autonomie à l'année.
Messagepar parkinson » 01 PMvMer, 04 Sep 2013 14:08:39 +000008Mercredi 2009 040240
Messieurs mesdames bonjour,
On a attaqué l'aménagement du camion de nos rêves, ce coup ci on veut un truc au top, sans se poser la question de la consommation d'élec et si possible en allumant pas, ou alors très très peu le groupe electrogène en hivers.
On est principalement stationnaires et situés au bord de la mer, d'ou l'envie d'une éolienne (300W), agrémentée de panneaux (2X150W). Je suppose qu'il faut mettre deux régulateurs, un MPPT pour le solaire et un mixte pour l'eolienne, correct?
C'est sur les batteries que je m'interroge, sachant qu'on a :
pompe à eau 12V
Frigo trimixte
combi truma chauffage/boiler en usage normal
La musique, avec ampli et tout et tout (700W) quasi tous les soirs environ 3h
Plus un petit film par jour avec le PC (alim 220V) branché sur un ecran 12V
Lumières à led (3 ou 4 en permanence matin et soir)
Sûrement quelques trucs en 12 et 220V
Sachant qu'on bosse toute la journée, on ne consomme rien à ce moment là (hors WE)
Je me tâte entre des VARTA AGM et des OPTIMA, ces dernières sont censées être mieux mais coûtent presque le double, la difference de prix vaut elle la difference de longévité?
Quelle puissance me conseillez vous de mettre? Sachant que je suis prêt à mettres quelques billets pour faire un truc bien, je préfère en avoir un peu plus et ne pas fatiguer mon parc plutôt que rogner sur 50Ah et me retrouver en galère.
Merci de votre aide,
PS : Je pensais commander quelques trucs là dessus : http://www.e-bluelight.com/category-18-b0.html
Je sais que c'est un peu beaucoup chinois mais le prix, des eoliennes notamment, est imbattable... Quelqu'un connais, des conseils, expériences bonnes ou mauvaises??
parkinson
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Mar 2009 22:36:40 +000036Dimanche 2009 041040
Re: autonomie à l'année.
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 06 Sep 2013 18:21:33 +000021Vendredi 2009 040640
Il semble que tout le monde soit occupé à la rentrée :?
Commence par lire ce post http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=23&t=32708 qui traite une partie de tes demandes ( hors éolien) puis repost ici on completera les réponses. ;)
Messagepar parkinson » 01 PMvMer, 11 Sep 2013 18:38:22 +000038Mercredi 2009 040640
Merci de ta réponse,
J'avais déjà lu ce post, c'est d'ailleurs grâce à lui que j'ai pensé à bien préciser l'ensemble de mes besoins. L'installation electrique que je prévois m'a l'air significativement plus importante que celle de la personne qui poste et j'ai donc du mal à me servir des réponses pour illustrer ma consommation. En plus de ça sur ce post les batteries démarrages et décharges lentes sont liées et rechargées par l'alternateur (donc difficile d'aller sur du "lourd" en décharge lente) et manifestement utilisées par quelqu'un qui roule régulièrement. De ce fait, mes questions restent un peu les mêmes...
Merci d'avance pour ton aide
parkinson
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 11 Sep 2013 21:53:19 +000053Mercredi 2009 040940
Oki,
Ma reponse reste néamoins la même, le post suggérai de Préciser la tension ( 220V ou 12V) et le courant et/ou la puissance chacun des tes équipements ( par exemlple ton ampli de 300W je suppose que ces des Watts musicaux pas Din, faut donc lire sur l'etiquette pour avoir la puissance consommée ) et le temps d'utilisation journalier prévu, si tu fait ça içi, on partira de ça pour essayer de t'aider.
Sinon sur la question
Payer la différence de prix ne vaut le coup que si tu est certain de toujours scrupuleusement respecter les consigne de décharge et surtout de charge prévues par le fabricant, sinon ( genre je stocke mes batteries déchargées 6 moois, ou je les décharges à plus de 60% -environ- parceque tous les 5 matins je suis en rade de jus) ca vaut pas le coup, elles mourrirons commes les autres... vite...
