perpalnor a écrit:Salut, avec un chargeur automatique branché sur ta batterie auxiliaire depuis le secteur, t'es peinard.
Il prendra en charge l'alimentation de ton circuit 12V (donc de tes spots), la batterie aux ne fera qu'office de tampon.
fredoq a écrit:salut
sur un circuit led alimenté en 220v, il y a un petit transfo....
ton transfo led, tu le branches sur ton 220 normal; avec ton circuit led complet puis, tu pars un fil + un fil - de ta batt avec un inter sur chaque que tu relies à ton + et - après transfo.........
donc quand t'es sur 220v tu oublies pas de couper tes 2 inter.(situé entre ta batt et la sortie du transfo).........et t'es alimenté ............et quand ta pas de 220v, tu ouvres tes inter et, c'est ta batt qui alimente tes lampes led............
un electricien pro confirme...logiquement c bon mais je suis juste un bidouilleur de lumière.........
