Questions Régul solaire / Chargeur / convertisseur
Messagepar contrabajo » 01 PMvLun, 02 Fév 2015 12:48:30 +000048Lundi 2009 041240
Je suis sur la compatibilité des équipements qui composent mon installation et les branchements qui vont avec.
Voici un schéma concernant mes questions :
Y a t'il un problème si le chargeur est branché en même temps que le régulateur solaire ?
D'après la notice du régulateur solaire, il se coupe automatiquement lorsque la tension des batterie est atteinte. On peut donc penser que ce n'est pas nécessaire de le couper manuellement quand le chargeur de batterie est en marche. Sinon faut il passer par un sélecteur multiposition par sécurité ?
Existe t'il un sélecteur multiposition permettant de choisir l'alimentation de mon réseau 220V soit venant de la prise ext. 220 soit de mon convertisseur 24/220 (et dans ce cas de pouvoir couper aussi l'alimentation du chargeur de batterie) ?
Liste du matériel :
Convertisseur COTEK 24/220 350VA pur sinus
Chargeur Victron Blue Power 220/24 8A
Regulateur Solaire IVT MPPT 30A
2x batteries GEL 110Ah 24V
Fab t'es dans le coin ? ;)
contrabajo
Re: Questions Régul solaire / Chargeur / convertisseur
Messagepar shpakwa » 01 AMvMar, 03 Fév 2015 01:35:06 +000035Mardi 2009 040140
Pour le sélecteur je te dirais bien un coupleur séparateur manuel comme sur les bateaux un peu de ce type la : http://www.bigship.com/catalogue/electr ... e-batterie
Mais je ne sais pas si sa existe pour le 220v, après si tu connais quelqu'un qui touche un peu en élèc je pense qu'il peut te bidouiller un truc qui s'inspire du système.
Society has taught us to fear
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar delta9xxx » 01 AMvMar, 03 Fév 2015 10:00:58 +000000Mardi 2009 041040
contrabajo a écrit:Existe t'il un sélecteur multiposition permettant de choisir l'alimentation de mon réseau 220V soit venant de la prise ext. 220 soit de mon convertisseur 24/220 (et dans ce cas de pouvoir couper aussi l'alimentation du chargeur de batterie) ?[/b]
en cherchant "sélecteur de source électrique" sur google t’aura peut être quelques piste, ça se fait notamment pour passer d'une instal edf a un groupe électrogène de secours (ça existe en automatique et manuel).
delta9xxx
Messagepar contrabajo » 01 AMvMar, 03 Fév 2015 10:20:12 +000020Mardi 2009 041040
Merci pour vos réponses,
En effet je viens de voir plusieurs type de "commutateurs", le soucis c'est de connaitre le nombres de broches derrière en fonction du branchement ou pas du régulateur solaire en plus du reste. Il me faudrait dans ce cas au moins 4 arrivées.
contrabajo
Messagepar mocitoo » 01 AMvMer, 04 Fév 2015 09:50:12 +000050Mercredi 2009 040940
Pas de soucis à laisser tes ps et le chargeur en même temps, pour le commutateur, Baco à tout ce qu il faut, entrée pc et et convertisseur, sortie vers tableau électrique 220v.
sur mon mercos, j ai mis un système de relais qui coupe le chargeur automatiquement quand je suis sur le convertisseur, comme ça pas de risque d oubli....
mocitoo
Inscrit le: 01 AMvMar, 20 Oct 2009 04:50:36 +000050Mardi 2009 040440
Messagepar contrabajo » 01 AMvMer, 04 Fév 2015 10:56:52 +000056Mercredi 2009 041040
Merci de ta réponse mocitoo.
Je vois que chez conrad il y a du choix pour les commutateurs, je vais regarder ça de près.
J'ai pensé au relai pour couper le chargeur mais j'ai du mal à savoir quel modèle et comment faire le branchement.
contrabajo
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 08 Fév 2015 16:18:25 +000018Dimanche 2009 040440
Tape : 'commutateur de source' en haut a droite dans la case "rechercher" en haut a droite sur cette page. Y'a pas mal de topic la dessus et des siluces 'pas con le mec' :D
Sinon reposte ici., soucis internet pour le moment, meme pas eu MP
Messagepar contrabajo » 01 PMvLun, 09 Fév 2015 18:41:20 +000041Lundi 2009 040640
Merci, j'ai approfondi le sujet et essayé de choisir ce qu'il faut. Bon choix ?
Pour le relais servant à couper automatiquement le chargeur, j'ai vu ça :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/502845/Relais-de-puissance-1-NO-T-30-A-Finder-653182300300?ref=searchDetail
Pour le commutateur servant à choisir la source pc ext / 0 / convertisseur, j'ai vu ça :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/704406/Kraus-Naimer-CH10-A211-600-FT2?ref=list
Par contre je n'arrive pas être sûr de pouvoir brancher les P+N venant des 2 sources vers P+N du tableau, le tout en câble souple ?
contrabajo
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 10 Fév 2015 18:38:53 +000038Mardi 2009 040640
Ton commutateur Kraus, ça lke fait, 3 position 1/0/2, deux circuits, c bon
Ton relais c un fonder, réputée, mais je vous pas le modèle' suis sur une daube inforlatiquement parlant pour encore quelques jours
Messagepar mocitoo » 01 AMvMer, 11 Fév 2015 09:49:24 +000049Mercredi 2009 040940
Pour le commutateur c est bon, 20A c est parfait.
pour le relais, si c est pour couper ton chargeur il te faut deux contacts, N et P.
j ai une mémoire de moineau et je ne sais plus comment j ai fait.....j ai pas le schéma dans cette tablette, je pourrai voir ça que la semaine prochaine, je dirais 2 contacts NO, alimentation de la bobine direct sur la prise ext avec un fusible quand meme
mocitoo
Messagepar contrabajo » 01 AMvVen, 13 Fév 2015 11:25:06 +000025Vendredi 2009 041140
Merci pour vos réponses.
Le commutateur c'est validé alors !
Pour le relai, que pensez vous de ce modèle ? http://www.conrad.fr/ce/fr/product/503157/Relais-de-puissance-230-VAC-2NO-T-Finder-668282300300?ref=searchDetail
contrabajo
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 13 Fév 2015 12:26:40 +000026Vendredi 2009 041240
Ben voila :D , c bon 8-) Comme ca t'est bordé quelque soit la soliuce de mocitoo , ca marchera NO ou NF
Messagepar contrabajo » 01 PMvVen, 13 Fév 2015 12:45:39 +000045Vendredi 2009 041240
Cool plus qu'à commander. Merci
contrabajo
