J'y comprends rien !!
Messagepar t0utaf0n » 01 PMvMar, 03 Déc 2013 12:09:31 +000009Mardi 2009 041240
gagner en autonomie dans un camion, c'est le reve !!!
bon alors l'idée c'est de faire d'un reve une realité, et c'est possible !! jusque là tout va bien...
1ere mission acheter des panneaux solaires, bon ca c'est en bonne voie...
mais c'est là que tout se complique !!!
mes futurs panneaux solaires sont en 24V.
alors dois je faire un system avec :
regulateur solaire MPPT ou victron ou ivt qui transforme du 24V en 12V,
des convertisseurs 24V en 12V
OU
accessoirisé mon camion avec du 24V ?? mais donc dans ce cas je suis bonne pour revendre mes accessoires deja acheté ou trouvé en 12V......
au niveau des batteries :
est-ce que si je branche 2 batteries 12V en serie, ca me fait 24V ou est-ce que je dois trouver des batteries en 24V ?
est-ce que si j'utilise 2 batteries en serie 12V, je peux :
1 batterie : utilisé une relié à un convertisseur 12V - 220V
1 batterie : pour mes accessoires (pompes à eau, lampes)
ou me faut-il passer par des batteries en 24V en parallèle pour faire une install comme ca ??
est-ce que si je chope comme dit plus haut un regulateur qui peut passer du 24-12V dans ce cas, au dela de mon regul, c'est comme si j'etais en 12V et je peux faire l'installation :
2 batteries branché en parallèle :
faut-il dans ce cas forcement mettre un separateur entres les batteries ?? et qu'est-ce que vous me conseiller ??
l'ordre du branchement :
panneau, regul, batterie, convertisseur, accessoire. pour 220V
panneau, regul, batterie, disjoncteur-fusible, accessoire pour 12V
c'est ca ??
bref vous comprenez le titre maintenant j'y comprends rien !!
Dernière édition par t0utaf0n le 01 PMvMar, 03 Déc 2013 12:45:57 +000045Mardi 2009 041240, édité 1 fois au total.
t0utaf0n
Inscrit le: 01 AMvMar, 23 Juin 2009 02:07:12 +000007Mardi 2009 040240
Re: J'y comprends rien !!
Messagepar mickmick » 01 PMvMar, 03 Déc 2013 12:41:27 +000041Mardi 2009 041240
Hello, quelques part tu répond à ta question :
1 tes équipements sont en 12V
2 ton panneau solaire est en 24V
La plupart des régulateurs solaires modernes aiment bien ces panneaux 24V sur un parc batterie 12V.
mickmick
Messagepar mickmick » 01 PMvMar, 03 Déc 2013 12:44:43 +000044Mardi 2009 041240
[p. solaire 24V] --> [regul solaire] --> batterie 12V
Je peux te conseiller ce produit car c'est ce que j'utilise http://www.pikenergie.fr/boutique/product.php?id_product=572. Après tout dépend de la puissance de tes panneaux...
mickmick
Messagepar mickmick » 01 PMvMar, 03 Déc 2013 12:53:31 +000053Mardi 2009 041240
L'ordre logique d'installation c'est :
panneau solaire -> regul -> batterie
prise extérieure 220V -> protection 220V -> chargeur de batterie -> batterie
ensuite
batterie -> gros fusible de protection (40-50A) -> tableau de distribution et/ou convertisseur
Mieux vaut une grosse batterie que 2 petites en //, si utilisation de plusieurs batteries alors il faut un C/S
N'hésite pas à fouiller dans les nombreux posts de ce forum Elect, il y a toutes les infos que tu cherches.
mickmick
Messagepar t0utaf0n » 01 PMvMar, 03 Déc 2013 13:10:13 +000010Mardi 2009 040140
je vais avoir entre 250W et 400W de panneau solaire. vu que ca va jusqu'à 400W c'est bon !!
par contre ca veut dire que si un jour je veux augmenter ma puissance solaire, je serai obliger de changer de regul, c ca ??
bon dans tous les cas, on y est pas encore !!! déjà faut que je comprenne tout ca !!!
donc disons, que j'ai mes 400W de panneaux en 24V et que j'ai choppé aussi un RÉGULATEUR SOLAIRE VICTRON BLUESOLAR 70-15 MPPT, ca veut dire donc que maintenant je peux faire mes branchements en 12V . ok ca j'ai compris.
tout le monde est d'accord avec mieu vaut 1 grosse que 2 petites ??
parce que par temps de merde, la grosse va mettre gavé plus de temps à recharger !!! non ??
ou alors jecapte pas comment ca fonctionne....
je fouille, je fouille mais plus je fouille, plus je m'embrouille !! lol
t0utaf0n
Messagepar t0utaf0n » 01 PMvMar, 03 Déc 2013 13:22:50 +000022Mardi 2009 040140
est-ce que je peux brancher plusieur batteries (2) sur ce regul ?
j'ai toutes les données sous les yeux, mais je ne sais pas où chercher !!
