gaines electriques
gaines electriques
Messagepar nenettte » 01 PMvJeu, 03 Mai 2012 13:15:05 +000015Jeudi 2009 040140
salut a tous ca fait 4 ans maintenant que je roule avec un 12t qui est pratiquement fini d ammenage.J ai fais faire l electricite par un pote qui m as monter ca comme dans une maison (gaines,disjoncteur 12 et 220)tout est nickel sauf que les gaines electriques sont rigides au lieu d etre souples.Je peux pas tout demonter car il faudrait que je casse tout! On m as parlé d EPICURE un moyen de contourner se probleme ;EST CE QUE QUELQU UN SI CONNAIT?
nenettte
Inscrit le: 01 PMvSam, 14 Avr 2012 15:19:56 +000019Samedi 2009 040340
Re: gaines electriques
Messagepar cox1303 » 01 PMvJeu, 03 Mai 2012 16:30:28 +000030Jeudi 2009 040440
POURQUOI TU VEUX TOUT CASSER?
cox1303
Messagepar nenettte » 01 PMvJeu, 03 Mai 2012 17:43:04 +000043Jeudi 2009 040540
salut je me le demande moi meme!! on m as dit que niveau vasp ca passe pas .pour enlever toutes les gaines elctriques j ai pas le choix.en plus j y est pas ete de mains morte! j en ai mis de la gaines!Installation maison.On peux peut etre installer toute les sorties,c est a dire(prise, disjoncteurs en souples au niveau du bout s en pour autant changer toute l electricite? est ce que il on le droit de tout demonter pour verifier?si t as 1 solution je suis prenante
nenettte
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvJeu, 03 Mai 2012 19:25:52 +000025Jeudi 2009 040740
si tes câbles sont sous gaine tu peux tjs les changer en prenant les anciens files pour faire aiguille!car si le problème pour passer le vasp c'est que tu as des files rigide a mon avis tu vas pas trop avoir le choix!Je me trompe peut être hein attend d'autre réponses avant de tout démonter!
Bon courage!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 03 Mai 2012 21:56:44 +000056Jeudi 2009 040940
Yep, ben pour faire des épisures et les planquer ca va pas être la joie :cry:
Tu a, à priori, deux soluces :
1) Si ton pote a fait l'électrcité dans les règles de l'art, normalement y'a de la place dans les gaines et pas d'angles qui coincent, donc faut éffectivement tout ré-aiguiller comme le suggère Jeje El Dipso, le principe consister à repasser des fils souples à la place des rigides ( et en se servant des rigides pour tirer les souples dans la gaine), c'est du taf et y'a risque d'emmerdes si tes cables sont coincés dans les gaines IRL.
2) Si tu peut pas tout repasser ( cout du cable, cables qui coincent), tu peut raccorder des bout de cable souples aux rigides, en fesant des épissures ou raccord entre tes cables rigides et des bouts de souples , mais là ca revient à juste tricher pour se faire homologuer... Le controleur qui va aller démonter le tableau ou une prise va voir du souple et y'a basta, il ira pas tirer le contenu de la gaine... Mais bon ca demande quand même à être bien fait et l'installation se retrouve du coup plus dangereuse que d'origine ( On double carrément le nombre de raccords, en plus des épissures sous gaine c'est agressif quand ca frotte :? )
Sans "voir" ton installation c'est difficile d'en dire plus
Mais est-on sur que le contrôleur contrôle le type de cable de visu ? En démontant une prise ou en ouvrant la tableau c'est vrai que c'est pas difficile, faudrait une réponse de quelqu'un qui y est passé
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 04 Mai 2012 18:25:53 +000025Vendredi 2009 040640
Ok j'avais rien piger entre les gaines rigides et les epicures..... ;)
Oui le rigide ca fini par casser avec les vibrations. Une autre solution, tirer en apparent bien camouflé, genre baguette de bois creusée. Ca fera moins de boulot que de tout casser. Il y a beaucoup a recabler?
cox1303
Messagepar nenettte » 01 PMvSam, 05 Mai 2012 12:37:51 +000037Samedi 2009 041240
ouai, il faut que je change toutes les sortie prises et lumieres en epicure j ai plus le choix :oops: la chance c est que j ai fait une estrade au milieu du camion pour mon salon qui fait 3 m sur 2,50 là il pourront pas demonter mais tout le reste est apparent avec des cache gaine de maison,peut etre un petit coup de mastik pour pas qu il puissent l ouvrir ca m aiderais? dans l immediat j ai pas le choix meme si ca crains niveaux securite les epicures :mrgreen: a la limite apres la conformité je remet tout en place.
nenettte
Messagepar ptitbull » 01 PMvSam, 05 Mai 2012 12:56:39 +000056Samedi 2009 041240
nenettte a écrit:salut je me le demande moi meme!! on m as dit que niveau vasp ca passe pas .
