schéma élec + qques questions...
Messagepar ErWaAn ToO » 01 PMvMar, 10 Juil 2012 18:06:44 +000006Mardi 2009 040640
salut à tous,
je viens de faire le schéma de ma future install mais n'étant pas franchement calé en matière d'élec, je me permets de vous le soumettre pour être sûr que y'a rien qui merdoie trop...
pour info, je pense tout cabler en 6²... je sais que c'est inutile pour certains trucs comme l'éclairage ou pompe à eau mais je simplifie au max, et puis j'ai plein de sous dont je sais pas quoi faire donc voila.
2 ou 3 questions;
-est ce que le calibrage des fusibles vous semble bon?
-est ce que le fusible en sortie de batterie aux est vraiment utile ?
-j'ai pas prévu de coupe-circuit en sortie de batterie moteur, c'est une erreur?
désolé si y'a des trucs évidents mais comme dit plus haut, je suis pas éxactement électricien :oops:
merci d'avance :)
AlL WoRk AnD No PlAy MaKeS JaCk a DuLl BoY
ErWaAn ToO
Inscrit le: 01 PMvSam, 02 Avr 2011 12:22:17 +000022Samedi 2009 041240
Re: schéma élec + qques questions...
Messagepar elan.noir » 01 PMvMar, 10 Juil 2012 18:47:49 +000047Mardi 2009 040640
il est carrement bien ton schéma électrique.
le calcul du calibrage des fusibles se fait en prenant le calibre directement supérieur à la somme des courants maximums circulant dans les cables reliés au fusible.
par si tu as plein de sous, tu ferais mieux de les donner à un association par exemple, parce que monter toute ton instal en 6, c'est vraiment exécif. En 4 déja, tu as une puissance max de 192 W en 12V.
en tout ca moi et plein de gens ici sont très loin d'avoir suffisament d'argent pour ne plus savoir quoi en faire, donc évite un peu de dire ce genre de chose.
elan.noir
Inscrit le: 01 PMvMar, 01 Fév 2011 16:33:38 +000033Mardi 2009 040440
Messagepar ErWaAn ToO » 01 PMvMar, 10 Juil 2012 19:38:09 +000038Mardi 2009 040740
yes, merci pour ta réponse... je mets tout en 6² pour simplifier et pour assurer le coup, quand je dis que j'ai plein de sous et que je sais pas quoi en faire, c'est évidemment de l'humour (peut-être pas drole j'en conviens), je suis au chomdu donc le peu de thunes que j'ai je sais exactement quoi en faire, pas de quoi s'enflammer....
mais ça manquait sûrement de ;)
à+
ErWaAn ToO
Messagepar n0_0n » 01 PMvMar, 10 Juil 2012 20:10:03 +000010Mardi 2009 040840
si tu arrive a faire rentrer du 6 carré dans des socle d ampoule a led t es baleze :lol:
n0_0n
Messagepar elan.noir » 01 PMvMar, 10 Juil 2012 20:47:46 +000047Mardi 2009 040840
va faire un devi de tout ton montage en 6 et tu risque de changer d'avis.
elan.noir
Messagepar ErWaAn ToO » 01 PMvMar, 10 Juil 2012 20:56:45 +000056Mardi 2009 040840
@no-on :avec des cosses serties d'un coté et de l'autre, tu penses que c'est si galère que ça ? vu que j'ai les especes de fiches rondes pour raccorder les leds (en GU5.3) avec du cable qui en sort, c'est p'tetre faisable avec les cosses qui vont bien?
jme rend pas compte... :roll:
@élan: ouais c'est clair que le 6² c'est plus cher, en gros il me faut 2x20m en tout, ça revient à peu près à 50 eurs de cable..
c'est le prix pour me simplifier la vie, 2 couronnes de 20m et bastt... mais bon vu que je change d'avis tous les jours ça peut encore évoluer :mrgreen:
sinon pour les 3 fusibles de 40a et l'absence de coupe-circuit, z'en pensez quoi?
