterie au (+) du coupleur separateur ( pas celui du camion celui que tu veut installer pour ta batterie auxiliaire et la ou c'est marquer (+) batterie). en gros ca te fera 176Ah a ta sortie de ton coupleur.
Allez voir ma maison -----> http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=5773
LA SEULE RACE QUI EXISTE , C'EST CELLE QU'ON CE MET!!!!!!
mikro
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Aoû 2008 18:19:14 +000019Dimanche 2009 040640
Messagepar -lucas- » 01 PMvLun, 15 Juin 2009 12:00:46 +000000Lundi 2009 041240
Salut mikro,
merci pour l'astuce ! Juste une question : si je relie les deux + de mes batteries au + du coupleur séparateur, ça me fait du 176 Ah, mais en 12 v ou en 24 v ?
-lucas-
Messagepar mikro » 01 PMvLun, 15 Juin 2009 12:20:49 +000020Lundi 2009 041240
ca te fera en 12v car engros tu mets tes batteries en parallele ++ et --
voila le branchement de batterie parallele et serie !!!
mikro
Messagepar zor » 01 PMvLun, 15 Juin 2009 19:07:27 +000007Lundi 2009 040740
si tu veux rajouter 2 batteries il te faut un coupleur séparateur 3 batteries relié après ton 'fameux boitié' qui est aussi un coupleur pr tes batteries de démarrage pr produire du 24 v au démarrage après ce n'est q du 12v qui sortira
il faut généralement garder la même puissance q les batteries déjà installée à savoir 88ah +-10% (80 ah ou 96ah) et tu auras effectivement ds ce cas 176 ah en sortie en plus de ce que tu as déjà...
les explications de Mikro te seront utiles ;) :) 8-)
il faut toujours viser la lune car même si on la loupe on atterrit toujours dans les étoiles...
viewtopic.php?f=10&t=6553
zor
Inscrit le: 01 PMvJeu, 18 Sep 2008 21:30:34 +000030Jeudi 2009 040940
Messagepar ksofouil » 01 PMvLun, 17 Sep 2012 20:19:17 +000019Lundi 2009 040840
Slt tout le monde Slt micro, jsuis nouvelle sur le forum ,j'espere ecrire ou il faut.
Je vien dacquerir un 608D , j'ai acheter deux batteries neuves 92Ah 720A , je ne sais pas comment les brancher en serie au coupleur au demarreur et les masses, auriez vous un shema ou une phooto , si quelqu'un aurais la patience de m'expliquer
Merci bonne soiree et bonne szemaine
ksofouil
Inscrit le: 01 AMvVen, 07 Sep 2012 09:40:58 +000040Vendredi 2009 040940
Messagepar perpalnor » 01 AMvLun, 25 Mar 2013 11:28:58 +000028Lundi 2009 041140
mikro a écrit:Ton boitier, c un boitier ki sert a coupler tes batteries pour founir du 24v a ton demarreur , j'ai le meme dans mon 608. pour foutre un coupleur separateur il faudra que tu relie les 2 (+) de tes batterie au (+) du coupleur separateur ( pas celui du camion celui que tu veut installer pour ta batterie auxiliaire et la ou c'est marquer (+) batterie). en gros ca te fera 176Ah a ta sortie de ton coupleur.
N'y a-t-il pas un risque d'envoyer du 24V dans le coupleur/séparateur (pour la batterie auxiliaire) au moment du démarrage ?
Si cette solution fonctionne, ça va me simplifier grandement le problème.
Edit : Après réflexion, je me dis que cette prise en parallèle sur les batteries vers le C/S en question ne sera pas affectée par le bazar du coupleur de batteries moteur... J'attends confirmation.
perpalnor
Inscrit le: 01 PMvLun, 14 Jan 2013 14:28:04 +000028Lundi 2009 040240
Messagepar Mr. Roumain » 01 PMvLun, 25 Mar 2013 12:50:18 +000050Lundi 2009 041240
mikro a écrit:ca te fera en 12v car engros tu mets tes batteries en parallele ++ et --
Tiens j'en profite pour poser une question qui n'a pas vraiment avoir, mais en se moment nous réfléchissons à acheter une maison à la campagne et être auto suffisant en énergie, sans être branché sur le réseau E D F. Alors la question, avec panneaux solaire et/ou éolienne, peut ont stocker et rendre du 220v dans une maison? Si je suis ton principe il faudrait environ 18 batteries en 12v pour faire du 220v?
Mr. Roumain
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 25 Mar 2013 13:26:16 +000026Lundi 2009 040140
Mr. Roumain a écrit:peut ont stocker et rendre du 220v dans une maison? Si je suis ton principe il faudrait environ 18 batteries en 12v pour faire du 220v?
On ne stock que du courant continue, donc dans tous les cas il faut un onduleur pour le transformer en alternatif, et je pense pas que des onduleurs 230 continue -> 230 alternatif existe sur le marché.
Très peut d'appareil domestique fonctionnerais en continue, a part les ampoules a incandecense et quelques vieux radiateur électrique energivore a souhait je vois rien d'autre.
Y'a pas mal de choses qui devrait t'interessé ici : http://forum-photovoltaique.fr/viewforu ... 55c350b8c7
delta9xxx
Messagepar Mr. Roumain » 01 PMvLun, 25 Mar 2013 14:42:33 +000042Lundi 2009 040240
Mr. Roumain
