Besoin d'aide pour mon installation éléctrique
Messagepar Musicos » 01 PMvLun, 01 Juil 2013 16:34:30 +000034Lundi 2009 040440
Bonjour a tous,
Alors comme dit dans le titre, j'aurai besoin d'un coup de main pour faire mon installation éléctrique dans mon camion, malheureusement, je n'ai aucune notions en éléctricité. J'ai éssayer de chercher un peu sur internet (un peu quand meme) et je trouve pleins d'infos sauf sur ce dont j'aimerai faire (et sans doute que je cherche très mal, car enfaite c'est bien quand on connait pas qu'on cherche pas au bonne endroit). Du coup je demande aux ames charitables de bien vouloir éclairer ma lanterne.
Voici l'installations éléctriques que j'aimerai réalisé :
_ deux batteries
_ deux panneaux solaires
_ un chargeur de batterie
_ un convertisseur 12/220
_ un tableau pour savoir si y me reste de l'eau et de l'éléctricité (sa doit pas etre bien compliqué a brancher mais je prefere le rajouté)
_ et une pléthore de leds et de prises éléctriques !!! (ptetre une dizaines de leds, et deux prises éléctriques) et deux va-et-vient
Voila, donc en gros, j'aimerai recharger mes batteries avec une prises 220v extérieur quand je suis cher papa maman, et deux panneaux solaires des fois que ils veulent plus me voir pendant un certains temps.
Maintenant j'ai pas mal de question qui me vienne a l'esprit :
_ Dois-je tout cabler en 220v ou tout 12v, ou je fait un mix des deux ? De toute façon je serai bien obligé de charger ma batterie en 12v, et d'éclairer mes leds avec du 220, fin d'avoir les deux quoi.
Du coup la, tout ce complique,
_ est-ce que je peux --> charger ma batterie en 220 --> donc passer par le convertisseur 220/12 --> arriver a la batterie, qui sera aussi alimenter par les panneaux solaires --> sortir en 12v donc --> reconvertir mon 12v en 220v, en repassant donc par le convertisseur (comme sa je ferai tout mon installation en 220, je pense que je me ferai moins chier) et tout de même garder une prise en 12v genre pour le frigo.
Est-ce que j'ai bon, est-ce que je me plante complet ? si oui dite le moi, et comment je pourrai faire pour y réaliser correctement sans que tout explose. :D
J'espère avoir été clair et concis,
Merci de vos réponses
Et bonne route a tous ceux qui y sont déjà ;)
Musicos
Inscrit le: 01 PMvJeu, 01 Nov 2012 20:37:10 +000037Jeudi 2009 040840
Localisation: A coté de nos belles montagnes d'Europe, le Mont Blanc.
Re: Besoin d'aide pour mon installation éléctrique
Messagepar mickmick » 01 PMvMar, 02 Juil 2013 20:03:24 +000003Mardi 2009 040840
Tu me laisses ton cam's pendant 2 ou 3 ans et je te fais l'install gratis, ok ? :D
mickmick
Messagepar mickmick » 01 PMvMar, 02 Juil 2013 20:10:01 +000010Mardi 2009 040840
Sinon j'ai pas l'impression que tu aies bien cerné ton besoin.
Le dimensionnement se fait selon (et ce n'est que mon avis):
1 ton autonomie souhaité
2 ton besoin en produits électriques (frigo, éclairage, sono, etc...)
3 tes finances
Pourtant ce forum regorge d'info sur la partie Électricité, étonnant que tu n'aies pas trouvé ton bonheur.
Oublie l'idée de tout faire en 220V, c'est une tension capricieuse, difficile à sécuriser...et mortelle.
Choisis ton autonomie, calcul tes conso quotidienne moyenne. A partir de là, tu auras une bonne vision de tes besoins (tant en consommation qu'en apport par le PS ou chargeur secteur)
mickmick
Messagepar Musicos » 01 PMvSam, 06 Juil 2013 22:46:30 +000046Samedi 2009 041040
salut,
alors pour te laisser mon cam 2ans pour faire une instal' electrique, j'espere etre partie avant avec.
Et du coup j'ai deja mes consos, j'ai deja mon autonomie et mon budget. Je part sur deux panneaux solaires de 120w, deux batteries de 120A, un chargeur de batterie et tout sa pour tenir 4jours.
Et du coup ma vrai question etait au niveau du convertisseur, mais je croit avoir trouver la reponse, confirme moi quand meme si c'est juste
Et du coup, quand je me recharge sur une borne 220v ou un groupe, sa m'alimente mes prises 220v, et sa recharge ma batterie.
Et quand je tourne juste avec les panneaux solaires, sa m'alimente ma batterie et jpeut utiliser le 220 ?
Musicos
Messagepar Janooo » 01 AMvDim, 07 Juil 2013 08:09:48 +000009Dimanche 2009 040840
salut, je suis moi aussi sur le schéma éléc et je n'ai aucune notions ! par contre je sais que les frigos trimixte sont plus rentables sur le 220 que sur le 12 V. Je vois que du ton schéma ton frigo n'a pas acces au 220... Bon courage pour la suite je repars en quete d'infos !
Edit : ok ok j'ai rien dit par rapport au frigo^^
Dernière édition par Janooo le 01 PMvDim, 07 Juil 2013 16:16:53 +000016Dimanche 2009 040440, édité 1 fois au total.
Janooo
Messagepar mickmick » 01 AMvDim, 07 Juil 2013 10:34:01 +000034Dimanche 2009 041040
Musicos, ton schema n'est pas correct. Si l'entrée ''chargeur de batterie"" est bien en 220V, la sortie 12V doit obligatoirement être connectée en direct sur les batteries. Et sans passer par un convertisseur.
