Branchement electrique de base,comment faire.(Novice)
Messagepar kfycut » 01 PMvSam, 28 Mar 2009 19:58:04 +000058Samedi 2009 040740
Bonjours à tous,
Je suis totalement novice en la matière,j'ai beau faire quelques recherches sur le forum mais là je me suis complètement embrouillé,la plupart de vos installations élèctriques sont beaucoup trop complexe pour moi et maintenant j'y comprend plus
rien.(ampérage,voltage,coupleur séparateur,...)
Si quelqu'un pouvait m'aider se serai bien sympathique,donc moi je ne vie pas dans mon camion s'est pourquoi je
n'ai pas besoin d'un "gros système". je recherche à mettre juste quelques lumière(3-4) dans le camion.(Je n'ai pas
encore réfléchi mais je pense mettre des leds cause consommation,a vous de me dire.)
Mon idéal,en gros serait de pouvoir avoir de la lumière disons une bonne 10h sans recharger de batterie si cela
est possible.Je ne sais pas si se serait mieux de brancher une batterie aux à la batterie principale par le bié d'un coupleur
pour que la batt aux se recharge quand je roule(si j'ai bien compris) ou alors la batterie à l'arrière et juste la recharger
avec un chargeur chez moi.
Donc,je sais pas comment faire. Es que quelqu'un aurait un peut de temps à me consacrer pour m'expliquer
comment çà marche,de quoi je pourrait avoir besoin,comment mi prendre,bref en gros,je patoge dans la semoule...
Merci a+ amicalement
Franck
kfycut
Inscrit le: 01 PMvDim, 14 Sep 2008 19:48:06 +000048Dimanche 2009 040740
Re: Branchement electrique de base,comment faire.(Novice)
Messagepar latribulette » 01 PMvJeu, 02 Avr 2009 21:02:01 +000002Jeudi 2009 040940
hey salut j'etais comme toi et on m'as fait un plan que j'ai tjs si tu veus envois moi ton adresse je te le refile sa peus peut etre d'aider
A plus
latribulette
Messagepar kfycut » 01 PMvVen, 03 Avr 2009 15:04:04 +000004Vendredi 2009 040340
Salut tout le monde,
Merci pour ta réponse latribulette,je t'envoie mon adresse en mp,un plan tout simple pourrait bien m'aider :D .
A+ Franck
kfycut
Messagepar latribulette » 01 PMvVen, 03 Avr 2009 21:12:51 +000012Vendredi 2009 040940
ok
latribulette
Messagepar PiXo » 01 PMvVen, 03 Avr 2009 22:00:12 +000000Vendredi 2009 041040
je viens juste de tombé la dessus, je l'ai trouver pas mal fait, c clair au moins
mais trés basique
PiXo
Messagepar kfycut » 01 PMvSam, 04 Avr 2009 15:10:20 +000010Samedi 2009 040340
Merci pour vos réponses,je commence à comprendre un peut.
Merci latribulette pour t'es plans je vais me pencher dessus dans le week.
Par contre,pour bien comprendre le schéma de PiXo j'ai quelques petites questions à la con:
Le panneau solaire relier au régulateur qui viens se brancher sur les bornes de la batt aux,bon ok mais il ne sert
qu'a recharger la batt aux si je comprend bien donc a quoi sert le régulateur entre les deux batteries?
Après pour l'onduleur12v:220v et la prise 220V,elle sert par exemple a brancher un chargeur de portable ou autre voir une tv
peut être un ordi mais surement pas des platoches ,mais es que la prise peut servir pour recharger les batteries?
Dans ce cas à quoi sert le chargeur de batterie a l'arrière bon d accord à recharger mais je comprend pas son fonctionnement sur ce plan,quelle batteries il permet de recharger comment on s'en sert.
Putain quand on comprend rien b on comprend vraiment rien!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Encore merci pour vos réponses
A+ amicalement
Franck
kfycut
Messagepar PiXo » 01 PMvSam, 04 Avr 2009 15:58:17 +000058Samedi 2009 040340
Je pense, mais ça veut rien dire, que l'on soit d'accord
que ta bat aux se charge au panneau lorsque il fait beau (normal), mais au cas ou cela ne suffise pas, tu charge de toute façon en roulant grace a l'alternateur. a l'arret, c les panneau qui travaille
en fait, le panneau est en option, le même shema serai bon si on le supprime.
Ensuite, je pense que la photo cache un element, l'arriver du 220 quand tu a possibilité de te branché, et dans ce cas le chargeur sert bien a charger, mais aussi de tronsfot pour tourné en 12 Volt
sans tapé dans tes bat
PiXo
