regulateur?
regulateur?
Messagepar gamin18 » 01 AMvMar, 26 Nov 2013 10:07:44 +000007Mardi 2009 041040
salut a tout les travellers
j'ai un panneau solaire de 165W (regardez la tofo)
et je veux savoir ce qui me faut comme régulateur en sachant qu'a l'avenir je vais en rajouter un Idem (165W)
ou si il est en 48V est ce que on peut ponter les cosses pour faire du 24V?
Image Image. j'ai 2 batterie en 12V qui me donnent du 24V pour mon 609d. mais je rajoute pour mon circuit les batteries (sncf) en 24V pour pouvoir faire tourner un frigo en 220V ou un radiateur de 300W avec mon transfo 12-24V/220V de 1500W.
merci pour une info ps : ça presse un peux... :roll:
Tout enfant est en quelque façon un genie,
Et tout génie un enfant.
A. Schopenhauer.
gamin18
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Nov 2013 17:29:39 +000029Jeudi 2009 040540
Re: regulateur?
Messagepar mickmick » 01 PMvMar, 26 Nov 2013 18:03:05 +000003Mardi 2009 040640
Ton panneau est un 24V (compte les cellules le constituants). Il peut fonctionner après un régulateur soit sur un parc batterie en 12V OU en 24V (choix à faire pour le régulateur). Si tu rajoutes un second panneau identique (165W) tu auras donc 165x2/24 = 14A max (grand grand max :) ). Un régulateur 15A sera ok. A voir ensuite si tu le prends en 1 ou 2 sortie parc batterie.
mickmick
Re: regulateur?
Messagepar gamin18 » 01 PMvMar, 26 Nov 2013 19:10:35 +000010Mardi 2009 040740
yes, merci mickmick tu m'enlève une bonne épine du pied et tes info sont très claire!
je choisis de trouver un régulateur de mppt 15A avec une sortie de park batteries en 12V (généralament ils regle la tenssion automatiquement sur ces model?) car je laisse les batteries du camion indépendente a celui ci.
je pense avoir trouvé mon Bébé: http://www.asbenergie.com/Regulateur-de-charge-solaire-MPPT-15A-12V/24V il le fait c'est bon j'peux commander?
merci ;)
A. Schopenhauer.
gamin18
Re: regulateur?
Messagepar mickmick » 01 PMvMar, 26 Nov 2013 19:57:09 +000057Mardi 2009 040740
Oups ! Que nenni, tu précisais de garder tes parcs en 12V.
Sur un parc en 12V tu auras 165X2/12 = 27A ! donc prendre un régulateur 30A !
mickmick
Re: regulateur?
Messagepar gamin18 » 01 PMvMar, 26 Nov 2013 20:52:08 +000052Mardi 2009 040840
hum désolé j'me suis mal éxprimé: :mrgreen: "j'ai 2 batterie en 12V qui me donnent du 24V pour mon 609d batterie moteur qui reste pour le moteur.
et pour la caisse (habitation) ce sont les batteries (sncf) en 24V pour pouvoir faire tourner un frigo en 220V ou un radiateur de 300W avec mon transfo 12-24V/220V de 1500W."
haaa ouaip, OK! bien reçu, j'aurais du m'en douter, dans l'enssemble faut que je vois le plus rentable et sur tout le plus economique. mes batteries (sncf) fond 6v alors je peux en mettre autant que j'veux par apport au voltage souhaité. mais la ya un IK :?:
qu'est ce qui est mieux entre un transfo 24V / 220V ou 12V 220V pour l'économies de jus?
(je demande ça comme ça, mais ya peut etre pas d'interet?)
dites moi svp
http://www.asbenergie.com/epages/box18784.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/box18784/Categories/REGULATEURS_SOLAIRES
A. Schopenhauer.
gamin18
Re: regulateur?
Messagepar el'bougnat » 01 PMvMar, 26 Nov 2013 21:21:00 +000021Mardi 2009 040940
Le radiateur electrique sur les batteries, c'est pas une bonne idée ;)
T'as pas une autre option pour le chauffage ?
el'bougnat
Re: regulateur?