ErWaAn ToO
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 10 Juil 2012 21:46:54 +000046Mardi 2009 040940
ta quoi comme puissance totale en led? 10A ça me semble beaucoup, remarque avec 120W de led t'est sur d'y voir clair :mrgreen:
le reste parait bon
delta9xxx
Messagepar ErWaAn ToO » 01 PMvMar, 10 Juil 2012 22:25:11 +000025Mardi 2009 041040
ouais effectivement pour 6 leds un fusible de 10a c'est un peu éxagéré... vu qu'en tout ça fera 20w à tout casser (donc à peu près 2a), ça veut dire qu'un fusible de 4 ou 5a suffit?
ErWaAn ToO
Messagepar delta9xxx » 01 AMvMer, 11 Juil 2012 07:40:04 +000040Mercredi 2009 040740
ErWaAn ToO a écrit:vu qu'en tout ça fera 20w à tout casser (donc à peu près 2a), ça veut dire qu'un fusible de 4 ou 5a suffit?
ça te fait du 1.6A (20W/12V) donc un 2A suffit.
delta9xxx
Messagepar gregandjess79 » 01 AMvMer, 11 Juil 2012 09:51:44 +000051Mercredi 2009 040940
salut!! une petite question vous utilisez quoi comme logiciel pour faire vos shémas??
gregandjess79
Messagepar ErWaAn ToO » 01 AMvMer, 11 Juil 2012 10:53:52 +000053Mercredi 2009 041040
avec le logiciel dessin de open office, je crois que c'est Draw
ErWaAn ToO
Messagepar gregandjess79 » 01 AMvMer, 11 Juil 2012 11:05:32 +000005Mercredi 2009 041140
ok dac merci ;)
gregandjess79
Messagepar gregandjess79 » 01 AMvMer, 11 Juil 2012 11:32:26 +000032Mercredi 2009 041140
bon je squat le post pour ne pas en ouvrir un autre et je met le shéma que j'ais fait a la main pour commencer et j'ais quelque question:
les questions:
1) quels fusibles entre les batteries sachant que mon CS est un 70A?
2) 6² ou 10² des batteries au CS?
3) 6² ou 10² de ma bat aux à mon PC et porte fusibles?
4) mes masses sont telles correctements reliées?
5) faut il ramené une masse du bornier après PC à la bat aux 1 d'où part le + et idem pour le porte fusible?
6) section de fils pour les masses?
7) faut il un fusible 25A après le régulateur solaire?
je pense que c'est tout merci pour vos réponses et je vais essayer d'y ajouter la prise et chargeur 220/12v
gregandjess79
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 11 Juil 2012 12:29:02 +000029Mercredi 2009 041240
gregandjess79 a écrit:1) quels fusibles entre les batteries sachant que mon CS est un 70A?
2) 6² ou 10² des batteries au CS?[/
Sur les schémas des sites campinges cars on trouve souvent du 50A ou 40A, je sait pas trop quel courent passe dedans, mais t'auras pas 70A, de memoire j'ai mis 40A pour un coupleur 70A et ça saute pas, je pene même que je suis large. pour la section de câble, dur de dire sans connaitre le courant exact, mais casiment tout le monde met du 6, c'est aussi ce qu'on retrouve le plus sur les sites de tups'.
gregandjess79 a écrit:3) 6² ou 10² de ma bat aux à mon PC et porte fusibles?
Pour le PC, 6² si moins de 6m a/r, sinon 10², pour le porte fusible, on connait pas encore tout les calibres de fusible, mais avec déjà 50A, c'est du 6² jusqu'a 5m A/R et 10 jusqu'a 10m A/R
ça à l'air, par contre les sections aprés les borniers doivent être la même que en entrée du PC ou Poerte fusible si la distance est la même (même courants).
