Batteries de capacité différentes
Messagepar dandan » 01 PMvMar, 04 Sep 2012 21:01:56 +000001Mardi 2009 040940
J'avais une installation de 8 batteries 6V de 110ah qui ne tenait plus la charge pour faire une installation en 24V
Du coup j'ai racheter 4 batteries en 6V en 226ah
J'ai la possibilité d'avoir d'autres batteries de même marque, neuve et même tension mais de capacité différente (175ah)
Est il possible de faire ce type de montage ou alors c'est inintéressant
dandan
Inscrit le: 01 AMvMer, 06 Aoû 2008 09:47:17 +000047Mercredi 2009 040940
Re: Batteries de capacité différentes
Messagepar cox1303 » 01 PMvMer, 05 Sep 2012 20:12:02 +000012Mercredi 2009 040840
Pourquoi du 6V? Pour sortir du 24, tu va avoir des pertes et des risques d'oxydation.
Prend des 250 Ah en 12 que tu doubles.
cox1303
Messagepar dandan » 01 AMvJeu, 06 Sep 2012 10:44:31 +000044Jeudi 2009 041040
Ben franchement en solaire c'est plus souvent du 6V ou voir du 2V pour faire des stack de 24V voir 48V
En 6V ou 2V tu trouveras plus de batterie de haute capacité qu'en 12V
dandan
Messagepar Raoul85 » 01 PMvJeu, 06 Sep 2012 15:05:48 +000005Jeudi 2009 040340
moi je dirais qu'il faut éviter au max de mettre des batteries en parallèle, car tu en aura toujours une pour se décharger dans l'autre.
ou alors tu as deux circuits différents, avec un coupleur/séparateur pour les accoupler en parallèle uniquement quand ça charge.
Raoul85
Messagepar ben53 » 01 PMvJeu, 06 Sep 2012 18:52:51 +000052Jeudi 2009 040640
le coupleur/separateur met les batteries en // tant que l'un des parc de batteries ne descent pas en dessous de 11V(suivant les coupleurs). sur ceux que j'ai vu (les scheiber) il disait qu'il ne fallait pas depassr 10% de difference de capacité.
si tu peux essaye de mettre les memes amperages et tu les branches direct en // en prenant le plus sur un parc et le moins sur l'autre pour faire ton depart vers les consommateurs et chargeurs, ça fera une pieces de moins qui risque de lacher et ça fonctionneras.
si tu fais cela avec des batteries de capacité differentes tu useras plus vite les plus petites.
ben53
Inscrit le: 01 AMvMer, 13 Aoû 2008 01:10:40 +000010Mercredi 2009 040140
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 06 Sep 2012 22:08:41 +000008Jeudi 2009 041040
ben53 a écrit:le coupleur/separateur met les batteries en // tant que l'un des parc de batteries ne descent pas en dessous de 11V(suivant les coupleurs).
heu à 11V la batterie elle est decharger, un coupleur separateur qui laisse se decharger la batterie moteur ça sert pas à grand chose. En generale c'est plus 12,5 / 12,8V 11V ça ressemble plus à un seuil de protection contre les decharges profondes (comme la sortie "load" des régulateurs solaires)
delta9xxx
Messagepar ben53 » 01 AMvVen, 07 Sep 2012 08:48:56 +000048Vendredi 2009 040840
ouaih ca doit etre plus 12 et qq tu as raison
je sais que celui que j'avais mis ne permettais pas d'utiliser les 2 batteries a fond
ben53
Messagepar Raoul85 » 01 AMvVen, 07 Sep 2012 10:43:43 +000043Vendredi 2009 041040
HS on
sur mon cams, j'ai un coupleur automatique, qui met les batteries en // quand la tension de la batterie moteur passe les 13.5 (alternateur en marche), et coupe la mise en // quand la tension descend à 12.6V (moteur arrêté, tension d'une batterie au pb bien chargée).
après c'est un peu barbare, parce que j'ai les panneau solaires qui débitent aussi dans la batterie auxiliaire, donc tant qu'il fait jour, les 2 batteries restent couplées, et quand la nuit arrive, la tension redescend à 12.6V et ça coupe le coupleur. mais il faut que le moteur démarre pour qu'elle se ré-accouplent le lendemain...
HS off
pour dire qu'il existe plusieurs types de coupleurs, suivant ce que tu veux.
mais en règle général, il vaut mieux mettre des batteries de même capacité en //, qui vieilliront ensembles et auront toujours ~la même résistance interne.
Raoul85
