Question + problème transfo 24/12V
Messagepar paolo » 01 PMvVen, 15 Mar 2013 14:26:24 +000026Vendredi 2009 040240
Bonjour à tous,
Je vient de rentré un superbe transfo 24/12v d'origine Mercedes et j'aurai vous savoir pourquoi y'a 3 fils de chaque coté soit :
24V un gros - un gros + avec fusible et un petit + ?
12v un gros - un gros + et un petit + ?
Pour 2 + de chaque coté ?
Autres question j'ai 2 autres transfo qui ne sorte plus de jus pourtant le fusible est bon et l'électronique ne présenté aucun défaut apparent, si quelqu'un si connais un peut :D
Merci d'avance
609D ex armée A VENDRE
paolo
Re: Question + problème transfo 24/12V
Messagepar mickmick » 01 PMvVen, 15 Mar 2013 15:47:45 +000047Vendredi 2009 040340
Ce doit être un convertisseur courant continu et non un transfo. As-tu une référence ou qq photos ?
mickmick
Messagepar paolo » 01 PMvVen, 15 Mar 2013 16:11:16 +000011Vendredi 2009 040440
mickmick a écrit:Ce doit être un convertisseur courant continu et non un transfo. As-tu une référence ou qq photos ?
Merci de ta réponse, peut tu me laissé ton mail via MP pour une photo car j'peut pas les posté depuis ma tablette stp ;)
Ca changerai quoi que ce soit un convertisseur courant continu et non un transfo ?
paolo
Messagepar mickmick » 01 PMvVen, 15 Mar 2013 17:11:08 +000011Vendredi 2009 040540
Bah un transfo c'est communément un bobinage donc intéressant les transformations alternatives (220V), un convertisseur est, si tu préfères, un ''transfo'' courant continu mais ce serait un abus de langage, il faut de l'électronique en plus (souvent du découpage haute fréquence)
Mon adresse mail envoyé en MP
mickmick
Messagepar mickmick » 01 AMvSam, 16 Mar 2013 10:54:14 +000054Samedi 2009 041040
D'après les docs trouvés chez Weber electronic, ce type de câblage est courant. Une entré-sortie gros ampérage et dépendant du produit (soit ici ~15A) et une entrée-sortie petit ampérage (normalement 1A).
Si besoin de plus amples infos, voir à http://www.weber-electronic.de/dt/daten/bsp1.php?id=8
mickmick
Messagepar mickmick » 01 AMvSam, 16 Mar 2013 10:56:16 +000056Samedi 2009 041040
Maintenant pour les 2 autres transfo, pas assez d'info pour t'aider (pho, reference, etc...).
Quand tu indiques " l'électronique ne présenté aucun défaut apparent", as-tu juste regardé ou fais des tests ?
mickmick
Messagepar n0_0n » 01 AMvSam, 16 Mar 2013 11:12:18 +000012Samedi 2009 041140
je veut bien les regarder moi les 2 autre transfo ^^
n0_0n
Messagepar paolo » 01 AMvSam, 16 Mar 2013 11:52:35 +000052Samedi 2009 041140
n0_0n a écrit:je veut bien les regarder moi les 2 autre transfo ^^
Si quelqu'un peut me posté mes photos qu'il me laisse sont mail par MP ça serai sympa ;)
Quand je dit que l'électronique ne présente aucun défaut je veut dire qu'on voit aucune trace de chauffe ni de composant grillé ou autres à premiere vue.
paolo
Messagepar paolo » 01 AMvSam, 16 Mar 2013 11:59:45 +000059Samedi 2009 041140
mickmick a écrit:D'après les docs trouvés chez Weber electronic, ce type de câblage est courant. Une entré-sortie gros ampérage et dépendant du produit (soit ici ~15A) et une entrée-sortie petit ampérage (normalement 1A).
Donc je laisse ces 2 fils de coté ou j'les branche avec les gros + ?
paolo
Messagepar mickmick » 01 PMvSam, 16 Mar 2013 12:11:12 +000011Samedi 2009 041240
Non surtout ne pas coupler ces fils. Si tu ne veux pas des petits tu les isoles tout simplement. Pense par contre aux fusibles en entrée et sortie des gros fils.
envois moi les photos et ref des 2 autres tranfo par mp
mickmick
Messagepar mickmick » 01 PMvSam, 16 Mar 2013 17:21:50 +000021Samedi 2009 040540
Bon, pour le 1ier tranfo (convertisseur n'est ce pas :) ) il faut vérifier les jonctions des transistor 2N3055 et du régulateur 15V celui marqué 7815CT. Commence par tester le 24V puis remonte jusqu'à perte du jus. Regarde si jus au borne de ce régulateur.
Pour le 2ième, ce sont les mêmes composants donc process identique.
Pense bien à prendre un contrôleur de diode et non un ohmètre.
mickmick
Messagepar paolo » 01 PMvSam, 16 Mar 2013 17:36:40 +000036Samedi 2009 040540
Merci pour toutes ces infos mickmick ;) mais j'y connait pas assez pour les vérifié donc à voir si ça interresse no_on ?
En ce qui concerne celui que j'ai installé j'vais donc isolé les 2 petits merci des infos ;)
Donc si j'ai bien compris j'aurai pu du style prendre les gros pour mon circuit 12V et les petits pour l'autoradio par exemple ?
Pour les fusibles j'en ai un dans la boite à fusible et un à l'entrée du transfo, je doit donc en remettre un en sortie 12v aussi ?
paolo
Messagepar mickmick » 01 PMvSam, 16 Mar 2013 17:50:24 +000050Samedi 2009 040540
oui le petit fil peut servir pour un ''petit'' autoradio (<12W de conso). Pour les fusibles il en faut un sur chaque entrée-sortie (soit 4)
mickmick
Messagepar n0_0n » 01 PMvSam, 16 Mar 2013 20:22:03 +000022Samedi 2009 040840
paolo a écrit: donc à voir si ça interresse no_on ?
veut bien payer les fdp et les regarder
pas de souci ;)
n0_0n
