Probleme régulateur panneau solaire
Messagepar LeBelge (83) » 01 AMvVen, 18 Oct 2013 09:06:21 +000006Vendredi 2009 040940
Salut a tous!!
Je pense avoir un probleme avec mon régulateur mais je n'en suis pas sur en fait ;-)
J'ai un panneau 220W avec un régulateur Solenec Solar SC2025 et j'ai changé ma batterie il n'y a pas longtemps, j'ai une batterie AGM 140A
Voila mon probleme est que à la nuit tombé, mon régulateur indique que ma batterie est a 80%..et la journée il indique 100%
Et pourtant il n'a pas l'air de charger, on dirait qu'il ne veut pas me la charger à plus de 80%
Je vous donne les valeurs de ses derniers jours, a savoir que je n'y habite pas pour l'instant!donc aucune utilisation d'élec!
Mardi soir 76%
Mercredi soir 80%
Jeudi matin 100%
Jeudi soir 79% batterie a 12,9V
Le cumul des LOAD augmente un tout petit peu: de 4987A mercredi soir à 4989A jeudi soir.
Pour contre LOAD est toujours a 00000 comme si il ne chargeai aucun ampere (pas besoin?) alors que ma diode rouge de charge est normal, comme si tout était normal (enfin je crois, elle a tj été comme ça)
J'ai vu qu'on pouvais changer certaine commande, qui sont pour l'instant réglées comme ça:
Charge off 13,7V
Load off 10,5V
Load On 12,6V
Peut etre que tout ça est normal, ou pas! car quand j'ai acheté la batterie AGM il y a un mois, de souvenir la nuit le régulateur indiquait une charge de 100%...
Merci si il y en a qui savent, ou qui ont le meme régulateur (acheté 50€ je crois sur Rainbow!)
Simon
PS: j'ai changé mon ancienne batterie acide car elle ne me donnai plus rien la nuit justement, mais elle elle était morte (testé avec un truc expres, une résistance avec un voltemetre)
Notre road trip en Asie: http://rouelibre3.wordpress.com =)
LeBelge (83)
Inscrit le: 01 AMvMer, 12 Aoû 2009 10:47:30 +000047Mercredi 2009 041040
Re: Probleme régulateur panneau solaire
Messagepar delta9xxx » 01 AMvVen, 18 Oct 2013 11:16:57 +000016Vendredi 2009 041140
Prend la tension avec un multimètre (et si tu sait faire, mesure le courant de charge) histoire de voir si c'est pas simplement la fonction monitoring de ton regulateur qui est pas très efficace.
delta9xxx
Messagepar LeBelge (83) » 01 PMvLun, 21 Oct 2013 21:43:53 +000043Lundi 2009 040940
Merci Delta, mais je prend la tension aux bornes de quoi et à quel moment?? c'est quoi la fonction monitoring du régulateur??
Le courant, je sais pas si j'ai un multimetre assez gros
LeBelge (83)
Messagepar delta9xxx » 01 AMvMar, 22 Oct 2013 11:06:48 +000006Mardi 2009 041140
LeBelge (83) a écrit:Merci Delta, mais je prend la tension aux bornes de quoi et à quel moment?? c'est quoi la fonction monitoring du régulateur??
La fonction monitoring c'est la mesure et les calculs fait par le regulateur pour t'afficher le niveau de batterie et compagnie.
Je parle de la tension au borne des batteries, et en même temps que tu regarde le % de ton regulateur pour comparé genre la journée, en début de nuit, de nuit après avoir tirer un peut sur les batteries...
Quand ton regulateur te dit 80% par ex, c'est possible qu'il calcul ça un peut n'importe comment et que cette valeur soit assez loin de la vérité, d’où la mesure direct de la tension au bornes des batteries pour avoir une idée de leurs états et savoir si le soucis viens simplement de la mesure/calcul ou si il y'a vraiment un problème de charge.
La fonction monitoring c'est la mesure et les calculs fait par le regulateur pour t'afficher le niveau de batterie, courant de charge et compagnie.
delta9xxx
