voila j avance pas trop mal sur le cam mais la je bloque sur l elec
j ai en ma possession un tableau 220v, un tableau 12v, un transfo 220/12,un c/s, les cables sont déjà passer mais il me reste a tt reconnecter.
C était un fouttoire monstre alors j ai tout débrancher, j ai enlever ce dont je n avait pas besoin (alim antenne tv)
voici mon shema
mes question ou je doute un peu,
le frigo est relier par le c/s (pendant que je roule) mais puis je le brancher sur la batterie auxiliaire en meme temps?
est ce que je peu utiliser mon tableau électrique 220 pour faire entrer mon alim batterie auxiliaire et l alimentation du transfo 220/12 ?? et comment savoir si il va marcher sur l alim du transfo une fois brancher en 220 et non sur la batterie auxiliaire??
merci par avance de votre aide