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 26 Nov 2013 22:32:27 +000032Mardi 2009 041040
24 / 220V donne moins de pertes que 12/220 mais bon, ca se joue à pas grand chose....
Re: regulateur?
Messagepar gamin18 » 01 PMvMer, 27 Nov 2013 13:29:40 +000029Mercredi 2009 040140
yes merci c'est ça que je voulais entendre. ;)
el'bougnat a écrit:Le radiateur electrique sur les batteries, c'est pas une bonne idée ;)
ho que si j'ai le choix pour le chauffage: (je ne suis pas frileux mais kit a avoir un chauffage vaux mieux qu'il tourne toute la nuit ça fait 4ans que je cherche une solution) et j'ai vu un sujet de la tribe pour fabriquer un chauffage solaire avec des cannettes et un boitié en CP. mais c'est solaire qui dit soleil, ya pas grand chose qui marche avec la lune :shock:
_______ j'me suis fabriqué un poele dans une bouteille de gaz qui est formidable! [dur pas toute la nuit]
j'ai mon radiateur electrique 300W sur batterie(si ça veu fonctionner) ou sur secteur [toute la nuit]
________un vieux chauffage a eau et gaz que j'ai amélioré. (une flamme de veilleuse chauffe un tuyaux d'eau et avec la pression l'eau chaude circule dans le circuit fermé) [toute la nuit mais pas economique]
________et j'ai un vrais poele a bois "chappée 8007" qui dur toute la nuit mais trop gros alors j'en veux pas!
le tout est dans le camion j'ai donc l'embara du choix 8-) et il faut prendre note de la feignantise apres le taf pour aller chercher du bois!! :mrgreen:
A. Schopenhauer.
gamin18
Re: regulateur?
Messagepar mickmick » 01 PMvMer, 27 Nov 2013 13:34:11 +000034Mercredi 2009 040140
un chauffage gasoil ou gaz dédié camping-car ou marine serait plus judicieux...
mickmick
Re: regulateur?
Messagepar gamin18 » 01 PMvMer, 27 Nov 2013 13:44:20 +000044Mercredi 2009 040140
vous savez je sif... déja pour le titi alors si en plus il le bruler...et puis je n'en est pas sous la main... je ne suis pas partisant pour le chauffage au fuell. :oops:
A. Schopenhauer.
gamin18
Re: regulateur?
Messagepar Yves bouill » 01 PMvJeu, 28 Nov 2013 22:37:22 +000037Jeudi 2009 041040
Moi j'ai acheté ce régulateur pou ce même panneau
Régulateur solaire de charge de batterie MPPT (Maximum Power Point Tracking)
Optimise l'énergie produite par les panneaux photovoltaiques : +30% par rapport à un régulateur classique (PWM)
Ajustement ultra rapide
Doté de la fonction BatteryLife : algorithme qui adapte dans le temps le niveau de charge de la batterie, ce qui permet d'allonger la durée de vie des batteries
Intensité maximum : 15 A
Tension de sortie : 12 ou 24 Volts (le régulateur reconnait la tension des batteries et adapte automatiquement la tension d'entrée, acceptée jusqu'à 70 V)
Protection contre l'humidité et la poussière : IP65 (les éléments électroniques sont encapsulés dans de la résine pour les protéger contre la poussière à 100% et l'eau projetée)
Protège efficacement vos batteries solaires contre décharge profonde, surcharge et court-circuit
S'installe directement et facilement entre le panneau solaire et la batterie solaire
Garantie : 5 ans
Fabricant : Victron (Pays-Bas)
Référence : SCC010015000
Yves bouill
Inscrit le: 01 AMvLun, 18 Fév 2013 00:38:55 +000038Lundi 2009 041240
Re: regulateur?
Messagepar gamin18 » 01 AMvVen, 29 Nov 2013 09:17:58 +000017Vendredi 2009 040940
salut merci ;)
A. Schopenhauer.
gamin18
