12v ? 24v ? CB ?
12v ? 24v ? CB ?
Messagepar starbuzz » 01 PMvDim, 17 Aoû 2008 19:56:07 +000056Dimanche 2009 040740
salut, mon 609 est en 24V , enfin deux batterie de 12V, et je ne sais pas si c'est pour le démarrage ou si ça reste en 24v ou en 12V ........ comment le savoir ? Au cas ou le camion reste en 24v, est ce que le jus à l'allume cigare est en 12 ou 24v ? de plus j'ai une CB et je ne sais pas si elle fonctionne .......... pas de micro avec et je ne sais pas trop comme ça se démarre ce machin ........... si quelqu'un sait
http://starbuzz2.free.fr
les riches se font des couilles en or,
et les pauvres se font encore des nouilles .
starbuzz
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:44:17 +000044Lundi 2009 040540
Re: 12v ? 24v ? CB ?
Messagepar STF » 01 PMvDim, 17 Aoû 2008 20:13:21 +000013Dimanche 2009 040840
Ben pour la CB, normalement, t'as un gors bouton qui fait on/off et volume (il "clic")
Aprés pour vérifier ce qui sort, le mieux c'est quand même un voltmètre.
Sinon, la CB, ça marche en 12v :mrgreen:
Messagepar djifix » 01 PMvDim, 17 Aoû 2008 22:00:46 +000000Dimanche 2009 041040
ouai pour savoir le voltage un ampère mettre c'est le plus simple. pour la CB comme à dit STF tu a le bouton de volume qui fait on/off si quand tu le tourne rien ne s'allume (normalement tu a les canaux qui s'allume) bah c'est que sa marche pas. et pour info une CB marche belle et bien au 12V mais un 'ti transfo peu s'y rajouter pour la brancher sur du 24V (pour les routier par exemple).
Voila.
djifix
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 19:29:02 +000029Dimanche 2009 040740
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvVen, 22 Aoû 2008 23:31:01 +000031Vendredi 2009 041140
C'est tout un art à calibrer ces trucs-là (En fonction de l'antenne avec un tos-mètre et faut connaitre la procédure spécifique à chaque modèle). En plus a part des conneries on entend plus grand-chose là dedans, y'a plus grand monde pour te filer l'adresse d'un client ou d'un resto. Si c'est pour rouler entre potes, çà le fait.
Ici t'as tous les modeles, ils doivent expliquer çà nickel:
http://cibiforum.com/
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar starbuzz » 01 AMvSam, 23 Aoû 2008 09:16:20 +000016Samedi 2009 040940
je sais bien que la CB n'est plus utilisée que par peu de monde, mais bon j'en ai une et si elle marche ..... pourquoi pas ?
Dernière édition par starbuzz le 01 PMvLun, 25 Aoû 2008 17:26:27 +000026Lundi 2009 040540, édité 1 fois au total.
starbuzz
Messagepar zink » 01 PMvSam, 23 Aoû 2008 12:34:28 +000034Samedi 2009 041240
si tu as deux batteries DE 12V en serie tu a 24v
l'alternateur rentre par le + de la batterie 1
le - de la batterie 1 est relié au + de la batterie 2
le - de la batterie 2 est relié a la masse.
Pour avoir du 12 volts tu fait partir un cable du + de la batterie 2 et tu relie au - de la Batterie 2.
Au mieux tu chope un coupleur separateur 24/12 et tu rajoutes une batterie.
zink
Inscrit le: 01 PMvDim, 17 Aoû 2008 22:27:37 +000027Dimanche 2009 041040
Messagepar starbuzz » 01 PMvLun, 25 Aoû 2008 17:29:29 +000029Lundi 2009 040540
tu es sur que si les batteries sont branchées en série, je n'ai que 12v en sortie ?
starbuzz
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvLun, 25 Aoû 2008 19:15:42 +000015Lundi 2009 040740
Non, tu as du 24, mais si tu veux du 12, il te suffit de te brancher sur les bornes d'une seule. Par contre, çà pose un promblème de déséquilibre entre les batteries
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar starbuzz » 01 PMvSam, 30 Aoû 2008 16:27:46 +000027Samedi 2009 040440
donc vaux mieux éviter ? non ? et passer direct sur un coupleur séparateur 24/12 v ,,,,,,,,,,,,,, quel est la marque la plus fiable ? modèle ?
comment savoir si mon alternateur tiendra le coup ? est ce un point à vérifier ?
starbuzz
Messagepar starbuzz » 01 AMvMar, 02 Juin 2009 09:34:47 +000034Mardi 2009 040940
starbuzz a écrit:donc vaux mieux éviter ? non ? et passer direct sur un coupleur séparateur 24/12 v ,,,,,,,,,,,,,, quel est la marque la plus fiable ? modèle ?
je me cite pour relancer ..................... et puisque j'y suis....... si je veux mettre 4 grosses batteries à décharge lentes .......... possible ou pas ? combien de jour ça tiens ? changer l'alternateur ? j'ai de gros besoin en électricité et pas toujour envie de sortir un groupe electrogène ............
starbuzz
Messagepar kpri » 01 AMvMar, 02 Juin 2009 09:57:39 +000057Mardi 2009 040940
Je te conseille des panneaux solaires avec deux circuits indépendant.