Et aussi du poids que tu peut embarque, perso j'opte plutot pour une batterie supplémentaire ( donc deux moins chers qu'une seule cher) , à cout égal, ca me dépanne plus ( genre ma batterie moteur est en rade en hivers, et hop, j'envoi Aux 3 filer un coup de main sous le capot :mrgreen: )
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 11 Sep 2013 22:04:43 +000004Mercredi 2009 041040
+10
fredoq
Messagepar n0_0n » 01 AMvJeu, 12 Sep 2013 09:59:38 +000059Jeudi 2009 040940
beh moi c est tout l inverse des collegues
deja prevoir QUE 300w d'eolienne et 300w de panneau ne te garantiront jamais une autonomie parfaite sans te soucier de combien tu consommes
tablerait plus sur le double et un parc de mini 8 optima en 100ah
et la tu te poseras plus de question ;)
j'ai eu 3 install assez consequentes niveau stationnaire (branchez dessus tv, ordi, frigo, lumiere fluo)
1) 2.3kw de solaire 4 banner 230ah
meme l'hiver on regardez et si y avait 5 jours de pourris on était niqué
2) 1kw de soalaire 4 banner 230 ah
pareil que la 1)
3)1kw de solaire + 300w eolienne sur 8 banner 230ah
on ne compte plus ;)
n0_0n
Messagepar cétoine dorée » 01 AMvJeu, 12 Sep 2013 10:49:54 +000049Jeudi 2009 041040
l'étape avant de penser : objectif autonomie .
C'est établir ta consommation (ou puissance totale) et celle ci s'etablit en WATTS
Fais une séparation entre 220V et12V
et ensuite on parle ;) :mrgreen:
cétoine dorée
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 12 Sep 2013 18:47:21 +000047Jeudi 2009 040640
+1 pour tous :mrgreen: non, sans rigoler :D
Fautr juste penser à aligner ensuit le budget disponible ( parceque 8 banner 230A/h + 6 PS + Eolienne, dit pourqoui tu tousse tata :o ), perso en dernier recour on a juste un groupe électrogène 4 temps de quelques centaines de watts mais 8 H d'autonomie ( AVR) pour recharger à 100 % 1 batterie... Mais bon, dans notre cas c'est budget très très éco :roll: ...
Messagepar n0_0n » 01 PMvJeu, 12 Sep 2013 19:48:09 +000048Jeudi 2009 040740
oui mais y vis tu a l'année ?
parce que les jour de janvier ou ca pleut durant une semaine beh comme parhasard c est la ou tu vas bouffer le plus de courant et si t'as pas de stock beh tu dors avec le groupe...
n0_0n
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 12 Sep 2013 21:42:24 +000042Jeudi 2009 040940
Yes, je suis d'acc. avec toi, nous on est pas à l'année comme ça, ca le ferait probablement pas, ca dépend des conditions ...
Maintenant faut quand même calculer le cout avec l'amortissement et choisir en fonction de soit et entre autre sur les batteries ( du simple au double, peut être au triple) parceque il m'est arrivé d'en flinguer en trois fois rien de temps ( genre un peu gougnafier, stocké 6 mois vides ou chargeur qui la fait bouillir parceque je l'ai pas coupé) donc même si je devait avoit 10 batteries, j'en aurait plutôt 20 qui coutent chacune deux fois moins cher parceque je suis trops négligeant.
Pour le groupe, par exemple ( je parle de notre cas, pas en général) notre groupe c'est 15€ d'essence pour 8 H , tous les 3 à 4 J jours pour 105 A/h dispo, bon on consomme rien non plus ( frigo au gaz, pas de TV, pas longtemps d'ordi, juste 16W d'éclairage néons, chauffage au gaz ) donc ca fait 120/150 € au mois, x12 mois = 1.800 € sur 12 mois, on va pas mettre trops de moyens pour ce besoin ( le groupe coute 180€, on l'a déja changé une fois - gratuit sous garantie - ) , pour nous ça serait pas rentable de viser l'autonomie avec du haut de gamme car un PS doit vivre , allez, 7 ans ?
