Installation éléctrique du 207D c'est pas fun l'éléc
Messagepar MercoRoots » 01 PMvDim, 07 Déc 2025 22:22:50 +000022Dimanche 2009 041040
Yo la tribe !
Bon voilà, hier j'ai fini l'isolation et le contre plaqué du 207D, franchement ca fait plaisir !
Mais voilà j'arrive a l'étape qui m’intéresse absolument pas, même si c'est super important, ché pas électricité j'trouve ca ultra rasoir.
Suivant les gens tout est différents, le serrage des cosses c'est super précis, car si je serre trop je crée un échauffement donc un risque d’incendie, une couille est tout crame, trouver le bon ampérage pour les fusibles, trouver la bonne section des câbles, installer les borne + et les bornes - 2 éviter les prises cigare ca chauffe, le mieux ce sont les prise USB....
J'ai l'impression que plus je cherche plus j'ai des questions et moins je trouve de réponses :lol:
Du coup on va voir comment je gère ca.
De ce que j'ai capté la 1ere étapes c'est de calculer sa consommation.
Ma plus grosse consommation c'est mon pc pour le moment, 330W/h du coup si je prends pour une moyen de 4h je fais 330x 4 ---> 1320W
En bref en additionne la consommation de nos appareils ( sur le temps qu'on pense les utiliser en 1 journée ) et on fait l’installation en fonction de ca.
Perso après calcule je suis à 2400W puis on le divise par notre circuit a savoir si c'est du 12V ou du 24V.
Donc, pour du 12V ca donne, 2400 : 12 = 200 Ampères Heure mais avec la décharge max sur une batterie lithium qui est de 80% on multiplie 200AH par 1,5 = 300AH.
De ce que j'ai compris, de cette manière on se prévois une marge minimale pour éviter de foutre des décharges trop profondes sur la batterie et donc de la dégommer.
Je ne vois pas non plus l’intérêt de mettre mon circuit en 24V, le convertisseur 12v/220v suffit. Enfin je pense ?
Il me semble que c'est un relais a foutre pour le circuit 220v mais j'ai pas encore vu ce point.
Avec une batterie lithium il y a aussi un module a installer qui sert a prolonger la vie et la sécurité de la batterie, ce truc s'appelle le BMS.
J'ai pas encore trop fait de recherche mais vite fait j'ai trouvé cela:
https://www.myshop-solaire.com/victron- ... _1369.html
Pour le matos il me faudra un MPPT / le régulateur de charge en fonction des panneaux solaires.
Sachant que PV veut dire Panneaux photovoltaïque, j'ai mis 30 minutes a capté ça et j'crois que c'est pour ca que j'aime pas l'éléc' j'bloque sur des trucs de merdes....
Donc après avoir capté ca j'ai trouvé un site qui offre un tableau pour mieux comprendre les différents puissance de MPPT
https://www.myshop-solaire.com/comment- ... a_454.html
Si je me base sur leurs tableaux, il me faut un MPPT 100/30 qui a une puissance maximale PV conseillée, 12V de 440W
-Ou si je veux être large un MPPT 100/50 car sur du 12V j'ai une plage Max de 700W et là j'suis biienn !
Pour les panneaux je pensais a du Back contact en 400Watts, un poto m'a dit qu'en été il sont moins performants car ils chauffent plus que les autres donc ils ont un moins bon rendement en été que les autres ou que l'hiver ché plus.
Et pour finir y'a le convertisseur 12v/220V en XXXX Watt, je crois que c'est le plus gros module du l'installation.
Pour trouver celui qui convient a nos besoin il faut voir ce qui pompe le plus de Watt à l'usage.
Genre un chauffage qui au max utiliserait 3000W. Il faudra donc un convertisseur qui sera capable de sortir cette puissance ( 3000Watt ). Donc un convertisseur de 3000Watt.
Pour la section de câbles, la plus grosse je crois sera entre la batterie et le convertisseur. Dans l'idéal il faut faire en sorte de les rapprocher le plus possible.
Un tableau de section de cable pour du 12V : Intensité max qui existe pour aider.
https://mon-fourgon-amenage.fr/electric ... n-de-cable
En fonction du tableau et si mon convertisseur peut sortir 1500W en 220 il va demander 1500/12 = 125 ampères !
Donc d’après le tableau il faudra au max 2m de 16mm2.
Après y'a une histoire de fusibles et de coupe circuit histoire. Doit y avoir une formule pour calculer les bons ampérages.
Mais c'est vraiment pas passionnant j'pense que j'vais galérer a me mettre dedans :roll:
Je suis clairement pas terrible en éléc' donc si y'a des conneries n’hésitez pas a les corriger ca me sera très utile de plus si vous avez des tuyaux je prends :)
Pour le matos j'ai vu un camtareu qui m'a dit que l'Espagne c’était un bon plan pour acheter, c'est il lui semblais moins cher et d'aussi bonne qualité.
En tout cas je crois qu'avec mon installation j'en ai pour au moins pour 3000e :(
Dernière édition par MercoRoots le 01 PMvDim, 14 Déc 2025 12:42:16 +000042Dimanche 2009 041240, édité 1 fois au total.
MercoRoots
Re: Installation éléctrique du 207D c'est pas fun l'éléc
Messagepar Yool » 01 AMvLun, 08 Déc 2025 09:34:46 +000034Lundi 2009 040940
Moi ça me semble correct, pour l'histoire des fusibles si sais combien d’ampère MAX passe dans un câble en usage normal alors il faut un fusible un peu plus gros que cette valeur.
