alors voila mon soucis, je dois rebranché le tableau avec les fusibles scheiber, mais je sais pas ou branché quoi, je vous met 2photos, si quelqu'un sait faire ça m'arrangerai
donc il y a une rangée de 6 borne ou je fais arrivé tous les + de mes consommateurs, si j'ai bien compris tous les - je les relies entre eux sur un bornier avec le - qui arrive de la batterie,
mais ou je fais arrivé le + et le - qui arrive au tableau, sur laquelle des bornes
d'un coté il y a 2 bornes, de l'autre 1, du coup je sais pas
merci de m'éclairé un peu
