salut pour le branchement du relais il faut brancher
les + de l'autoradio sur la borne 30
le + batterie aux sur 87a
le + batterie mot sur 87
un plus après contact sur 85
et le - sur 86
Le fonctionnement se fera tous seul quand tu mettra ou coupera le contact.
Quant tu met le contact,la bobine du relais sera alimenter,le courant passera entre les bornes 87 et 30,l'autoradio sera alors alimenter par la batterie moteur.
quant tu coupe le contact,la bobine du relais passe au repos,le courant passera entre les borne 87a et 30,l'autoradio sera alors alimenter par la batterie aux
un relais comme celui la
