Soucis LED RGB 12v
Soucis LED RGB 12v
Messagepar MADB » 01 AMvSam, 03 Déc 2016 10:54:00 +000054Samedi 2009 041040
Bonjour à tous :)
Je suis en train d'installer mes éclairages dans le camion et je suis coincée concernant un ruban LED RGB avec un contrôleur et sa télécommande.
Alors à la réception, j'ai branché le ruban sur secteur a la maison, aucun soucis tout fonctionne.
Du coup, vu que je veux l'alimenter en 12v (le contrôleur RGB fonctionne en 12v d'après ce qu'il y'à écrit dessus) je branche le contrôleur a mes fils alimentés en 12v par mes batteries et là... impossible de contrôler le ruban. (l'éteindre, changer de couleur etc...)
MA CHE PASSA ?? :cry:
MADB
Inscrit le: 01 AMvMar, 01 Mar 2016 08:05:55 +000005Mardi 2009 040840
Re: Soucis LED RGB 12v
Messagepar guitou » 01 AMvDim, 04 Déc 2016 07:46:48 +000046Dimanche 2009 040740
salut!
il doit avoir un transfo 220/12 V , tu dois te brancher après lui situ passes direct par le 12 V.
c'est un ruban qui n'est pas destiné au camping-car non ?
guitou
Messagepar MADB » 01 AMvLun, 05 Déc 2016 09:09:06 +000009Lundi 2009 040940
Non ce n'est pas un spécial camping car. je veux l'alimenter directement en 12v.
En fait il y'avais un transfo 220/12 avant le contrôleur que j'ai remplacé par mon 12v directement avant le contrôleur mais rien a faire ça déconne... :evil:
MADB
Messagepar mickmick » 01 PMvMar, 06 Déc 2016 15:41:07 +000041Mardi 2009 040340
Tu peux lancer une photo de ce transfo ?, histoire de voir ce qui est marqué dessus...
attention, ce type de matos 12V ne fonctionne que sur 12V, c'est rarement le cas dans un cam' (entre 11V et 15V).
mickmick
Messagepar MADB » 01 AMvMer, 21 Déc 2016 11:08:00 +000008Mercredi 2009 041140
désolée pour le temps de réponse boulot boulot ^^
Du coup c'est ça :
Avec ça sur une prise secteur classique relié au contrôleur RGB pas de soucis. Mais si je passe pas par ce truc ça déconne complet.. :(
MADB
Messagepar higginspower » 01 PMvMer, 21 Déc 2016 18:33:39 +000033Mercredi 2009 040640
Ca dit quoi après le mot "output" sur ton transfo ?
higginspower
Messagepar rmlc460 » 01 PMvMer, 21 Déc 2016 19:36:57 +000036Mercredi 2009 040740
Ça doit pas être une question d'alim. Et puis les rubans spécial CC, ça n'existe pas!
Tu es sure du sens de branchement de ton contrôleur? Tu n'aurais pas inversé, tout simplement?
MickMick, dans un camion m'étonnerait que ta batterie arrive à délivrer du 15v! :geek: :lol: Ou alors, t'es branché direct sur l'alternateur! Ou encore, t'as oublié les batteries... Et toutes tes loupiottes doivent pas apprécier, surtout les LEDS.
Par contre, un raccordement pas top, ça existe, ça d'accord, et avec les LEDS, ça ne pardonne pas. Faudrait aussi tester le courant de sortie du transfo. Selon la longueur du ruban, ça peut tout de même consommer, un ruban. 3A max , semble-t-il. Avec le + au centre. Tu as mis un connecteur correct, ou tu as coupé les fils?
Comme on ne sait pas trop ce que tu as fait, coupe le cordon de sortie et alimente le connecteur d'origine, en te penchant sérieusement sur le sens, et sur la qualité de la masse. Il sera toujours temps de mettre un Wago ou un domino si tu dois refaire un essai sur le 220.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar mickmick » 01 AMvJeu, 22 Déc 2016 11:19:54 +000019Jeudi 2009 041140
rmlc460 a écrit:...MickMick, dans un camion m'étonnerait que ta batterie arrive à délivrer du 15v! :geek: :lol: Ou alors, t'es branché direct sur l'alternateur! Ou encore, t'as oublié les batteries... Et toutes tes loupiottes doivent pas apprécier, surtout les LEDS.
Ben le ''15V'' c'est un abus de langage, mais tu montes quand même à 14,4V - 14,6V au cul de ta batterie moteur tournant.
Et c'est sûr que du matos pas fait pour du 12V de camion ben cela meurt jeune... :(
et d'autant plus que cet éclairage a besoin d'un transfo externe à 12V fixe.
D'accord avec toi sur la solution proposée, en espérant qu'il n'a pas cramé sur inversion de câbles...
mickmick