Ton convertisseur peut sortir 1500W en 220 il va demander 1500/12 = 125 ampères c'est la valeur minimum théorique de ton fusible
ET Faut aussi prendre en compte la section de câble le tableau que tu montre dis que pour 2m de 16mm² tu peux faire passer 1646/12 = 137A c'est ta valeur max théorique
Donc la valeur de ton fusible sera plus grande que 125A ET plus petite que 137A
En dessous de 125A ton fusible vas sauter si ton consommateur tourne à fond, au dessus de 137A c'est ton câble qui vas fondre avant ton fusible, le truc c'est qu'il y a des valeurs standards de fusible, 2, 5, 10, 20 etc... et parfois ça ne tombe pas pile poil avec ce que tu aurais besoin et faut prendre une section de câble au dessus pour élargir la plage
Yool
Messagepar Yool » 01 AMvLun, 08 Déc 2025 10:24:27 +000024Lundi 2009 041040
Et pour le ratio panneau solaire/batterie
Il y a un post ici ou guillaume me disais qu'il fallait 5w de panneau pour 1Ah de batterie pour s'assurer d'avoir sa batterie chargé à 100% chaque soir même en hiver en bretagne pour assurer une bonne durée de vie à la batterie, j'ai suivis ce conseil (j'ai 4,5w de panneau pour 1Ah de batterie) et ma batterie est toujours bonne.
C'est un ratio pour les batteries gel et AGM je crois que le ratio peut être plus bas pour les batterie lithium parce qu'elles supportent des décharges plus profondes
Pourquoi ce ratio ?
Dans l'idée les panneaux sont poser à plat sur les camions et leurs puissance est donnée pour une pose avec l'angle idéal
Tes calculs t'oriente vers une batterie 12v de 300AH
Si on baisse le ratio a 4 pour 1
Alors il te faut (idéalement) 300 x 4 = 1200w de PV
Après c'est une histoire de tune, tu préfère racheter une batterie de temps en temps ou payer plus au départ pour avoir plus de PV
Le BMS (batterie monitoring system)
Il est indispensable avec les batteries lithium c'est pour éviter (en autre) de trop la charger et qu'elle prenne feu
MPPT c'est le régulateur de charge
Il y a deux grandes familles de réglateurs, les PWM et les MPPT la différence entre les deux c'est le rendement, les régulateurs MPPT sont plus efficaces, avec un rendement typique de l'ordre de 90 à 95%. Cela signifie qu'ils peuvent exploiter davantage d'énergie solaire par rapport aux régulateurs PWM, dont le rendement est généralement inférieur à 80%.
12 vs 24 volt
Passer en 24v permet d'utiliser une section de câble plus petite mais ça viens avec son lot de complication regarde les tableaux de section de câble tu a le 24v juste en dessous du 12v pour une même longueur et une même section :
12v, 16mm² et 2m -> 137A
24v, 16mm² et 2m -> 274A
Du coup tant que tu te retrouve pas a devoir utiliser des sections de câble tellement grande qu'elle sont introuvable ou hors de prix le mieux c'est de rester en 12v
Yool
Messagepar MercoRoots » 01 PMvLun, 08 Déc 2025 14:39:51 +000039Lundi 2009 040240
Wow merci pour ton message Yool !
C'est très instructif et j'vois y'a encore pas mal de truc aux quels je n'avais pas pensé.
1er je ne connaissais pas le calcul 5W de panneau pour 1Ah.
Dans mon install' je voulais 400w de solaire mais avec ton calcul, pour une batterie lithium je fais 400/3 = 133 Ah.
Pour rappelle : l'Énergie s'exprime en (Wh) = Tension (V) × Capacité (Ah)
Donc 12Vx 133ah = 1596 Watts Heure, j'arrive pas a me représenter l'usage au quotidien mais ca me semble bof bof ,non ?
Sachant que mon pc bouffe 330 watts Heure 330 x 1400Watt en 4h d'usage et vu qu'il ne tiens pas la batterie il va devoir être non stop branché avec la glacière vevor 42 Wh x 24 ( h) = 1000Watts/jours donc elle va se vider vite, je pense
Y'a aussi l'histoire de se prendre une marge de +20% sur la batterie pour éviter d'être trop juste.
Petite question est ce que c'est valable pour les panneaux back contact ?
Après quelques recherchent je ne trouve pas ton calcul. Puis y'a aussi l'histoire d'ensoleillement par jour sauf que perso je vais bouger donc j'en sais rien.
Si je prends une moyen de 3 heures de soleil/jour ( 90j / 244H de soleil ) pendant l'hiver ca donne : 1596 Wh : 3= 532 Wc mini Mais il y a aussi les nuages a prendre en compte pffff ché pas là... au pire ca marche moins bien...
Wc = Watt crête c'est genre le watt de notre conso quotidienne en rajoutant la variable de l'ensoleillement ( 3H ).
Donc si je résume, pour une batterie 12V de 133Ah qui délivre 1596 Wh ( avec les back contact je peux peut-être prendre un peu plus ) j'aurais besoin de 550W ( 532 Wc) de panneaux solaire. Ca c'est si je revois mon installation à la baisse mais ca me permettrais d'avoir une batterie plus durable.
Parce que moi mon 207D c'est un L2 H2 j'ai pas une grande surface de toit pour foutre 1200W de panneaux solaires.
Déjà un panneau de 550w back contact je sais pas trop ou je vais l'trouver, j'ai l'impression que sur les site classiques il n'en proposent pas et j'ai pas envie d'en avoir 2 sauf si pas le choix.