Ceci dit même avec de gros moyens d'autonomie, je garderait le groupe en secours... Il vient de nous sauver la mise alors qu'on avait un toit, qu'on avait un compteur, sauté pendant un tempête... 4 jours avec un congel et un frigo pleins ( des petits), sans le groupe c'était mort... E t pour moi, les Merguez, c'est sacré :mrgreen:
Messagepar parkinson » 01 PMvSam, 14 Sep 2013 13:06:48 +000006Samedi 2009 040140
Pour ce qui est du 12 et 220V, en 12V :
-pompe à eau
-Le frigo le peu que l'on roule
-Le combi truma
-Les lumières Led plus ou moins 5h par jour
-L'ampli aussi, je ne peux pas dire la puissance, je ne l'ai pas encore acheté mais 700W (musicaux) c'est ce que l'on avait dans l'ancien camion, cela me semblait suffisant 3h/jour, branché sur le PC.
En 220V :
-Le PC 3 ou 4 h par jour.
Pour la taille de l'installation solaire, je précise que c'est un 310 caisse, pas un PL, je n'aurais jamais la place de mettre 1KW de solaire, sachant que j'ai déjà 2 lanterneaux Heki 2 qui bouffent pas mal de place. Avec l'éolienne (verticale, que je peux prendre en 400W au lieu de 300 eventuellement) en plus, il me reste de la place pour 2, maximum 3 panneaux solaires si je me démerde bien. Pareil pour le parc de batteries, je doit avoir la place d'en mettre 4 maximum. Cela règle peut être le problème AGM/Optima, Sachant que les Optima ne dépassent pas 100Ah, Il me faudrait plus tabler sur des AGM au vu de la place disponible non??
parkinson
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvSam, 14 Sep 2013 14:42:00 +000042Samedi 2009 040240
parkinson a écrit:Pour ce qui est du 12 et 220V, en 12V :
-pompe à eau
-Le combi truma
En 220V :
LES WATTS , LES WATTS !!!!!
combien font tes appareils (ne serait ce que le chiffre indicatif de conso sur chaque produit) ?????
ton ampli tu le pousses à fond pour 700W tous les soirs ???? : :shock:
j'ai 50W en T-amp et je suis loin de tout utiliser, d'ailleurs je laisse l'ampli au strict mini (juste avant le OFF) tellement dans ma pièce 40 m² ça me convient amplement .... j'imagine 700w dans un camion : tu offres le casque de protection ? :mrgreen: surtout que vu le nombre d'heures dont tu parles il s'agit de musique d’écoute et non de création (et même de création : en répète avec un groupe on ne montait pas jusque la :D ) .
cétoine dorée
Messagepar parkinson » 01 PMvLun, 16 Sep 2013 18:05:32 +000005Lundi 2009 040640
Le camion n'est pas dans ma ville actuelle, je remonte bosser dessus le week end prochain, je prendrais des notes sur tous les appareils et viendrais donner la puissance en WATTS de ceux ci. Merci à vous.
parkinson
Messagepar parkinson » 01 PMvMar, 01 Oct 2013 17:49:52 +000049Mardi 2009 040540
Bon pour le coup, sur les conseils d'un pote de pote electricien, j'ai agis vite pour cause de promotion et je suis parti sur 2 batteries AGM Varta de 260Ah et j'en prendrais éventuellement une autre si cela ne suffit pas.
Merci en tout cas pour vos conseils et avis et à une prochaine.
parkinson
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 01 Oct 2013 20:42:35 +000042Mardi 2009 040840
Ben voila , résolu 8-)
A priori tu est dans le ratio Panneau solaire / Batterie que n0_0n préconisait, donc si à l'avenir tu t'aperçoit que tu manque de puissance, t'aura qu'a rajouter 2 Panneaux et 2 batteries identiques a ton install. actuelle et ça le fera.
