schéma électrique aménagement 512
Messagepar cha3jade » 01 PMvMer, 07 Oct 2015 22:52:28 +000052Mercredi 2009 041040
Concretement, l'électricité ce n'est pas très... concret pour moi!
Camion pour vivre dedans, avec pompe à eau pour évier et douche. Pas envie de brancher le trimixte en 12 (pas de c.s.). Pas d'ordi, juste tablette et tv à led. Bref...
Voici le schéma électrique que j'ai fait
Pour la masse je n'ai pas bien compris qu'elle était son utilité sur la batterie auxilaire. Pour batterie moteur ok car consommateurs branches sur carrosserie. Mais la? Sur mon iveco elle y était et je l'avais de branchée je ne sais plus pourquoi, mais ça n'a rien changé...
Le fil en 2,5 j'en ai récup pas mal mais je ne pense pas pouvoir tout faire avec. Je le met en priorité sur la pompe à eau et l' autoradio?
De la batterie au porte fusible et disjoncteur, je peux mettre du 2,5? J'aurais rarement plus que lautoradio, 2 led 1w et la pompe au pire en même temps... ca passe?!?
du panneau à la batterie il y aura 4m (aller retour), je peux rester en 4² ou je passe en 6 car c'est un 200w (24 v)?
Il faut que je mette un fusible sur le + de la batterie, ça j'ai compris en fouillant le forum. (Pas eu dans mes anciens camion) du coup j'en met un sur le + qui par au porte fusible, et un autre sur le + des disjoncteurs?
1 prise 220=1 disjoncteur?
pas besoin democcuper de la terre ou masse ou je sais pas quoi pour les prises 220 car là ou je me brancherais ca sera déjà protégé en amont c'est bien ça? A par que je doit mettre 3 fils au lieu de 2
a oui et niveau porte fusible je suis un peu paumée... j'voudrais un truc simple et propre a pas cher ou je peux brancher mes 8 consommateurs indépendamment... je ne sais pas trop ou chercher ni quoi chercher...
a oui, et c'est vraiment intéressant de brancher les consommateurs sur le régulateur? (Victron mppt 15a) je peux les metres tous à vu doeuil?
voila... d'autres questions viendront surement par la suite...
pour l'instant je me demande bien comment faire tenir mes câbles concrètement en attendant que je mette le lambris... j'ai un peu radiné sur la lame d'air (5mm, mais bon je peux creuser le styrodur) (je ne souhaite pas mettre de gaines) mais nampeche que je ne vois pas comment faire tenir mes fils! (Sachant que je vis déjà dedans et roule pas mal) mais je trouverais surement l'inspiration au moment venu...
Merci pour vos réponses à venir,
Bye!
Dernière édition par cha3jade le 01 PMvMer, 07 Oct 2015 23:00:57 +000000Mercredi 2009 041140, édité 1 fois au total.
cha3jade
Inscrit le: 01 PMvMer, 21 Nov 2012 21:23:24 +000023Mercredi 2009 040940
Re: schéma électrique aménagement 512
Messagepar cha3jade » 01 PMvMer, 07 Oct 2015 22:58:07 +000058Mercredi 2009 041040
Hopla, petite photo prise en direct de mon lit avec la tablette pour vous montrer comment sont mes murs... nikl j'suis au top de la technologie... Dsl pour la mauvaise qualité par contre!
cha3jade
Messagepar cha3jade » 01 PMvJeu, 08 Oct 2015 12:43:41 +000043Jeudi 2009 041240
Re!
Pour les fils que j'ai récupéré, c'est du rigide, donc je ne dois pas l'utiliser pour le camion à ce que j'ai compris...?! Dommage, c'était de la belle récup gratuite... :(
En ce qui concerne les portes fusibles, si je prend ça:
http://www.compass24.fr/lectrique/panne ... =y1py4p5K4
C'est pas trop mal? Niveau prix ca me va... par contre il y a 6 entrées, puis je brancher 2 LED 1w ensemble? Car j'ai 8 consommateurs... si vous me dites oui alors je vais surement le commander...
Pour les fusibles, il y en a 2 de 3A, 2 de 6, 1 de 8 et 1 de 10...
je peux mettre 2 LED sur les 2À?
autoradio 6À?
prise 12V 6A?
Pompe à eau 8A?
Si ca ne correspond pas, je pourrais changer lamperage des fusibles sur mon panneau?
Merci d'avance pour vos lumières!
cha3jade
Messagepar mickmick » 01 PMvJeu, 08 Oct 2015 19:55:11 +000055Jeudi 2009 040740
Ton choix de tableau électrique doit dépendre de la conso de tes propres appareils et de la longueur des câbles !
Sinon pour la question :
cha3jade a écrit:...Camion pour vivre dedans, avec pompe à eau pour évier et douche.
Camion pour vivre dedans ?!? Cela signifie quoi, tu y habites à l'année ?
Si pas de retour masse entre le - de la batterie auxiliaire et le reste des appareils et bien rien ne marche; les électrons sortant par cette prise ''-''.
Autrement dommage de ne pas utiliser un C/S, cela permet de charger cette batterie en roulant.
mickmick
Messagepar cha3jade » 01 PMvJeu, 08 Oct 2015 20:59:39 +000059Jeudi 2009 040840
Heuuu, oui, je vis 365j par an moi aussi, donc par conclusion dans des camions toute lannee, tous les ans... je vis d'ailleurs déjà dedans depuis que je l'ai acheté (heureusement je suis dans le sud) donc compliqué pour faire le chantier en même temps!
Pour ce qui Est de la masse, je ne comprend tjs pas malgré ta réponse... mes consommateurs auront tous un + et un - reliés à ma batterie en circuit fermé, alors Pk relier ma batterie à la masse?
Et est ce possible de relier 2 led 1w au même fusible?
cha3jade
Messagepar mickmick » 01 PMvJeu, 08 Oct 2015 21:26:02 +000026Jeudi 2009 040940
cha3jade a écrit:...Pour ce qui Est de la masse, je ne comprend tjs pas malgré ta réponse... mes consommateurs auront tous un + et un - reliés à ma batterie en circuit fermé, alors Pk relier ma batterie à la masse?
Le ''-'' de tes consommateurs est à relier sur le ''-'' de la batterie, c'est ce point qui s'appelle la masse.
cha3jade a écrit:...Et est ce possible de relier 2 led 1w au même fusible?
oui, en parallèle. Les 2 fils ''+'' ensemble et les 2 fils ''-'' ensemble. Conso de 2W (~0,2A)
mickmick
Messagepar cha3jade » 01 PMvVen, 09 Oct 2015 13:15:21 +000015Vendredi 2009 040140
Ok, super, merci pour tes reponses claires.
Je vais donc acheter ce tableau a fusibles!
cha3jade
