Modèle de mon convertisseur 12/220
Messagepar Nikal » 01 PMvVen, 17 Aoû 2012 17:45:53 +000045Vendredi 2009 040540
Salut à tous.
J'ai un convertisseur 12/220 sous le capot de mon master (je l'ai acheté comme ça, donc ce n'est pas moi qui l'ai acheté ni installer), et je voudrai savoir si c'est de la bonne cam ou pas.
J'ai donc cherché à le démonter pour trouver la référence, mais je me suis vite rendu compte que ça allait être une grosse galère pour pas grand chose (obligé de démonter pas mal d'autre truc pour pouvoir sortir le convertisseur après).
J'ai donc juste pris des photo avec flash, en passant mon bras derrière le convertisseur (la ou ma tête ne peux pas passer), et j'ai donc pu voir que mon convertisseur est tout bleue, et qu'il est écrit dessus "Power jack, 2800W Power inverter, PI5600, 6000Watts Peak surge".
J'ai fait pas mal de recherche sur le net, et pas moyen de trouver quoi que ce soit qui corresponde (je tombe presque que sur des groupes electrogène).
Quelqu'un connait cette marque ou ce modèle, et saurai me dire si c'est de la bonne qualité ? Et surtout, si c'était un pur sinus, ça serait forcement marqué "pur sinus" dessus ou pas ?
Merci d'avance :)
Nikal
Inscrit le: 01 PMvLun, 12 Oct 2009 13:24:21 +000024Lundi 2009 040140
Re: Modèle de mon convertisseur 12/220
Messagepar Nikal » 01 AMvMar, 21 Aoû 2012 08:28:39 +000028Mardi 2009 040840
Up :D
Personne ne saurait me dire qu'est ce qui correspond à la marque, au modèle, etc... dans toutes ces infos ? "Power jack, 2800W Power inverter, PI5600, 6000Watts Peak surge"
Et comment savoir si c'est un pur sinus ou non ?
Merci d'avance :)
Nikal
Messagepar n0_0n » 01 PMvMer, 22 Aoû 2012 12:32:25 +000032Mercredi 2009 041240
power jack c est chinois
voila la fiche du 2500w
http://www.alibaba.com/product-gs/44669 ... erter.html
c est pas vraiment de la top qualité mais c est des pur sinus en general
apres vu la puissance de ton machin si tu passe pas d aspirateur tout les jours dans ton camion
je pense qu il te tiendra un bon bout de temps quand meme
n0_0n
Messagepar Nikal » 01 AMvJeu, 23 Aoû 2012 07:45:05 +000045Jeudi 2009 040740
Merci beaucoup. C'est pas évident à trouver les infos sur cette marque quand même...
Mais en effet, ça a pas l'air d'être de la top qualité, je sais ce que je vais en faire du coup.
Encore merci et bonne journée.
Nikal
Messagepar cox1303 » 01 PMvDim, 26 Aoû 2012 16:05:19 +000005Dimanche 2009 040440
On dirait une copie de victron non?
cox1303
Messagepar n0_0n » 01 AMvMar, 28 Aoû 2012 10:41:22 +000041Mardi 2009 041040
non c est plus une copie cotek qui elle est deja une copie victron
ca se voit au taux efficacité et conso a vide
n0_0n