Pour le porte fusible non, le PC je sait pas, y'a peut être besoin pour des voyant ou sonde, de toute façon si t'a une borne - dessus tu la cable, si tan à pas c'est que y'a pas besoin.
come dit en 4), sortie du bornier de le masse des équipement du PC, section = la même que le + d'entrée du PC, idem pour le porte fusible, et entre les batteries, même section que les + entre batterie.
je pense que c'est tout merci pour vos réponses et je vais essayer d'y ajouter la prise et chargeur 220/12v[/quote]
Logiquement tu devrait pas avoir plus de 20A, je pense que le regul est protegé en interne, perso j'ai rien mis, a voir.
delta9xxx
Messagepar ErWaAn ToO » 01 PMvMer, 11 Juil 2012 16:16:45 +000016Mercredi 2009 040440
yops, je remets mon schéma avec modif des fusibles et section de cables plus... raisonnables :mrgreen:
sinon je me demande toujours si un coupe-circuit est utile entre batterie moteur et coupleur... :?:
@gregandjess; tu mets pas de fusible en sortie de batterie moteur ?
ErWaAn ToO
Messagepar n0_0n » 01 PMvMer, 11 Juil 2012 17:36:49 +000036Mercredi 2009 040540
si t es batterie moteur et aux sont espace de plus de 5m faut passer 10 carré
et dans ta logique tu veut faire passer un fil en 6 pour ton frigo qui consomme 12 A (c est beaucoup c est quoi ton frigo :shock: )
mais pour tes prises tu le passe en 2,5 avec un fusible de 15 :?
pour ce qui est du coupe circuit entre bat mot et coupleur ca ne sert a rien
sauf si tu as tes batt aux vide mais que tu ne veuille pas les recharger en roulant
n0_0n
Messagepar ErWaAn ToO » 01 PMvMer, 11 Juil 2012 18:58:02 +000058Mercredi 2009 040640
mes batteries sont à 2m de distances donc j'imagine que du 6 devrait suffire...
le trimix, je l'ai pas encore mais je pars sur une base de 100w/12v = 8.5a, ouais ptetre qu'un fusible de 10a suffit... et je le cable en 6² parcequ'en 2.5 j'imagine que c'est trop juste ( :?: ), du 4² y'en à pas dans les magos vers chez moi et le 6 reviens assez souvent dans les différents cablages que j'ai pu voir... donc je fais le suiviste 8-)
pour les prises, fusible plus petit genre 10a?
ErWaAn ToO
Messagepar n0_0n » 01 PMvMer, 11 Juil 2012 19:03:23 +000003Mercredi 2009 040740
beh tout dependra de la taille de ton convertisseur mais genre pour un 1000w il faut calibrer a 100A
un calibre de 10A te donnera 10A x 12V = 120W
donc deja t oublie les convertisseurs faut un minimun de 300W si tu veut te servir des trucs courant et si tu veut bricoler c est bien plus
c est pour ca que suivant la longueur entre le convertisseur et les batterie des sections de 25mm2
donc ton fil de 2,5mm2 il tiendra pas 30s
n0_0n
Messagepar ErWaAn ToO » 01 PMvMer, 11 Juil 2012 19:17:07 +000017Mercredi 2009 040740
arf, je commence à être paumé, là... j'ai un convertisseur de 300w, pour mon pc essentiellement, que je branche à mon tableau elec (le convertisseur, pas le pc hein 8-) ), à partir de la sortie 220 je tire des cables pour brancher 2 prises... dans cette config tu penses que du 2.5 c'est pas bon ?
ErWaAn ToO
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvMer, 11 Juil 2012 22:11:51 +000011Mercredi 2009 041040
bien sur que si que je met un fusible entre chaque batterie juste que je n'était pas sur mais maintenent c'est bon ce sera 50A.
je vais fignolé sa et je le remettrais!!!!!
merci.......... ;)
gregandjess79
