Tension système
Tension système
Messagepar opsyl » 01 PMvMar, 11 Fév 2014 21:06:44 +000006Mardi 2009 040940
Bonjour alors voilà par l'intermédiaire de la boite de mon frangin, je peux avoir les PS vraiment pas chers, made in France et tout et tout (180e les 250w) le hic c'est qu'ils sortent du 24 ou du 36v, il y a le choix. Par contre je me demande si il va être possible avec des panneaux en 24 ou 36 de faire un système électrique en 12v (12v de préférence et non 24 car la plupart des appareils tournent en 12, pas le gout de tout faire tourner sur le convertisseur. Quelles seraient les options? Car il me semble que malgré le régulateur, il faut que les panneaux sortent la même tension que le parc de batteries. Il y a bien les abaisseurs de tension, mais n'est-ce pas un super moyen pour perdre de l'énergie dans le vent?
Bwef super bon plan ces panneaux et du coup j'aimerai bien en profiter mais besoins 'aide please.
Enfin petite dernière question, je vais faire tourner le frigo sur le transfo, pur sinus de 1000w car pas les moyens tisouite d'acheter un frigo a compression 12/24, et pas la motiv de percer la caisse frigo pour un trimix. Donc Est-ce que n'importe lequel des pur sinus est capable de supporter de rester allumé en permanence?
D'avance merci pour le coup de main!!
opsyl
Inscrit le: 01 AMvVen, 20 Fév 2009 01:50:27 +000050Vendredi 2009 040140
Re: Tension système
Messagepar opsyl » 01 PMvMar, 11 Fév 2014 21:43:45 +000043Mardi 2009 040940
Par rapport aux régulateurs classiques les régulateurs MPPT augmentent de 20% à 40% le rendement de vos panneaux solaires dans toutes les conditions d'ensoleillement! Régulateur solaire MPPT 40A, 12/24V. Gestion par microprocesseur. Protections et contrôles. Fonctionne avec tout type de batterie. Sortie DC 12V pour l'éclairage.
Optimisez le rendement de vos panneaux solaires avec les régulateurs MPPT (Maximum Power Point Tracking)
Les régulateurs classiques abaissent le voltage (Vmp) des panneaux tout en gardant le courant de charge (Imp) constant , les régulateurs MPPT abaissent également le voltage des panneaux mais compensent cette chute de tension (V) par une augmentation du courant charge (A).
Rendement supérieur jusqu'à 40%
Les régulateurs MPPT augmentent de 20% à 40% le rendement de vos panneaux solaires dans toutes les conditions d'ensoleillement surtout dans les régions nuageuses ou à climat variable.
Les régulateurs MPPT sont équipés d'un microprocesseur pour obtenir une recharge rapide et optimale de la batterie en intégrant l'ensemble des paramètres essentiels au bon fonctionnement de votre installation : voltage et courant provenant de vos panneaux solaires, état de charge et type de batterie utilisée.
La sortie dédiée aux consommateurs DC (par ex. éclairage) est protégée pour éviter toute décharge profonde de la batterie. Le régulateur intègre toutes les protections nécessaires pour une utilisation sûre : inversion de polarité, surtension, surcharge, surchauffe, etc. Le régulateur est équipé de voyants de contrôle permettant de visualiser à tout instant l'évolution de la charge ainsi que toute décharge excessive de la batterie.
Caractéristiques
- Tension système : 12 ou 24 Vdc (détection automatique)
- Tension max. : 30 Vdc avec batteries 12V / 55 Vdc avec batteries 24V
- Intensité max : 40 A
- Consommation :
Retrouvez aussi dans Régulateurs solaires MPPT une large sélection de produits "mppt" ou "Solaire" choisis.
opsyl
Re: Tension système
Messagepar opsyl » 01 PMvMar, 11 Fév 2014 21:44:48 +000044Mardi 2009 040940
Ce que j'ai écrit en rouge, est ce que ca signifie que ce régulateur permet de nonnecter des panneaux en 24 avec des batteries en 12?
opsyl
Re: Tension système
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 11 Fév 2014 21:55:48 +000055Mardi 2009 040940
Pour faire bref, y'a des réguls mppt qui supportent des panneaux 24V pour un parce batterie 12V ( y'en à même pour qui c'est même carrément conseillé) et y'en à d'autres qui supportent pas des panneaux 24V pour un parc baterie 12V.
Cherche ( en haut à droite rubrique "Rechercher") y'a des posts à ce sujet. si tu trouve pas repost ici