Yool a écrit:Après c'est une histoire de tune, tu préfère racheter une batterie de temps en temps ou payer plus au départ pour avoir plus de PV
Yep merci pour l'astuce parce que j’préfère mettre un peu plus pour le long terme que pas assez et bousiller mes batteries.
Pour les batterie lithium je ne sais pas trop encore sur quel type m’orienter tu as peut-être déjà une préférence a l'usage ?
Yool a écrit:Le BMS (batterie monitoring system)
Oh ! Putain je pensais pas que ca pouvait cramer =0 mais du coup j'imagine que le BMS se choisie en fonction de la capacité de la batterie ?
Yool a écrit:MPPT c'est le régulateur de charge
Top bon je pars sur un MPPT alors :p
Yool a écrit:pour l'histoire des fusibles si sais combien d’ampère MAX passe dans un câble en usage normal alors il faut un fusible un peu plus gros que cette valeur.
Donc je dois convertir les Watt en Ampère pour trouver le bon fusible. Exemple, ma glacière qui bouffe 42w sur une installation 12v, je fais 42:12 = 3,5 j'ai besoin d'un fusible de 4 ampères c'est ca ?
En tout cas si je me fis a ton exemple ca doit être ca.
Yool a écrit:ET Faut aussi prendre en compte la section de câble le tableau que tu montre dis que pour 2m de 16mm² tu peux faire passer 1646/12 = 137A c'est ta valeur max théorique
Bien vu ! Bien vu ! Euh par contre Il énorme ce fusible :o, la section de câble doit être très chiante a couper pour la cosser ^^
Et pour répondre a la suite, au cas ou il vaut mieux prendre une section un peu plus grosse pour évité d'être juste et une chauffe non désiré :/
En tout cas merci beaucoup pour tes conseils ! y'a pas mal de trucs que j'avais zappés :/
Maintenant faut que je fasse un plan pour voir mettre tout se jolie monde en place.
MercoRoots
Messagepar Yool » 01 PMvLun, 08 Déc 2025 15:34:38 +000034Lundi 2009 040340
MercoRoots a écrit:12Vx 133ah = 1596 Watts Heure, j'arrive pas a me représenter l'usage au quotidien mais ca me semble bof bof ,non ?
Oublie pas qu'en journée, une fois ta batterie pleinement chargée c'est tes panneaux qui alimente tes trucs donc c'est pas si pire et a la place des glacière qui tourne h24 il y a des petit frigo a compression en 12v qui ne consomme pas beaucoup plus et qui tourne moins souvent, si tu a la place et le moyen tu peux commencer avec un seul panneau et en rajouter un si tu vois que ça fait juste
Pour les panneau back contact c'est la technologie qui permet de capter la lumière des deux coté nan ?
Si c'est ça vue qu'ils seront à plat y aura forcement un coté qui ne prendra jamais la lumière ça ne me parais pas pertinent
Et je ne sais pas pour ton calcul des watt crête et d'ensoleillement j'ai pas assez de connaissance pour te répondre, je ne m'était pas pris la tête avec ça quand j'ai fait mon install'
MercoRoots a écrit:Y'a aussi l'histoire de se prendre une marge de +20% sur la batterie pour éviter d'être trop juste.
Je pense que le ration 5w pour 1ah et tes 20% sont 2 façon de prolonger la durée de vie de la batterie, à l'époque c'est le prix des batteries qui ma fait prendre une 200ah et j'ai adapter ma consommation en fonction et les batteries au lithium n'étais pas encore en vente alors je me suis jamais trop pencher sur le sujet
MercoRoots a écrit:Oh ! Putain je pensais pas que ca pouvait cramer =0 mais du coup j'imagine que le BMS se choisie en fonction de la capacité de la batterie ?
Yep c'est ça
MercoRoots a écrit:Donc je dois convertir les Watt en Ampère pour trouver le bon fusible. Exemple, ma glacière qui bouffe 42w sur une installation 12v, je fais 42:12 = 3,5 j'ai besoin d'un fusible de 4 ampères c'est ca ?
Ouep, et la valeur standard la plus proche ça dois être 5A, faut du coup voir si les câbles qui vont à ta glacière peuvent supporter 5A
MercoRoots a écrit:Euh par contre Il énorme ce fusible :o, la section de câble doit être très chiante a couper pour la cosser ^^
Oui ça fait des gros fusibles :) pour la section de câble c'est sur faut pas s'attaquer à ça avec des dent de laits une pince monseigneur fait bien le taf pis c'est toujours utile d'en avoir une, pour la cosse une fois le câble dénuder tu met de l'étain dans la cosse tu la sert a l'étau et tu chauffe avec un petit chalumeau à gaz (pense a mettre de la gaine thermorétractable avant de mettre la cosse ;)
Bon courage et hésite pas si tu a besoin d'un coup de main
La je suis en Normandie dans une asso on a un garage qu'on loue à prix libre pour tous type de travaux moi je suis la bas tous l'hiver si tu a besoin
Yool
Messagepar MercoRoots » 01 PMvLun, 08 Déc 2025 23:24:25 +000024Lundi 2009 041140
Yool a écrit:Oublie pas qu'en journée, une fois ta batterie pleinement chargée c'est tes panneaux qui alimente tes trucs donc c'est pas si pire et a la place des glacière qui tourne h24 il y a des petit frigo a compression en 12v qui ne consomme pas beaucoup plus et qui tourne moins souvent, si tu a la place et le moyen tu peux commencer avec un seul panneau et en rajouter un si tu vois que ça fait juste
Ok j'savais pas du tout ! Mais c'est aussi la ou faut penser a mettre un coupe circuit en amont, non ?
