Réglage des phares
Réglage des phares
Messagepar yffic60 » 01 AMvJeu, 28 Juin 2012 11:09:59 +000009Jeudi 2009 041140
Bonjour tout le monde
Je viens de passer mon L407D ( forme 508 ) au contrôle technique , tout va bien , mais , il y a toujours un " mais " .
Mes phares , encore équipés d'ampoules jaunes , n' éclairent pas assez et sont mal réglés :o
Constatant mon étonnement le controleur m'explique qu'ils sont maintenant équipés d'un appareil lazer beaucoup plus précis qui mesure l'intensité lumineuse et le réglage du phare :!: "ah bon" fis-je .
Il me dit de mettre des ampoules blanches , et de faire régler mes phares dans un garage .
Je change donc mes ampoules ( adieu le coté ancien du bahu , mais bon... la sécurité avant tout ) .
Pour le réglage ça se complique , seul les carrossiers ont un appareil de réglage. celui que j'ai trouvé a un appareil classique donc au prochain contrôle :?: :?: :?:
( les appareils lazer étant tres chers et étant débutant il fait avec ce qu'il a, pour l'instant )
Voila c'est simplement une info , qui évitera peut etre à certain d'avoir une mauvaise surprise . ;)
Re: Réglage des phares
Messagepar zim » 01 PMvJeu, 28 Juin 2012 13:10:29 +000010Jeudi 2009 040140
mon 508 est bien passé avec ses phares jaunes! (c'était des h4), pour moi c'est phares jaune ou rien! :D
zim
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 28 Juin 2012 13:26:26 +000026Jeudi 2009 040140
Moins le centre de ct est équipé high tech et moins t'es emmerdé pour présenter un vieux véhicule. :D
Pour le réglage des phares si le contrôleur est sympa et a 1 minute 30 à perdre tu dois pouvoir le faire avec lui.
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 28 Juin 2012 14:46:07 +000046Jeudi 2009 040240
RE bonjour
Petite découverte que j'ai faite en essayant de régler mes phares: les 2 verres de phare sont marqués " R " est ce
normal ? ne faut il pas un gauche et un droit ?
Pour Loiseleur , malheureusement je ne peux pas dire au contrôleur de prendre son vieil appareil de contrôle , de toutes façons je pense qu'à plus ou moins long terme, ils vont tous être équipés du même matériel , normalisation oblige :evil:
ZIM ton 508 est équipé de h4 ( ampoule a iode ) , c'est d'origine ? les obtiques de 508 vont ils sur les 407 ?
A+ et merci pour vos réponses .
