fusibles
que la nouvelle install sera uniquement dédié au 220, je ne pensais pas être obligé d'installer des fusibles et interrupteur avant chaque prise.
Pour le fusible à placer je le place donc sur la borne +, c'est à dire que je coupe le câble en 2 et je connecte les 2 câbles au fusible c'est bien ça?
Donc pour les fusibles déjà en place sur le convertisseur, placer un fusible sur la borne plus c'est une sécurité en plus?
Pour sa puissance un 100A suffit ou je dois envisager plus gros?
entre le régulateur et la batterie : Bah, la pas bonne idée, ton régul est protégé et si ton fusible fond qund les panneaux produisent, c'est on régul qui va fondre
Donc si j'ai bien compris il me faut un fusible de 150A sur le câble batterie/convertisseur, et un autre en 40/50A entre la batterie et le régulateur de charger solaire?
Ou que place un fusible sur mes rallonges/muttiprises électrique?
Mais j'ai cru comprendre dans ta précédente réponse en début de post
câble solaires.../... pour relier mon régulateur à ma batterie, ou un câble standard