On t'a dit !! qui t'a dit ??? Avant de tout casser,il serait peut être bon de vérifier "officiellement"" si c'est autorisé ou pas ,non ?
Bull
PS: Epissure,pas Epicure (Il n'avait pas l'électricité !!! :roll: !!! voir http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89picure
ptitbull
Messagepar nenettte » 01 PMvSam, 05 Mai 2012 13:21:08 +000021Samedi 2009 040140
beaucoup de personnes m on dit que les cables rigides ne passer pas car il y a risque de cassures nettes;moi ca me semble plus que probables je vais pas payer 100 e ou plus pour etre refuser surtout que le temps joue pas en ma faveur le camion a reussi a passer le mois dernier j ai 1 an pour modifier ca , :cry: il rigole pas avec l electricite!
En plus je me suis trop avancer dans les travaux puisque tout est fait (ELECTRICITE,mais aussi gaz ,douche...). alors si je peux gagner du temps et donc de l argent et aussi MOINS d emmerdes je prend
nenettte
Messagepar nenettte » 01 PMvSam, 05 Mai 2012 13:54:10 +000054Samedi 2009 040140
et oui ok bien vu :lol: je me suis bien planter dans l orthographe autant pour moi :oops:
nenettte
Messagepar Jeandumidi » 01 PMvSam, 05 Mai 2012 14:30:37 +000030Samedi 2009 040240
Bonjour ,je confirme pas de cables rigides pour passer en Vasp . Voir la revue d'amenagement Afnor ... Désolé pour toi . ... Que du souple ,attention au risque d'incendie et aux assurances en ces de pepin .. Courage ...
Jeandumidi
Inscrit le: 01 PMvMer, 14 Déc 2011 19:03:42 +000003Mercredi 2009 040740
Messagepar Jeandumidi » 01 PMvSam, 05 Mai 2012 14:33:09 +000033Samedi 2009 040240
Et la petrolette vous dit ...Zut pour rester poli ....Si vous saviez ce qu'elle est en train de faire la petrolette , vous en resteriez sur le cul ... Salut à tous ..
Jeandumidi
Messagepar nenettte » 01 PMvSam, 05 Mai 2012 16:30:42 +000030Samedi 2009 040440
du coup il y a plus que la solution de l EPISSURE c pas grave je prend le risque O petit bonheur la chance!je me suis trop pris la tete pour l electricite il faut que ca passe :mrgreen:
nenettte
Messagepar cox1303 » 01 AMvDim, 06 Mai 2012 00:13:15 +000013Dimanche 2009 041240
Salut, je me demande pourquoi tu veux l'homologation? Assurance, keuf?
Le mec de la drire, tu va peut etre le baiser, mais si ton cam part en fumée, ca va pas etre la meme avec les gendarmes.
Donc du coup, quitte a mal faire les choses, autant rien faire, ca passera mieux.
cox1303
Messagepar nenettte » 01 PMvDim, 06 Mai 2012 12:51:06 +000051Dimanche 2009 041240
Je voudrais bien m en passer de l homologation mais comme j ai deja dit cette annee les mines m ont mis une observation sur la carte grise en rapport avec la carrosserie qui est plus conforme c est passer juste pour cette annee,le probleme c est que le camion est beaucoup trop amenagé.EN gros si je passe pas en vasp ou autre je peux dire adieu a ma maison! :cry:
nenettte
Messagepar nenettte » 01 PMvMar, 03 Juil 2012 18:00:39 +000000Mardi 2009 040640
hola ca y est j est trouvée :D en fait je crois que je vais prendre une carte de fidélité quelque part pour acheter plein de meubles (en formica!,faut pas abuser!)pour tout cacher !meme moi je pourrais plus bouger dans le camion :lol:
nenettte