J'viens de regarder en effet c'est clairement mieux, je vais réfléchir a ça mais on verra combien il me reste de sious apres achat du matos :roll:
Pour le panneau j'préfère faire tout d'un coup quitte a y être mais avant je ferait en sorte de bien prendre des mesures pour pas avoir de soucis :)
Yool a écrit:our les panneau back contact c'est la technologie qui permet de capter la lumière des deux coté nan ?
Pouff ca remonte, c'est un poto qui m'en a parler mais en gros si tu regardes il n'y a pas ce quadrillage gris qu'on trouve sur les panneaux classiques ils sont situés derrière ce qui permet d'optimiser ta surface d'exposition pour capter le soleil.
Apres y'a peut-être un truc avec différente cellule mais là che pas j'sais juste qu'on m'avait dit que c'est mieux maintenant est ce que ca vaut réellement la différence de prix ? Aucune idée.
Yool a écrit:Oui ça fait des gros fusibles pour la section de câble c'est sur faut pas s'attaquer à ça avec des dent de laits une pince monseigneur fait bien le taf pis c'est toujours utile d'en avoir une, pour la cosse une fois le câble dénuder tu met de l'étain dans la cosse tu la sert a l'étau et tu chauffe avec un petit chalumeau à gaz (pense a mettre de la gaine thermorétractable avant de mettre la cosse
Une pince monseigneur, ah oui quand même, par contre ça aplati pas trop la section a la coupe ?
Pour l’étain c'est la même façon de faire que pour le fer à souder ?
Yool a écrit:Bon courage et hésite pas si tu a besoin d'un coup de main
Ahah merci l'amis ! J'ai appris pas mal de choses !
Un coup de main, mmmhh, pourquoi pas en plus je ne suis pas très loin de la Normandie, dans l'35 ! Mais faut déjà que je vois pour commander tout le matos :⁼) Je t'enverrai un mp au cas zou'.
Vite fait comme ça j'ai trouvé ce kit intéressant :
https://www.myshop-solaire.com/kit-sola ... _6564.html
Y'a panneau, MPPT, fusibles, batterie lithium avec BMS manque le convertisseur mais en tout j'approche les 3000 pallos.
Si je vais chez solaris store j'ai l'impression d'avoir moins de choix surtout pour les panneaux, après a voir avec eux mais je trouve leurs site mieux fait et les explications aussi.
A cet instant ils n'y a que ca comment kit avec des panneaux qui se rapprocherai de ce que je veux.
https://www.solaris-store.com/3617-kit- ... v-24v.html
C'est tout pour le moment ^^
MercoRoots
Messagepar MercoRoots » 01 PMvJeu, 11 Déc 2025 13:21:21 +000021Jeudi 2009 040140
Du coup je mets à jour vite fait, j'ai trouvé mon BMS, c'est fait pour les batteries lithuim LifePo4, si je me trompe pas ?
C'est un Victron Energy - Battery Management System V2 (BMS) VE.Bus ( J'ai pas vraiment cherché mais Bus c'est liée à la communication pour les différents modules ( idem pour les pc ) et VE pour Victron Energie ? )
https://www.myshop-solaire.com/victron- ... _4121.html
Pour ma batterie j'pense me trouver vers une Rododo 300Ah, 12V, LifePo4 du coup :)
https://redodopower.fr/products/redodo- ... -12v-300ah
Par contre j'ai pas compris pourquoi il y a dedans le mot BMS 200A ? c'est inclus dans la conception de la batterie ?
Dernière édition par MercoRoots le 01 PMvVen, 12 Déc 2025 16:30:00 +000030Vendredi 2009 040440, édité 1 fois au total.
MercoRoots
Messagepar paf » 01 PMvJeu, 11 Déc 2025 17:29:01 +000029Jeudi 2009 040540
Bonjour, Oui le BMS est généralement inclus dans les batteries lithium.
Pierre Desproges
paf
Messagepar matX34 » 01 PMvJeu, 11 Déc 2025 23:27:30 +000027Jeudi 2009 041140
Salut MercoRoots, effectivement sur la page du site ils disent bien que le BMS est inclus dans la batterie, et de toute manière le BMS victron est compatible uniquement avec les batteries victron puisqu'il s'appuie sur leur bus de données propriétaire pour (j'imagine) aller récupérer les infos des différents capteurs dans la batterie, donc inutile dans ton cas.
C'est pas pour casser ton délire mais je serais toi je me méfierais un peu de cette batterie chinoise. Je suis le premier à m'équiper en Vevor hein, j'ai trois chinasto, un pour la caravane, un pour le ducato et un qu'on va mettre dans la salle de bains parce qu'il pèle :lol:
Mais là c'est pas un chauffage à 70€, à ce prix là t'as une bonne batterie GEL ou AGM, de plus faible capacité, certes, mais là y'a absolument rien qui prouve la capacité de la batterie, donc aussi bien tu te retrouves avec un truc qui marche pas beaucoup mieux qu'un équivalent de grande marque. Ils ont tendance à l'optimisme sur les chiffres....
matX34
Messagepar MercoRoots » 01 PMvVen, 12 Déc 2025 16:48:14 +000048Vendredi 2009 040440
paf a écrit:Bonjour, Oui le BMS est généralement inclus dans les batteries lithium.
Ok, du coup pas besoin d'avoir un module supplémentaire, celui des batteries est suffisant, non ?
matX34 a écrit:BMS victron est compatible uniquement avec les batteries victron puisqu'il s'appuie sur leur bus de données propriétaire pour (j'imagine)
Ah merde, j'me disais bien font chier, vu le prix d'une batteire 300AH 12V lithium victron ca pique ( 1600E :o ) ! Apres si c'est durable ca doit valoir le coup ?
matX34 a écrit:à ce prix là t'as une bonne batterie GEL ou AGM, de plus faible capacité, certes, mais là y'a absolument rien qui prouve la capacité de la batterie,
Ouaip je vois bien ce que tu veux me dire mais j'aime bien le coté plus petit/plus léger et plus performant qu'offres les lithium. Apres
Le truc con c'est l'histoire du BMS.
matX34 a écrit:C'est pas pour casser ton délire mais je serais toi je me méfierais un peu de cette batterie chinoise.
Je note, tu aurais une marque a me conseiller en lithium ?
MercoRoots
Messagepar matX34 » 01 PMvVen, 12 Déc 2025 19:46:15 +000046Vendredi 2009 040740
Désolé je connais pas encore trop bien les batteries, perso je tourne pas mal en batteries de récup' faute de budget donc je suis pas le mieux placé, à vrai dire j'en ai jamais vraiment acheté.
Tu devrais voir sur YouTube si y'a pas des gens qui font des tests poussés de batteries chinoises, des fois on a des bonnes surprises, il faut au moins qu'ils disent quelles cellules composent la batterie et quelle est sa capacité réelle.
matX34
Messagepar paf » 01 AMvSam, 13 Déc 2025 11:13:48 +000013Samedi 2009 041140
Les batteries lithium viennent toutes de Chine (même les marques européennes) donc dire que les batteries chinoises ne donnent les perfs annoncées n'est pas correct. J'ai eu des batteries lithium de marque Creabest et récemment Powerqueen, toutes 2 en 100Ah, la dernière avec module BT intégré, et franchement c'est pas mal. Toutes les deux me donnaient satisfaction. 100Ah est suffisant pour ma conso pour plus de 5 jours sans se raccorder et sans soleil (testé à la Toussaint), pour mon frigo 45L en 12V, les lumières, charge téléphone, PC portable et tablette, et les annexes. Avec du soleil et MPPT 30A c'est top, et mon booster DC-DC qui recharge en roulant, je peux tenir indéfiniment, enfin presque.
Pierre Desproges
paf
Messagepar MercoRoots » 01 PMvLun, 15 Déc 2025 16:23:36 +000023Lundi 2009 040440
paf a écrit:100Ah est suffisant pour ma conso pour plus de 5 jours sans se raccorder et sans soleil (testé à la Toussaint), pour mon frigo 45L en 12V, les lumières, charge téléphone, PC portable et tablette, et les annexes. Avec du soleil et MPPT 30A c'est top, et mon booster DC-DC qui recharge en roulant, je peux tenir indéfiniment, enfin presque.
En soit j'aurais sans doute choisie une installation comme la tienne mais c'est mon pc qui coince, il bouffe vraiment trop de whouaats ^^
Donc je dois faire en fonction de ca.
paf a écrit:Les batteries lithium viennent toutes de Chine (
Oui de toute façon la plupart de nos trucs sont fabriquées là bas en totalité ou en partie :/
Bon sinon j'ai commencer a mettre sur papiers après quelques recherche chiantes sur le matos que j'allais prendre.
Pour les panneaux solaire je vais prendre un de 500Wc Voltec Voltec FullBlack TopCon ( mdr ) apparemment c'est une évolution des monocristallins on gagnerait théoriquement plus de rendements a voir. De ce que j'ai compris pour les connecteur c'est du MC4 donc c'est ok je crois ?
https://www.myshop-solaire.com/voltec-t ... _6732.html
Pour la dimension des câbles ce serait du 6mm2
Un MPPT 100|50 avec un fusible de 50 / 51 ampere max donc un câblage de 6mm2 pour 2m ?
des coupes circuits.
2 bus barres.
Un convertisseur en PurSinus 12/1200. Qui ne délivre pas la même puissance en fonction des site ^^
My shop solaire = 960W
https://www.myshop-solaire.com/victron- ... _2240.html
Atlantik shop entre 1000 et 850 w.
https://atlantik-shop.fr/index.php?id_p ... er=product
Un shunt BMV et une batterie. Ultimatron Batterie Lithium 12.8V 300Ah PRO LiFePO4.
https://www.myshop-solaire.com/ultimatr ... escription
Et sans doute une platine de fusible pour les consommables.
Voila se que ca donne :
J'ai pas encore foutu ma prise p17 mais pour le moment je suis au dimensionnement des câbles et sérieux c'est vraiment pas ma cam, je n'arrive pas a me concentrer plus de 10 minutes sans décrocher... Tout est fait pour rendre le truc chiant pour voir un pro alors que ca pourrait être très simple pi c'est vraiment un truc que je déteste l’électricité, ca me tend :roll:
Bon mon 1er souci :
Le convertisseur, sur my shop solaire pour le raccordement a la batterie ils disent qu'il faut :
Capacité minimale batterie à 150Ah
Fusible CC interne à 200A
Section efficace de câble CC recommandée :
0 - 1.5m à 25mm2
1.5 - 3m à 35mm2
D'ailleurs c'est quoi CC, camping car ? Y'a pas 2 c a convertisseur, ca vient d'ou se machin :?
Sauf que si je calcule 960W:12v ca fait 80 Ampères mini et pour le max 1029:12 = 85,7 Ampère pourquoi ils disent un fusibles CC interne a 200 amperes ?
Pour la dimension des câbles si je me repère au tableau ca donne : pour 2m de câble je doit prendre une section de 10mm2 et non une section de 25mm2.
Je suis perduuuuu :mrgreen:
MercoRoots
Messagepar SiByLlIn » 01 AMvMar, 16 Déc 2025 03:10:25 +000010Mardi 2009 040340
MercoRoots a écrit:
Salut, non ce n'est pas camping car ;)
Qu’est-ce qu’un courant continu ?
Le courant continu (CC) consiste en un courant électrique où le déplacement des électrons se fait continuellement dans un seul sens – du négatif au positif. La vitesse de déplacement des électrons se fait de plusieurs mètres par heure.
Qu’est-ce qu’un courant alternatif ?
Le courant alternatif (CA) est un courant électrique dont le mouvement des électrons à l’intérieur d’un matériau conducteur se fait dans une direction, puis dans l’autre, de manière alternative et de façon périodique.
CC batterie = tu ne peux pas inverser tes prise: le + sur le + et le - sur le -
CA maison = chez toi tu ne te soucis pas du sens de ta prise
Courage l'ami
Messagepar matX34 » 01 AMvMar, 16 Déc 2025 11:09:04 +000009Mardi 2009 041140
Tout vient de chine, donc comment tu fais confiance à un truc plutôt qu'à un autre, eh ben en faisant confiance à la marque qui te le vend ;)
MercoRoots a écrit:Pour les panneaux solaire je vais prendre un de 500Wc Voltec Voltec FullBlack TopCon ( mdr ) apparemment c'est une évolution des monocristallins on gagnerait théoriquement plus de rendements a voir. De ce que j'ai compris pour les connecteur c'est du MC4 donc c'est ok je crois ?
6mm² c'est le max pour un connecteur MC4, je pense que c'est légèrement surdimensionné, ce qui est généralement une bonne idée!
MercoRoots a écrit:Un MPPT 100|50 avec un fusible de 50 / 51 ampere max donc un câblage de 6mm2 pour 2m ?
Perso pour les raccordements de courte distance, par exemple entre ton MPPT et ta batterie, et ta batterie et ton convertisseur, (j'imagine que c'est tout au même endroit?), je fais tout en 16mm², c'est la section max pour les MPPT et au moins je sais qu'à ce niveau j'ai zéro chauffe ni chute de tension, avec 6mm² t'es ric rac pour ce genre de tensions, en sachant qu'une connexion c'est parfois un peu résistif aussi donc autant limiter au max. (Je fais ça aussi dans les tableaux de maison).
Attention à un petit piège à la con: sur les fils souples (ce que je te recommande partout, voire obligatoire sur certains appareils) il faut généralement mettre un embout de câble avant de les raccorder dans des connecteurs où c'est la Vis qui écrase le fil (par exemple les sucres fonctionnent comme ça, mais les MPPT ont un autre système dans lequel la vis tire une petite barette métallique, et tu dois donc mettre le fil direct sans embout de câble). En gros c'est du bon sens, si tu vois que ton connecteur éclate tes brins de fil, mets un embout. Mais cela a pour effet d'augmenter légèrement la section, les connecteurs indiquent généralement la section permise max avec et sans embout.
MercoRoots a écrit:D'ailleurs c'est quoi CC, camping car ? Y'a pas 2 c a convertisseur, ca vient d'ou se machin :?
Le Fusible CC Interne, c'est un fusible situé dans l'appareil pour la partie courant continu. Il est dimensionné en fonction des capacités maximales de l'appareil, en l'occurence 2200W crête (c'est à dire 2.2kw pendant quelques secondes, par exemple au démarrage d'un appareil puissant).
Dans le manuel ils disent pas besoin de rajouter un fusible si tu dépasse pas 1.5m de longueur de cable jsuqu'à ta batterie.
En revanche ils recommandent 25mm² pour le raccordement, et effectivement avec l'abaque que j'utilise en 16mm² t'es juste pour 200A.
C'est quoi ton tableau? Attention parce que en fonction de la tension la chute n'a pas le même impact, là t'es en 12V sur une grosse installation, forcément tu vas avoir des gros fils dans ton boitier technique.
Pour ta partie technique ça sera bon!
Pour le dimensionnement des fils dans ton camion c'est déjà moins prise de tête tu verras! C'est assez facile, tu dimensionne les fils en fonction du fusible que tu leur mets sur la gueule, et franchement au pire même si c'est un peu petit ça tourne. Mon chinasto il est au bout d'une ligne de 10m en 2.5mm², quand il démarre il tire 15A, la tension chute à 8.9V et ça l'empêche pas de se lancer. Je dis pas que c'est bien mais faut pas non plus trop se prendre la tête.
Et en alternatif 230V tu peux y aller, avec 1.5mm² c'est 3.7KW de possibilité, plus que ce que ne pourra jamais fournir ton convertisseur, donc tout en 1.5mm² :D
matX34
Messagepar MercoRoots » 01 PMvMar, 16 Déc 2025 20:36:59 +000036Mardi 2009 040840
Merci beaucoup pour les réponses ! Ca m'a bien motivé !
Du coup j'ai refais mon plan il y'avait des grosses erreurs au niveaux des branchements.
Voilà ce que ca donne, là je trouve que c'est bien, je progresse petit a petit et c'est grâce a vous :)
Du coup, plus besoin de busbars -, avec le smart shunt tout les - ( négatifs ) vont dessus. Il y'a un petit câble à brancher sur la borne + de la batterie et hop le tour est joué :)
En soit je me disais qu'il serait bien d'avoir le kit avec le BMV histoire d'avoir un moniteur qui me permet de connaitre l'état de charge de ma batterie.
J'ai rajouté un porte fusible Mega-Fuse pour mettre tout mes câblages positif sur une seul platine avec pour chaque entré un fusible. Comme ca plus besoin d'en foutre a balle sur la borne + de la batterie, tout se mets dessus. Par contre je ne sais pas encore si je suis limité en Ampérage de fusible.
Et pour finir le fameux porte fusible qui concerne le circuit 12V ( pompe a eau, spot led, ... ). Il ne fait pas exception, il sera sur branché sur la platine fusible mega-fuse pour le positif et pour le negatif lui sera branché sur le smart shunt.
Je pense que la je commence a être bien au niveau de l'installation sur plan.
matX34 a écrit:6mm² c'est le max pour un connecteur MC4, je pense que c'est légèrement surdimensionné, ce qui est généralement une bonne idée!
De toute façon c'est du 6mm2 par défaut il me semble ? Apres je n'ai pas encore fais mes calcules de câbles et je sens que ca va être sympa :roll:
matX34 a écrit:Perso pour les raccordements de courte distance, par exemple entre ton MPPT et ta batterie, et ta batterie et ton convertisseur, (j'imagine que c'est tout au même endroit?), je fais tout en 16mm², c'est la section max pour les MPPT et au moins je sais qu'à ce niveau j'ai zéro chauffe ni chute de tension, avec 6mm² t'es ric rac pour ce genre de tensions, en sachant qu'une connexion c'est parfois un peu résistif aussi donc autant limiter au max. (Je fais ça aussi dans les tableaux de maison).
Oh très bonne idée ! Voilà qui me rassurerai en effet ! Oui j'ai prevu de tout mettre a coté pour évité d'avoir de trop longue section de câble donc que ce soit cherrrr :/
Pour le MPPT je ne savais que le max c'etait du 16mm2, c'est bon de le savoir merci beaucoup pour l'info !
Du coup avec cela j'aurai donc du 16mm2 qui viendra du MPPT au porte fusible. Du porte fusible, associé a un fusible ( reste encore a déterminer ) jusqu’à la batterie. Pour finir du porte fusible au Convertisseur 12/220.
J'ai une question qui me trotte dans la tête, si de base je suis censé être en 10mm2 avec un fusible de 85 Ampères, En 16mm2 je vais devoir changer le fusbile pour passer de 85 amperes a 137amperes. Est ce que surdimensionner ses câbles et donc adapter ses fusibles en fonction de, causerai un soucis matériel, voir deviendrait dangereux ?
matX34 a écrit:Dans le manuel ils disent pas besoin de rajouter un fusible si tu dépasse pas 1.5m de longueur de cable jsuqu'à ta batterie.
Oh ! j'savais pas mais bon vu qu'il sera raccordé au porte fusible il en aura un en plus.
Par contre je ne comprends pas ton histoire de 25mm2, du coup je devrait mettre du 25mm2 du convertisseur au porte fusible jusqu’à la batterie, comment ils arrivent a une telle section ? Finalement le porte fusible fout un peu la merde ?
Ouaip sur le tableau en 25mm2, il recommande un fusible mini de 214 Amperes.
Autrement le tableau permet sans trop faire de calcule de trouver ta section de câble et ton ampérage pratique pour les fusibles.
matX34 a écrit:Et en alternatif 230V tu peux y aller, avec 1.5mm² c'est 3.7KW de possibilité, plus que ce que ne pourra jamais fournir ton convertisseur, donc tout en 1.5mm²
En alternatif, c'est le courant 230v ? J'ai cru comprendre qu'en 12V c'est pratiquement que tu 1.5, 9 ampères, voir du 2,5 en 21 ampères de ce que j'ai compris.
MercoRoots
Messagepar paf » 01 AMvMer, 17 Déc 2025 06:12:32 +000012Mercredi 2009 040640
Pour le BMV , si tu prends une batterie lifepo4 avec BT tu auras tout sur ton téléphone via une application. Enfin c'est ce que je fais.
Dernière édition par paf le 01 PMvJeu, 18 Déc 2025 17:37:13 +000037Jeudi 2009 040540, édité 1 fois au total.
Pierre Desproges
paf
Messagepar matX34 » 01 PMvJeu, 18 Déc 2025 15:00:22 +000000Jeudi 2009 040340
Petit retour rapide sur tes sections de cable, voici ce que je pense qui est bon:
Petit rappel théorique rapide: La puissance P est égale à l'Intensité I multipliée par la tension U: P=UxI
Ensuite, plus l'intensité dans un conducteur est élevée, plus il chauffe, et on a donc un risque incendie. Plus on augmente la taille du conducteur, plus d'intensité peut y passer sans chauffer et perdre de l'énergie inutilement.
Donc en 12V dans un petit fil 1.5mm², je fais passer effectivement environ 9A pourquoi pas, ce qui donne environ 100W avant que le fil ne chauffe. En 230V, dans le même fil, mes 9A deviennent 2KW d'énergie avant qu'il ne chauffe.
Donc, notre panneau 500W, pour envoyer la patate jusqu'au convertisseur, ils est autour de 40V et 13A selon la datasheet, donc en 6² t'es plus que large. C'est aussi gros pour prévoir d'y brancher d'autres panneaux éventuellement (en dérivation, ce qui augmenterait l'intensité). Mais reste en 6² c'est propre et bien, rien ne sert selon moi d'économiser 30€ là dessus.