Tension de la batterie : 12/24V
Courant de batterie maximal : 15A
Puissance panneau solaire maximale 12V : 200W (MPPT plage de 15 à 70V)
Puissance panneau solaire maximale 24V : 400W (MPPT plage de 30 à 70V)
Déconnexion de charge automatique : Oui, Charge maximale 15A
Tension PV maximale de circuit ouvert : 75V
Efficacité de crête : 98%
Autoconsommation : 10mA
Tension "d'absorption" de charge : 14.4V / 28.8V
Tension "float" de charge : 13.8V / 27.6V
Algorithme de charge : Adaptative à étape multiple
Courant de charge continue : 15A
Courant de charge en crête : 50A
Protection : Inversion de polarité de la batterie (fusible), Court-circuit en sortie, Surchauffe
Température de fonctionnement : -30 à 60°C
Humidité : 100% sans condensation
Borne de puissance : 6mm²
Poids : 0.5kg
Dimension (mm) : 100 x 105 x 40mm
t0utaf0n
Messagepar mickmick » 01 PMvMar, 03 Déc 2013 13:27:53 +000027Mardi 2009 040140
Hum 400W à réguler en 12V cela donne du ~30A donc le régul que je te propose n'est pas adapté (15A max).
Faut passer sur du 40 ou 50A comme régulateur. Et si tu comptes encore ajouter des panneaux, ben autant franchir le pas de suite
mickmick
Messagepar mickmick » 01 PMvMar, 03 Déc 2013 13:31:07 +000031Mardi 2009 040140
message en mp. Tiens nous au jus
mickmick
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 03 Déc 2013 14:53:51 +000053Mardi 2009 040240
Aucun interêt de "tout" passer en 24V sauf éventuellemnt pour un camion en 24V ( et encore)
: OUI
NON faut éviter, seulement pour des petits consommateurs genre ampoules à Led mais pas convertisseur 220V ( il faut équilibrer les décharges)
: OUI
Si tes batteries sont en //, il n'y à pas de choses branchées sur la Batt. 1 ou la Batt.2, tes batteries ne forment qu'une en fait, donc tout est branché sur ta méga -batterie ( en fait constituée de 2 batteries)
l'ordre du branchement : panneau, regul, batterie,
Oublie pas que par sécurité au montage il faut toujours brancher la batterie au régul avent de brancher le PS au régul, au démontage toujours déconnecter le PS du régul avant de débarncher la batterie. ( et vaut mieux couvir le PS avec un carton ou une couverture si il produit avant de toucher aux cables sinon ça peut mordre :lol: )
Choisit ton régul en fonction du courant, pour tes panneaux 24V, 250W sortent 11A max ( 10 en vrai), pour 400 W en 24V , ils sortent 16A Théoriques max sous 24V, dans la pratique un régul. supportant 15A en entrée sous 24 V suffit.
Ben là t'avais répondu toi même à ta question
Non, en parrallèle, c'est strictement identique, Deux petites branchées en //= Une seule grosse :mrgreen:
Par exemple Bat1 12V/105A/h, Batt2 12V/105A/h = 1 Batterie de 12V / 210 A/H
L'autre solution, c'est d'avoir un chargeur solaire à deux sorties distinctes de batterie et d'avoir "deux circuits" distincts de consommation ( ou que le régul dispose d'une sortie qui gère ce qu'il pioche dans la Une ou la 2) mais de toute facon en simplifiant si tu charge à 100% une c'est comme si tu charge à 50 % les deux ( tu peut pas tirer plus que ce que t'a, que t'ai un porte monnaie ou 2 portes monnaie, si t'a que 50 boule ben, t'a que 50 boules :mrgreen: )
Tu peut toujours brancher 2 batteries en // et la considérer comme une seule
Messagepar t0utaf0n » 01 PMvMar, 03 Déc 2013 15:14:56 +000014Mardi 2009 040340
mickmick a écrit:Hum 400W à réguler en 12V cela donne du ~30A donc le régul que je te propose n'est pas adapté (15A max).
alors là pour le coup je capte rien !!
si mon regulateur permet 400W pourquoi il m'en faudrait un plus puissant ???
t0utaf0n
Messagepar t0utaf0n » 01 PMvMar, 03 Déc 2013 15:18:39 +000018Mardi 2009 040340
dc le Régulateur solaire 12/24V BlueSolar MPPT 70/15 Victron suffit pour cette instalation ??
t0utaf0n
Messagepar mickmick » 01 PMvMar, 03 Déc 2013 15:20:23 +000020Mardi 2009 040340
Non car tes panneaux font 400W. Donc ton régulateur sur une batterie 12V va réguler par 400/12 = ~33A.
Il te faut donc un régulateur capable de gérer au moins 33A.
