Nous avons installé sur notre 609 une installation solaire « provisoire » pour cet été (en fait tout notre aménagement a été fait de façon provisoire afin de tester le cam’s en vue de l'aménagement définitif cet hiver ou l’hiver prochain).
Bref...
Cette installation est composé de 2 panneaux solaires de 55 w chacun que l’on nous a donné à l’achat du camtar , un régulateur MPPT Power lib’ 30/10 (1er prix de chez Narbonne acc.) et une batterie 72ah (ancienne batterie annexe de notre 208 qui doit dater de 2014 de mémoire).
Cette install alimente uniquement un petit frigo à compression 70w.
Constat après avoir branché les PS en parallèle (sinon on dépassait les 30 v du régulateur)... la plupart du temps depuis not départ il y a 10 jours, les panneaux envoient du 15v minimum et au mieux j’ai atteint les 28v au régulateur... la batterie est quasi tout le temps entre 12v et 13,7v...
Le problème est que le régulateur se coupe au coucher du soleil et se remet à fonctionner vers 9h (le frigo se coupe donc aussi...)
Étant un newbie de l’elec Et du solaire, est ce normal ? (A mon avis non ...) est ce un souci de régulateur chinois 1er prix ? Batterie trop vieille ?
Merci d’avance de votre aide lumineuse -sic-