Ca évite de fatiguer ton alternateur et de te reposer sur un coupleur séparateur souvent peu fiable.
T'auras une bonne indépendance énergétique l''été forcément plus limitée l'hiver.
kpri
Inscrit le: 01 PMvVen, 10 Oct 2008 13:47:59 +000047Vendredi 2009 040140
Messagepar starbuzz » 01 PMvJeu, 04 Juin 2009 18:33:10 +000033Jeudi 2009 040640
ok mais les bon panneaux solaire ça coute bonbon, non ? changer pour un plus gros alternateur, c'est pas mieux ?
starbuzz
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvVen, 05 Juin 2009 21:12:12 +000012Vendredi 2009 040940
Ben moi j'ai testé à peu prêt toutes les solutions, puis j'ai fais çà:
viewtopic.php?f=18&t=3042&hilit=alternateur
Depuis, plus de problème. En plus, les 2 circuits sont complètement indépendants, donc y'a plus besoin de faire gaffe à l'intensité de tes batteries auxiliaires par rapport aux batteries moteur (Pas plus de 10% d'écart quand ils communiquent si je me rappelle bien).
Sinon le coupleur séparateur 24v/12v de chez Narbonne, c'est une arnaque. En fait, c'est juste un coupleur séparateur 12v/12v qu'ils te disent de brancher sur une seule batterie moteur, du coup tu as toujours un déséquilibre.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar starbuzz » 01 AMvSam, 06 Juin 2009 09:12:44 +000012Samedi 2009 040940
je trouve ton système ingénieux ................ mais le problème que j'ai c'est que ma DA n'est pas monté ................ et je ne saurais pas comment faire . mais elle sera un jour montée ........... ça tire des fois sur mes petits bras .............surtout le matin
tu as combien de batteries auxiliaires . ton alternateur fait 80a ........ cela serait il suffisant pour 4 grosses batteries à deccharge lente ?
starbuzz
Messagepar kpri » 01 AMvSam, 06 Juin 2009 11:32:36 +000032Samedi 2009 041140
tiens, un exemple de panneau pas cher.....
viewtopic.php?f=6&t=8428
kpri
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvSam, 06 Juin 2009 18:03:08 +000003Samedi 2009 040640
starbuzz a écrit: cela serait il suffisant pour 4 grosses batteries à deccharge lente ?
Ben moi j'en ai 2 grosses à décharge lente et çà recharge nickel, y'a peut-être moyen d'en rajouter. Sinon tu peux prendre un alternateur plus gros (Voiture avec clim par exemple) et pas de soucis.
Pour le coup des panneaux solaires, je trouve çà pas mal mais seulement en complément d'un autre système de charge, parce que tu risques de te retrouver souvent sans batteries.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar kpri » 01 PMvSam, 06 Juin 2009 20:05:38 +000005Samedi 2009 040840
un mois en drome sans bouger le camion avec 230 W de panneaux solaires pour faire tourner un ordinateur portable, cinq luminaires (led et halogènes douze volts), pompe à eau, pour l'instant pas une panne de jus.
C'est bien aussi de recharger à l'alternateur mais que se passe t'il si on bouge pas pendant un mois ou deux ? obligé de faire tourner le moteur pour recharger les batteries ??
Bon je répète les panneaux c'est génial pour l'été pour l'hiver j'envisage de choper un petit groupe insonorisé.
Excellent ton système de double alternateur akromatik ! Je crois que sur certain poids lourd la place pour un deuxième alternateur est prévu à la construction je vais regarder sur le mien....
kpri
Messagepar maxime28 » 01 PMvJeu, 24 Sep 2009 14:55:47 +000055Jeudi 2009 040240
bonjour,
Concernant les éclairages à leds, je viens de recevoir une commande de leds pré-câblées, passée sur un site http://www.123-leds.com.
Le produit et de très bonne facture, et simple à mettre en oeuvre. De plus, c'est vraiment bon marché.
Pour info, le site pratique la gratuité des frais de port à partir de 25€ d'achats.
produits cmmandé le lundi, reçus le jeudi suivant. ca ne traine pas!
bonne route.
maxime28
Inscrit le: 01 PMvJeu, 24 Sep 2009 14:45:59 +000045Jeudi 2009 040240
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 30 Sep 2009 21:15:53 +000015Mercredi 2009 040940
Alerte, un robot spammeur ! :lol:
