install en 24V
install en 24V
Messagepar benur01 » 01 PMvVen, 13 Fév 2015 17:56:38 +000056Vendredi 2009 040540
salut a tous je suis en train d aménager un camion caisse,celui ci m a été vendu avec 4 panneaux solaire 250W chacun en 24V ainsi que 4 batteries 200A en 24V également,avec un régulateur mppt et un convertisseur(je vous donne les caractéristiques de ces derniers demain...)
étant une vraie quiche en électricité j ai besoins d aide pour savoir si avec tout ça je sort du 24v ou du 12v,ou les 2,j comprend pas trop la différence... et si je peux alimenter mon frigo a compression(2,24 A/h) en 12/24v, pompe a eau en 12v(5 A/h),télé en 220v(47W), quelques lumières et charge de telephone en 220v ,voir parfois platine et un prit caisson pré ampli
est ce que je dois prendre une pompe en 12v ou en 24v?
avec tout ce système je peux compter sortir combien par jour en jus?
j hésite,sachant que je ne sais pas ce que je vais produire et ce que j vais consommer, a prendre un four a gaz type camping car ou électrique type pour maison,idem pour le chauffe eau(instantanée ou type voiler électrique)
merci pour vos éclaircissements les amis
benur01
Inscrit le: 01 PMvVen, 30 Oct 2009 14:49:39 +000049Vendredi 2009 040240
Re: install en 24V
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 13 Fév 2015 20:02:05 +000002Vendredi 2009 040840
Ben voila, la question est posée :D
Bon il reste encore pas mal d'inconnues, balance la liste de tes matériels, tension/puissance si c'est sur l'étiquette et marque/modèle/référence, parceque là, on est un peu aveugle mais on va vite se faire une idéee avec ta réponse 8-)
Re: install en 24V
Messagepar benur01 » 01 PMvVen, 13 Fév 2015 20:55:30 +000055Vendredi 2009 040840
héhé puai demain j fais le listing au poil et j rebalance ça,merci ;)
benur01
Re: install en 24V
Messagepar benur01 » 01 PMvSam, 14 Fév 2015 23:04:33 +000004Samedi 2009 041140
alors voila le matos que j ai en stock:
*batterie x4 12v/220Ah gel deep cycle(marque victron energy blue power)
*convertisseur pure sinewave inverter phoenix 24/1200 , 18,4-34,0 230V 50HZ 1200VA(marque victron energy)
*bluesolar charge control MPPT 75/50 auto ranging 12/24V 50A,10mA self consumption,grade de protection electronics IP43, 8 algorithm de charge preprogrammable,chargeur de batterie/DC-AC inverter/combiné inverter-charger/DC-DC converter/isolation transformer/batterie monitor/diode et FET splitters(marque victron energy)
*panneaux solaires x4:premium L monocristallin made in germany
,puissance maximum 250W
voltage maximum 30,50V
voltage circuit ouvert 37,50V
current max power point:8,20A
voila désolé pour les caractéristique balancé un peu a l arrache(j ai tout précisé plutôt que d en oublier)
et a moitié anglais,j espère que vous saurez un peu m éclairer car j sais pas du tout ce que ça représente en production de jus et si y me manque du matos pour que le système tourne correctement et pleinement...
merci d avance les amis
short circuit current:8,80A
voltage maximu system:1000V
benur01
Re: install en 24V
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvDim, 15 Fév 2015 00:27:57 +000027Dimanche 2009 041240
Bon, déja je t'enléve tes illusions, en solaire, le chauffe eau électrique tu oublie carrément ( donc chauffe eaux a gaz, a gasoil, a echangeur mais pas électrique ! ) , pareil pour le four électique ( soit cuisinière normale soit SMEV je croit en fait un petit à gaz très bien, encastrable )
Après tes consommations ( système en 24V), je te traduit tout en Amperes consommés par Heure de fonctionnement ( c plus simple) :
frigo a compression(2,24 A/h) en 12/24v : La j'ai pas tout c'est un frigo 12/24V , tu est sur ? ( pas un frigo de maison ?), t'a marque / modéle / référence ? pk là faut voir a pas te raconter de conneries, c'est un "gros" consommateur dans ton installe...
pompe a eau en 12v(5 A/h), Ok ca va pas dans ton installe ça ( voir plus bas)
télé en 220v(47W), Ok donc 1H de fonctionnement = 2,5A, c simple ;)
quelques lumières Ok des spots Led 220V alors ? ( attention pas des halogenes!), donc 1 spot = 0,2A max.
et charge de telephone en 220v : Ok, on va compter 0,4A
platine et un prit caisson pré ampli : Ben la, sans données , on va dire 2A
est ce que je dois prendre une pompe en 12v ou en 24v? En 24, pompe en 24V, revend la 12V !
Donc tes conso c simple , pour chaque appareil tu estime combien d'heure tu l'utilise par jour ( genre spot = 3H) et tu multiplie par la conso en A ( genre 1 spot 3H = 3x0,2A = 0,6A)
Apres tu fait le total par jour.
Pour ta production :
Et la , on voit que c'est pas prévu pour un système 12V, donc c'est prévu pour du 24V, bon, en gros , tu va produire
125A/jour ( 3H / jour) .. sauf en hiver...
Dans tes batteries tu à 352A en stock ( soit l'équivalent de 3 jours de production en gros)
Re: install en 24V
Messagepar benur01 » 01 AMvDim, 15 Fév 2015 09:36:25 +000036Dimanche 2009 040940
Ok merci beaucoup deja fab d avoir repondu a ce" 1er jet"
Donc le frigo est un waeco 110 coolmatic:
http://www.h2r-equipements.com/refriger ... r-110.html
Il semble pas trop consommer pourtant,2,25a/h, puissance moyenne 50w , donc sur 24h il va pomper 54A c est bien ca? ...
Enfin j dis ca mais j me rend pas compte, mais si j produit 125A par jour j ai qd mm de quoi faire nan?
Sinon pour la pompe j l ai pas encore acheté, j l as prendrais en 24v , mais j comprend pas trop: avec ce que j ai j peux pas produire du 12 du 24 et du 220v?
idem le four a gaz que j lorgnais, un smev justement (http://www.h2r-equipements.com/cuisinie ... 311gt.html) fonctionne au gaz mais aussi un peu au 12v,ca va pas m poser probleme?
Comment tu calcule que mes 4 batteries équivalent a 352A? Idem pour ma prod journalière j capte pas..
Desolé pas mal de question mais ca reste un peu flou encore
merci en tt cas
benur01
Re: install en 24V
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 15 Fév 2015 21:36:36 +000036Dimanche 2009 040940
Oui, c'est bien ca, ton calcul journalier est Ok$
Oubloie juste pas qu pendant 3 mois l'hivers en Frace ta prosuction sera pas à la hauteur du tout du tout... mais bon , il fera frois, tu conserve tout dehors , même dans le camion si tu chauffe pas trop... à 7°C , c bon :mrgreen:
Non avec ce que tu as, de mémoire .. hiers pas frais, tu peux produire soit :
1) Du 12V- et du 220V~
OU
2) Du 24V- et du 220V~
Mais c'est optimisé pour du 24V ton truc
Donc ta pompe à part la branché sur un seule batt. mais c pas bon, ca va te désiquilibré les conso. :? ou passer par un converto à pertes... 24/12- ... :? le mieux c'est de mettre une pompe 24 V, basta. Après si t'insiste, on peut toujours faire moins bien pour presque plus cher ;)
Oh purée, le prix du four :shock: , purée, je comprend mieux que je le trouvait mignon ce bazar, c du top luxe, y te vendent la cuisinière avec , je veut la dire la femme ;) ? ( pk là, en ce moment je prend :mrgreen: )
Par contre t'inkiete, le 12 v du four c'est juste l'ampoule, ca ira avec ton installe...
Tes 4 batteries , Gel , couplées en 24V, deux groupes 24V en //, décharge potentielle max 80%
donc : 2x220A/h x 0.8 = je sais pus quoi, le chiffre qu je t'ai donné
Grosso merdo, chez nous, en moyenne un panneaux mono à plat sur un toit = équivalent à 3H de production à 100% par jour donc 3H x 1000W il me semble converti en A sous 24V = le chiffre qu je t'ai dis
Re: install en 24V
Messagepar benur01 » 01 PMvDim, 15 Fév 2015 22:01:18 +000001Dimanche 2009 041040
Ok ok j commence a y voir plus clair merci bien ;)
Effectivement le four c est du luxe de chez luxe mais madame y tiens dur comme fer, en echange j ai l droit a mon ecran plat :D
Mon ptit soucis va se situer sur le 12v car j ai qd mm quelques trucs qui en demandent, peu certe mais un minimum, que ce soit les loupiotes du four, ou le chauffage truma E2400 qu on va installer, qui pompe 0,6A/h a demi charge et 1,1A/h a pleine(y va pas tourner tout le temps, mais ya forcément des periodes ou j vais en avoir besoin....)
http://www.h2r-equipements.com/chauffag ... -2400.html
Tu sais comment j pourrais faire sans foutre le bordel dans l systeme?
benur01
Re: install en 24V
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 15 Fév 2015 22:08:42 +000008Dimanche 2009 041040
Ah ouai, si t'a pas balancé la liste compléte, on peu pas te faire de réponse compléte, ma voyante s'est tirée avec sa boule de cristale .. pourtant elle avait 4 fours :mrgreen: , véridique, ceci dit p'têt que si je lui avait branchés ses fours... :lol:
Donc, tu va être obligé de taper un convertisseur 24V/12V, ca se vend pour les routiers pour brancher les équipements 12V dans les PL 24V, converto de 3A mini en 12V soit 36W, c'est pas énorme, tu doit trouver facil sinon fait signe ici, on regardera ;)
Re: install en 24V
Messagepar benur01 » 01 PMvLun, 16 Fév 2015 16:24:29 +000024Lundi 2009 040440
Mouai c est bien ce que je pensais merci, par contre quel model prendre histoire d etre tranquille avec de la marge pour pouvoir alimenter a la fois les lampes du four et le trumaE2400 en pleine charge d apres toi?
est ce que j ai besoin d installer un chargeur avec branchement extérieur pour recharger les batteries directement sur du 220v ou c est deja inclus dans le matos que j t ai précisé auparavant?Si oui c est nikel mais sinon tu saurais également que model il me faut, coherent avec le reste?
merci ;)
benur01
Re: install en 24V
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 16 Fév 2015 17:07:22 +000007Lundi 2009 040540
Ok, on va regarder, réponse demain pk l pas le temps...
Mais ton truma tu l'a déja en stock je suppose, sinon ca existe en 24V ...
Re: install en 24V
Messagepar benur01 » 01 PMvLun, 16 Fév 2015 19:20:20 +000020Lundi 2009 040740
Pas de soucis, merci deja bcp pour le temps consacré ca m aide grandement j allais acheter tout et n importe quoi sans savoir....
sinon non le truma j l ai pas encore pris, je ne savais pas qu il existait en 24v!
benur01
Re: install en 24V
Messagepar benur01 » 01 PMvMar, 17 Fév 2015 19:00:29 +000000Mardi 2009 040740
c est bon j ai contacté le site qui m fourni la plupart du matos effectivement il peuvent me l avoir en 24V mais en contre parti pas de boitier de commande et faisceau,a acheter a part pour 140eu :x mais bon au moins j serais tranquille,donc au final seulement la loupiote du four qui sera alimenté en 12v ,j sais pas encore comment on vera bien ça m fait un peu chier d acheter un ptit convertisseur juste pour ça !
sinon désolé j te le redemande mais est ce que tu sais si j ai besoin d installer un chargeur avec branchement extérieur pour recharger les batteries directement sur du 220v ou c est deja inclus dans le matos que j t ai précisé auparavant?Si oui c est nikel mais sinon tu saurais également que model il me faut, coherent avec le reste?
merci!
benur01
Re: install en 24V
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 17 Fév 2015 21:20:44 +000020Mardi 2009 040940
8-) pour ton chauffage, bon moin cool les 140 roros :? mais bon, ...
Oui, il te faut un chargeur 24V, de 10A minimum mais l'idéal serait dans les 25A/h
Après t'a deux type les électroniques et les gros a transfo, question de prix, attention, le chargeur que tu choisi doit impérativement avoir une position "GEL" pour les batteries donc ca sera un électronique probablement que tu trouvera
Pour ta loupiote, faudrait voir le culot, voir si on peu pas la trouver en 24V, sinon tu en achete une 12V de rechange, la même que cele du four et je te dirais comment brancher ;)
Comme ca Madame sera heureuse et toi tu mangera bien ;)
Re: install en 24V
Messagepar benur01 » 01 AMvJeu, 19 Fév 2015 00:43:06 +000043Jeudi 2009 041240
Au top merci,pour le coup ta vu juste j en connais une qui va etre plus que contente, et indirectement moi aussi :D
J ai cherché pas mal le chargeur mais j galere a en trouver un qui remplie les critères que tu m as specifié, a savoir un amperage assez élevé et surtout une position pour batterie gel, j en ai bien trouvé un nikel mais a plus de 2000€ :shock:
benur01
Re: install en 24V
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvJeu, 19 Fév 2015 01:07:31 +000007Jeudi 2009 040140
en chargeur traditionnel, t'en a pour moins de 250 € en te démerdant bien :
Mais c'est "du lourd", genre 20 Kg !
40A : http://www.e-leclerc.com/univers+auto/p ... ,577100940
( tu doit même trouver ça chez AD)
Perso, c mon genre de choix mais bon, j'suis radin et j'aime bien me faire chier avec des gros trucs :mrgreen:
Après en électronique, ca douille tout de suite plus, c sur, 750 à 1100 € en gros :
http://www.kent-marine.com/937/chargeur ... quick.html
Mais y'en a d'autres, Ctek, Cotek... IVT (? :? merde alzheimer me reprend :roll: :mrgreen: )....
Re: install en 24V
Messagepar benur01 » 01 PMvJeu, 19 Fév 2015 22:42:08 +000042Jeudi 2009 041040
effectivement le traditionnel est trop lourd et gros ,alors que l électronique est trop cher :cry:
mais mon chargeur mppt(cf voir plus haut) ne peut pas faire office de chargeur de batterie via du 220V?j avais cru comprendre ça quand on m a vendu le camion avec tout le matériel...
si il ne fait pas office de chargeur,j ai trouvé ces model la:par contre je sais pas si ils me permettent d alimenter en"direct " sur du 220V extérieur mes consommable qui en demandent ou s ils servent juste a recharger mes batterie 24v via du 220v,ou les 2,si tu peux m éclairer la dessus....
http://www.panneausolaire12v.fr/Chargeu ... aaabCa.asp
(dispo sur sélection en bas en 20A pour 297euro)
http://www.future-tech.fr/epages/231552 ... oducts/318
(20A pour 180euro)
merci d avance
benur01
Re: install en 24V
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 19 Fév 2015 23:23:51 +000023Jeudi 2009 041140
J'ai pas entièrement regardé ton matos actuel :oops: , demain c maintenant ;)
Non, ton mppt fait pas chargeur 220V, il te faut un chargeur externe
Normalement ces deux chargeurs pevent le faire pour t'alimenter en posage, il me semble que le second , le bleu tout seul sur sa page est connu ici, mais je sais plus si c en bien ou en mal :? si il le fait bien
Re: install en 24V
Messagepar benur01 » 01 AMvVen, 20 Fév 2015 09:49:03 +000049Vendredi 2009 040940
Dur de trouver un post ou on en parle meme avec fonction recherche car y donne pas le marque/model sur le site...
Sinon j ai trouvé celui ci, un 15A seulement, ca peut suffir pour mon install?
http://www.apb-bluepower.com/chargeur-v ... 4-15-3.cfm
Il existe soit en 1sortie, soit en 3,lequel il me faut plutot?
benur01
Re: install en 24V
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvVen, 20 Fév 2015 11:38:12 +000038Vendredi 2009 041140
Celui la va pas pour des gel
Il te faut un chargeur 1 seule sortie vu que toutes tes batteries sont groupées en 1 seul parc
Si tu prend un chargeur 15 A, au pire, il te faut 24H pour recharger tes batteries !
Après je t'ai mis des modèles 40 A en lien je crois, si tu peu tape du 25A mini
