Pb régulateur de charge
Messagepar chatertone » 01 AMvMar, 08 Sep 2015 09:57:16 +000057Mardi 2009 040940
Bonjour !
J'ai un soucis que je n'arrive pas à régler dans le camion.
Ma batterie à gel (très récente) ne se recharge quasiment pas même quand il y a du soleil. J'ai testé le jus qui arrive aux cosses : 9 et quelques.
Pourtant quand je remonte au régulateur de charge et que je test ce qui sort du panneau : 19,5
Quand je test ce qui rentre dans la batterie au niveau du régulateur toujours : 9 et quelques..
Pourquoi mon régulateur mange de la puissance ?
Il est sur les bonnes options : le type de batterie selectionné est le bon, le pourcentage de charge envoyé à la batt:100%.
Quelqu'un a une idée ?
Pour info, ma batterie aux se recharge quand je roule. Mais j'aimerais bien que mon panneau serve à qlq chose! 8-)
MERCI
chatertone
Re: Pb régulateur de charge
Messagepar mickmick » 01 PMvMar, 08 Sep 2015 16:55:01 +000055Mardi 2009 040440
A part régulateur HS je ne vois pas.
mickmick
Messagepar chatertone » 01 PMvMar, 08 Sep 2015 17:44:23 +000044Mardi 2009 040540
HS il balance quand même de l'élec alors..? :roll:
chatertone
Messagepar mickmick » 01 PMvMar, 08 Sep 2015 19:22:32 +000022Mardi 2009 040740
chatertone a écrit:...Pour info, ma batterie aux se recharge quand je roule. Mais j'aimerais bien que mon panneau serve à qlq chose!
Donc tu confirmes que ta batterie aux monte bien à ~14V lorsque tu roules.
Au bout de combien de temps tu te retrouves à 9V ? Tires-tu du jus dessus ou la tension descend même si pas de conso ?
mickmick
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 08 Sep 2015 19:39:49 +000039Mardi 2009 040740
Ouai, pour te simplifier la vie et répondre à mickmick , tu peut débrancher tout de ta batterie auxiliaire et laisse que le régul de branhcé dessus pour mesurer à nouveau la tension
Messagepar delta9xxx » 01 AMvMer, 09 Sep 2015 10:00:11 +000000Mercredi 2009 041040
ça fonctionnait avant ou ça a toujours été comme ça?
C'est quoi comme modèle de régulateur?
delta9xxx
Messagepar chatertone » 01 AMvMer, 09 Sep 2015 11:52:55 +000052Mercredi 2009 041140
Hello !
delta9xxx a écrit:ça fonctionnait avant ou ça a toujours été comme ça?
Oui ça fonctionnait avant, mais ca fait un ti moment que ça marche plus. Le modèle je pourrais te le dire la prochaine fois que je me connecte je l'ai pas sous les yeux..
Par contre si je n'utilise aucun appareil électrique (pompe à eau, light, convertisseur..) et qu'il fait beau et que je ne roule pas, la batterie se recharge mais très très lentement. Genre il me faut 2-3 jours pour gagner qlq volts.
Pour la petite histoire :
J'ai un ti testeur de batterie avec des leds qui s'allument en fonction de la charge. J'ai commencé à être toujours dans le rouge (10 et qlq) même par grand soleil, même en roulant régulièrement.
J'ai testé la batterie, effectivement elle était pas très chargée.
J'ai vérifié mon circuit jusqu'à la batterie moteur : et là, le fusible grillé ! Je l'ai changé et depuis je suis toujours dans le verrrrrt : 13,5V ou 12,8 après quelques utilisations.
Donc c'est super mais je vais commencé à moins rouler et l'hiver approche donc je voudrais que mon panneau charge ca.
Fab&Gwen a écrit:Ouai, pour te simplifier la vie et répondre à mickmick , tu peut débrancher tout de ta batterie auxiliaire et laisse que le régul de branhcé dessus pour mesurer à nouveau la tension
Je vois pas la différence entre ça ou prendre la tension direct au niveau du régulateur ..? C'est pareil non?
mickmick a écrit:Donc tu confirmes que ta batterie aux monte bien à ~14V lorsque tu roules.
JE CONFIRME !
Depuis que j'ai changé mon fusible je me suis pas retrouvée à 9v. Mais je suis pas gourmande en élec !!
J'ai déjà actionné la pompe à eau en ayant la batterie déchargée mais je pouvais pas fr autrement. :?
Euh, voilà. Merci à tous pour vos lumières :)
chatertone
Messagepar chatertone » 01 PMvMer, 09 Sep 2015 14:53:14 +000053Mercredi 2009 040240
Régulateur de charge MOOVE .
chatertone
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 09 Sep 2015 16:59:29 +000059Mercredi 2009 040440
Tu peut essayer comme déjà dit de réduire le circuit au plus simple : panneau -> regulateur -> batterie en virant tout le reste (consommateurs, coupleur séparateur...) et en vérifiant l'état de chaque connecteurs et chaque fils serrés dans les borniers (oxydation, mauvais serrage, sectionnement des brins de cuivre, connecteur fondu...) et si comme ça, ça marche toujours pas y'a de forte chances que ce soit bien le regulateur qui foire.
C'est pas forcement évidant a trouver mais si jamais tu connais quelqu'un qui a un regulateur en rab (d’ampérage suffisant pour tes panneaux) tu peut aussi tester de le mettre a la place pour vérifier si c'est bien le tiens qui est en cause.
delta9xxx
Messagepar mickmick » 01 PMvMer, 09 Sep 2015 17:03:49 +000003Mercredi 2009 040540
J'en ai un de dispo pour test...mais faut être dans l'Oise ;)
mickmick
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 09 Sep 2015 17:07:21 +000007Mercredi 2009 040540
mickmick a écrit:J'en ai un de dispo pour test...mais faut être dans l'Oise ;)
Pareil sur Brive si jamais tu passe dans le coin avant d'avoir resolu le pb...
delta9xxx
Messagepar chatertone » 01 PMvMer, 09 Sep 2015 18:27:43 +000027Mercredi 2009 040640
OKK d'ac. Je vais me renseigner dans mon entourage voir si ya un régul qui traine..
Merci pour les propositions, l'oise ça fait loin mais brive ça va déjà mieux (depuis que je suis revenue dans le Lot)
Merci bien en tout K !
chatertone