MercoRoots a écrit:J'ai une question qui me trotte dans la tête, si de base je suis censé être en 10mm2 avec un fusible de 85 Ampères, En 16mm2 je vais devoir changer le fusbile pour passer de 85 amperes a 137amperes. Est ce que surdimensionner ses câbles et donc adapter ses fusibles en fonction de, causerai un soucis matériel, voir deviendrait dangereux ?
Le but du fusible c'est de céder avant le fil qu'il protège. En résidentiel, on préconise 50A max pour du fil de 10mm² (mais c'est pas les mêmes distances, plus le fil est long, plus il chauffera s'il est trop petit). En gros, à 100A ton fil va fondre (j'éxagère), mais ça n'arrivera pas puisque le fusible aura fondu avant.
Ton MPPT il va cracher 50A sur la batterie pendant de longues heures, c'est pas juste un appel de courant, autant limiter la chute de tension et les échauffements au max. Sur courte distance en 10 je pense que ça le fait sans problème, mais ça passe en 16 aussi tant que ça va dans tes borniers. Au final sur mon dessin je pense qu'en rouge t'as le choix entre 16 ou 10, à voir ce qui rentre dans tes borniers (par exemple sur le porte fusible).
Dans tous les cas le manuel du MPPT préconise un fusible entre 55 et 70A pour protéger ses internes.
A toi de voir!
MercoRoots a écrit:En alternatif, c'est le courant 230v ? J'ai cru comprendre qu'en 12V c'est pratiquement que tu 1.5, 9 ampères, voir du 2,5 en 21 ampères de ce que j'ai compris.
Là j'ai pas trop compris ce que tu voulais dire... Mais pour alimenter des équipements 12V ça vaut le coup de bien regarder en fonction de la puissance qu'ils vont faire. Pour un chargeur de téléphone ou un treuil tu mettras pas la même section de fils. Tes ampérages m'ont l'air corrects. Et donc fusible adapté, 10-15A selon la distance.
Dernier point théorique pour bien comprendre l'importance de la tension dans le dimensionnement:
La chute de tension d'un bout à l'autre d'un fil est liée aux pertes en chaleur sur le trajet. Elle dépend de la distance, de la seciton du fil, et de l'intensité en ampères qui le traverse (en gros...). Elle est donc fixe peu importe la tension.
Par exemple, pour une ligne en 1.5mm², 15 mètres aller, 15 mètres retour, en y faisant passer 16A de courant, j'ai une chute de tension de 6,36V. Donc dans une maison en 230V, c'est pas vraiment un souci, moins de 3% de pertes. Sur un système en 12V en revanche, c'est plus de la moitié de ton jus qui s'est barré pour réchauffer tes cloisons lol.
En réduisant la distance, à disons 4 mètres aller, 4m retour, toujours avec 16A, on a 1.7V de chute de tension. Donc pour aller de l'avant à l'arrière de ton camion, c'est déjà pas loin de 15% d'énergie qui s'est foutu le camp en échauffement de fils! Donc 30W perdus sur les 200 qu'on voulait faire arriver de base.
Je me sers de cet abaque, je l'ai pas fact checké mais il me semble plutôt bien foutu dans sa prise en compte des spécificités liées aux aménagements de camion:
https://clubphotosa.free.fr/van/abaque.php
Avec cet outil ça sera plus facile de dimensionner ton installation 12V, et la page est pleine de bonnes infos!
Hésite pas à redessiner pour la partie 12V et partager on pourra regarder les sections ensemble!
Bon courage bientôt fini la partie recherche et développement :lol:
EDIT: j'espère que c'est pas trop brouillon, je me rends compte aussi que j'ai zappé de répondre sur la partie 25mm² batterie, mais je pense que la réponse est là haut. C'est un calcul en fonction de la distance et de l'ampérage, tu peux simuler sur l'abaque que j'ai partagé.
Tes fusibles ne foutent pas la merde, ils sont avant tout des sécurités liées au courant max admissible dans un fil ou bien dans un appareil, en ce qui me concerne tu peux en mettre après chaque connexion si ça te chante! Ils doivent être dimensionnés en fonction de l'intensité qui va aller d'un appareil à un autre. Ensuite les fils doivent pouvoir admettre le courant qui va les traverser, donc celui du fusible. Je sais pas à quel point je suis clair...
A+ :D
matX34
Messagepar MercoRoots » 01 PMvSam, 20 Déc 2025 22:21:03 +000021Samedi 2009 041040
Wow ! Merci beaucoup @Matx tu est un monstre en éléc' oui j'suis juste trop nnuuulll ^^
matX34 a écrit:Petit retour rapide sur tes sections de cable, voici ce que je pense qui est bon:
Effectivement je capte bien mieux maintenant, merci pour tes explications ;)
J'ai encore un peu modifier le plan, au lieu de mettre tout mes negatif sur le smart shunt ils seront sur le busbars -, de ce que l'on m'a dis cela diminue le risque de court-circuits .
J'ai commencé à choisir mon matos, j'avais pris du 6mm2, du 16mm2 et du 25mm2 :)
Je vais voir pour commencer à commander cela la semaine pro je ferais une liste que je posterais ici, je posterai des news quand j'en aurais mais le but de se topic c'est de finir avec une installation 100% fonctionnelle :)
Ca va l'faire merci encore pour vos lumières !
MercoRoots
Messagepar matX34 » 01 PMvDim, 21 Déc 2025 16:02:14 +000002Dimanche 2009 040440
C'est mon métier, content que ça serve :D
matX34