Ce qui sur ton schema est indiqué par ''chargeur de batterie"", tu le remplaces par un boitier de protection avec un disjoncteur différentiel 16A - 30mA. Mais c'est la logique générale de ton circuit que je ne comprends pas. Veux-tu utiliser le convertisseur dans le sens 12V vers 220V ? Dans ce cas, il te faut insérer un boitier relais pour déconnecter ce circuit si branchement depuis le réseau EDF. Sinon les 2 sorties 220V seront connectées ensemble. Et là BOOM !
Et le convertisseur cela fonctionne que dans un seul sens du 12V vers 220V.
mickmick
Messagepar Musicos » 01 PMvDim, 07 Juil 2013 13:11:18 +000011Dimanche 2009 040140
donc "le convertisseur ne s'utilise que dans une seul sens" et "le chargeur de batterie ce branche directement sur les batteries" donc effectivement mon schema est bien faux la.
Donc le schema entre le chargeur de batterie et les batteries serai un truc du genre ?
Dernière édition par Musicos le 01 PMvDim, 07 Juil 2013 14:16:01 +000016Dimanche 2009 040240, édité 1 fois au total.
Musicos
Messagepar Musicos » 01 PMvDim, 07 Juil 2013 13:25:13 +000025Dimanche 2009 040140
et janooo j'ai bien prévu la prise 220v pour le frigo, et c'est vrai que quand on n'y connait rien, c'est asser fastidieux.
Sinon j'ai refait mon schéma éléctrique avec le chargeur de batterie directement branché sur les batteries, et donc sa donne sa :
Voila, donc la, normalement tout est bon ?
Musicos
Messagepar badibulle » 01 PMvDim, 07 Juil 2013 14:17:02 +000017Dimanche 2009 040240
Ola !!
Techniquement je ne vois pas d'erreur (mais je suis pas un pro :oops: , mais j'ai jamais grillé :lol: )
Par contre je comprends pas une chose :
Ton chargeur de batterie te sert lorsque tu es relié au 220 V si j'ai bien compris.
Du coup, quelle utilité de charger tes batteries avec du 220 abaissé en 12 grâce au chargeur pour ensuite reconvertir ton 12 en 220 ?
Ca revient à mettre la clim dans ta bagnole à la même température que dehors :lol:
Pourquoi ne pas créer un circuit 220 V avec prise directe sur l'extérieure ?
Et ensuite, c'est quoi "prise téléphone" ? Si c'est juste pour recharger ton tèl portable, c'est superflu... regarde un chargeur direct en 12V.
badibulle
Messagepar mickmick » 01 PMvDim, 07 Juil 2013 17:00:45 +000000Dimanche 2009 040540
PS -------> Regul --------------------> batterie ------------------> tableau electrique 12V ---> accessoires 12v
220V secteur ----> distributeur 220V | |
avec disjoncteur | |
30mA --------> chargeur batt |
tableau electrique 220V -------> Relais coupure --------> convertisseur 12v-220V -----> accessoires 220V
EDF si démarrage
convertisseur
mickmick
Messagepar Musicos » 01 AMvLun, 08 Juil 2013 11:21:47 +000021Lundi 2009 041140
je n'ai pas bien compris, le tableau electrique 220v, il est brancher apres mes batteries, ou apres mon chargeur, parsque dans les deux cas sa me sort du 12v nan ? Donc je peut brancher le 12v sur le tableau electrique 220 ?
Sinon dit moi plutot ce qui ne va pas sur mon schema, parsque tu va beaucoup trop vite pour moi.
Ou si quelqu'un d'autre pourait eclairer ma lanterne.
Sinon badibulle, pour moi je me dit que si je fait un circuit que 220v brancher sur edf, bah mes batteries ne se rechargeront pas, fin juste avec les panneaux solaires quoi. Et moi je veux que ET le panneau solaire ET le branchement secteur 220 recharge mes batteries.
Sinon pour mes prises de courants superflux, je verrai plus tard, la j'y est vraiment fait a l'arrache, j'ai meme oublier pour la pompe a eau, donc je prefere bien comprendre comment installer chargeur de batterie, convertisseur, etc... et apres je reflechirai un peu plus a mes prises de courants. :)
Musicos
Messagepar badibulle » 01 PMvLun, 08 Juil 2013 12:54:42 +000054Lundi 2009 041240
Ola !
Je vois ce que tu veux dire.
Dans ce cas là, ton arrivée 220V puis différentiel, une prise dédiée pour le chargeur de batterie, et un parc de prises pour le quotidien.
Après, je n'avais que des PS, pas de 220. Environ 200W de solaire/parc de batteries.
Jamais tombée en rade !
badibulle
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 08 Juil 2013 13:04:17 +000004Lundi 2009 040140
désolé, le forum a redimensionné le schema, plus rien n'est bon.
Concernant ton pb :
1 - tu connectes ton PS aux batteries au travers du régulateur
2 - tu connectes ton chargeur de batterie 220-12 aux batteries
3 - tu connectes le secteur EDF à un tableau électrique et connecté au chargeur de batterie au travers d'un disjoncteur différentiel de protection 16A - 30mA
4 tu connectes ton convertisseur directement connecté sur tes batteries
4 - tu installes un système de basculement pour sélectionner le type de 220V (ondulé ou edf)
Et le tour est joué.
mickmick
Messagepar Musicos » 01 PMvLun, 08 Juil 2013 13:43:09 +000043Lundi 2009 040140
Nickel, j'ai tout compris (et sa arrive pas souvent je te lassure :D ) merci beaucoup,
et du coup le basculement entre les deux types de 220, sa s'appelle comment dans le commerce ?
Sinon t'embete pas, je vais chercher moi meme.
Je pense poster mon schema multifilaires bientot.
Et merci encore ;)
Musicos
