alimentation frigo et convertisseur
Messagepar PieroO » 01 PMvMar, 18 Nov 2008 20:46:07 +000046Mardi 2009 040840
salut les gens
puis je alimenter un frigo 12v de 100w avec un convertisseur 24/12v de 20 Amp...?
j ai fais l essai et le convertisseur chauffe tres tres beaucoup...
si je part de U=PxI....gnagnagna
sa me prend la tete
donc puis je ou pas mais surtout, quel que soit la rep, pourquoi..??
voila merci au avisé de m'expliquer
PieroO
Inscrit le: 01 PMvSam, 15 Nov 2008 18:54:45 +000054Samedi 2009 040640
Re: alimentation frigo et convertisseur
Messagepar Therowan » 01 PMvMar, 18 Nov 2008 22:11:20 +000011Mardi 2009 041040
p=ui
donc
100w = 12 x X
X = 100 / 12
X = 8.33 A
ton frigo fait donc 8A voila apres ton reducteur faut le mettre dans un endroit ventiler car il me semble que les 20A ne le son pas par un ventilo interne
Therowan
Inscrit le: 01 AMvLun, 18 Aoû 2008 01:56:45 +000056Lundi 2009 040140
Messagepar PieroO » 01 PMvMar, 18 Nov 2008 23:14:51 +000014Mardi 2009 041140
Therowan a écrit:salut
p=ui
donc
100w = 12 x X
X = 100 / 12
X = 8.33 A
oui il n ai pas ventille et mal placé: derriere la banquette passager
sinonds l absolu y a pas de souci pour le faire tourner en roulant
autre question du coup ca me fais 3 convertisseur de 20amp branché sur les batterie de service, y a un poste de 15a et un ampli de 20 amp avec le frigo,
d apres toi est ce bien raisonnable...?
merci a plus
PieroO
Messagepar Therowan » 01 PMvMer, 19 Nov 2008 12:49:16 +000049Mercredi 2009 041240
PieroO a écrit:
merci a plus
faut voir, si tu consomme plus que ce que ton alternateur est capable de charger ... apres ca je sais pas
apres, reelement, un poste ca fait en gros 10 a 15A si tu le fait tourner a fond, j'ai grillé un reducteur de 10A avec le poste, mais il avait 7 enceinte dessus ... donc si c'est dans un cadre normal on va dire 10A pour le poste, l'ampli doit etre a 15A il me semble et le frigo 10A donc un total de 35 A ca devrai pas poser probleme car tu tire sur tes 2 baterrie en meme temps ...
si tu as un doute, recupere un vieux chargeur de batterie casser et recupere les voyant (amperemetre et voltmetre) et fabrique toi un petit panneau de controle pour voir ou tu en es, comme ca tu reagis en fonction
voila
je suis pas un specialiste, mais si ya quelqu'un qui peut te renseigner mieux que moi ...
Therowan
Messagepar PieroO » 01 PMvMer, 19 Nov 2008 13:12:37 +000012Mercredi 2009 040140
voila
bah quand meme,
merci pour l info, si tu as un plans de realisation suis preneur mec
PieroO
Messagepar Therowan » 01 PMvMer, 19 Nov 2008 13:40:13 +000040Mercredi 2009 040140
va donc au sarmentelles ce soir ... on en reparlera dans 3 jours :lol:
Therowan
Messagepar PieroO » 01 PMvMer, 19 Nov 2008 16:52:58 +000052Mercredi 2009 040440
Therowan a écrit:va donc au sarmentelles ce soir ... on en reparlera dans 3 jours :lol:
PieroO
Messagepar Therowan » 01 PMvMer, 19 Nov 2008 20:50:49 +000050Mercredi 2009 040840
t'es pas de lyon ... les sarmentelles, beaujeu, ce soir a minuit le beaulolais nouveau ... certe
Therowan