Ou alors tu pars sur un parc batterie en 24V car 400/24= ~16A
mickmick
Messagepar t0utaf0n » 01 PMvMar, 03 Déc 2013 15:30:15 +000030Mardi 2009 040340
-un system de led qui consomme rien = 15W
-Pc 65W
-Enceintes 70 W
-Divers appareils électrique (temporaire) 100W
conso = 300W
si je chope mes 400W de panneau solaire, quelle puissance de batteries vous installeriez, vous ??
t0utaf0n
Messagepar mickmick » 01 PMvMar, 03 Déc 2013 15:58:33 +000058Mardi 2009 040340
ben vu le rendement...assez faible des panneaux solaires la nuit, il faut que tu décides de l'autonomie que tu souhaites obtenir : 2 jours, 3, plus ?
mickmick
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 03 Déc 2013 17:57:26 +000057Mardi 2009 040540
Précise quand même un peu tes durée d'utilisation quotidiennes de chaque appareil parceque "un system de led qui consomme rien = 15W" qui est allumé par exemple 12H par jour consomme quand même 3 fois plus qu'un PC allumé une heure :idea:
Messagepar t0utaf0n » 01 PMvMar, 03 Déc 2013 21:31:00 +000031Mardi 2009 040940
mickmick a écrit:Ou alors tu pars sur un parc batterie en 24V car 400/24= ~16A
mais si je pars sur un parc batterie 24V comment je branche mes accesoires 12V ??
Fab&Gwen a écrit:Précise quand même un peu tes durée d'utilisation quotidiennes de chaque appareil parceque "un system de led qui consomme rien = 15W" qui est allumé par exemple 12H par jour consomme quand même 3 fois plus qu'un PC allumé une heure
je dirais une utilisation "normale" : avoir de la lumière dans lecamion quand il fait nuit, ecouter de la musik dans la journée, regarder un film le soir, utiliser la pompe à eau qd j'en ai besoin, recharger un telephone, et par moment utiliser un agrandisseur photo avec une ampoule qui consomme pas mal ms je l'ai pas sous les yeux... mais ce n'est qu'une heure ou deux dans la journée et pas tous les jours....
mickmick a écrit:ben vu le rendement...assez faible des panneaux solaires la nuit, il faut que tu décides de l'autonomie que tu souhaites obtenir : 2 jours, 3, plus ?
bah je vais passer l'hiver au maroc donc normalement je devrais m'en sortir pas trop mal niveau soleil, j'habite dans le sud de la france, donc je suis pas trop à plaindre niveau soleil non plus.... assez d'autonomie pour ne pas me retrouver en galère....
t0utaf0n
Messagepar fredoq » 01 PMvMar, 03 Déc 2013 21:43:57 +000043Mardi 2009 040940
tout depend de ton type de batterie..........entre 200ah en demarrage, en decharge lente et en gel...........le temps va du simple au quadruple..........
ex: 200ah demarrage, je met un pc 20h dessus et elle a plus de jus
en decharge lente, le pc fait 70h avt que ça coupe
en gel c'est surement plus mais comme j'en ai pas, je sais pas
mesure non objective et precise vu que connecté à panneau solaire..........c'est juste pour te donner un ordre d'idée
400 w de ps..............mini 200ah de batt decharge lente.............et plus si ton budget te le permet
j'ai 450ah en decharge lente et 180ah en demarrage(3systemes indépendants...2ps et une éolienne) et jamais en rade............été comme hiver
fredoq
Messagepar fredoq » 01 PMvMar, 03 Déc 2013 21:54:11 +000054Mardi 2009 040940
pour éviter d'etre en rade, opte pour des systemes independant............200w de ps sur 200ah de batt(eclairage, pc, prise allume cigare...) et un autre systeme style 200w de solaire sur 100ah de batt (pompe a eau et lumière+1prise allume cigare)
avt j'avais qu'un systeme et quand t'as plus de jus, t'en as plus...........maintenant, si un systeme vide, j'ai l'autre......et mme le 3ème de secours..........
certains de ce fofo me dise svt que je suis ouf mais rab, j'eclaire un rasso et ça fait pas tousser le camizon ;)
fredoq
Messagepar mickmick » 01 PMvMar, 03 Déc 2013 22:21:03 +000021Mardi 2009 041040
fredoq a écrit:...certains de ce fofo me dise svt que je suis ouf mais rab, j'eclaire un rasso et ça fait pas tousser le camizon ;)
Toutes les solutions sont bonnes à prendre tant qu'elles ont été fiabilisées par l'expérience.
La difficulté c'est de savoir si ces solutions s'accordent à ton besoin ?!?
mickmick
Messagepar fredoq » 01 PMvMar, 03 Déc 2013 22:30:21 +000030Mardi 2009 041040
l'autonomie..........ça n'a pas de prix...
fredoq
