Mettre coupler deux regulateur MPPT
Messagepar BOB 34 » 01 PMvMar, 13 Mar 2012 16:33:32 +000033Mardi 2009 040440
Ola je voudrais quel que renseignement svp pour installations solaire, je suis entrain de m ' acheter en un premier temps 460 W de panneaux solaire deux panneaux de 230 w en 24v que je conte brancher sur un ou des regulateur 12v Mppt, je voudrais savoir si je peut prendre deux regulateur 30A mppt pour mettre un panneaux sur chacun tout les deux relier a mes batterie 12v en parallèle, en sachant que je conte rajouter encore des panneaux par la suite, quand je voit les prix je trouve des bon mttp de 30 A dans les 160 euros, par contre si je veut du 60 A c très cher .
Enfin voila merci de votre aide .
BOB 34
Re: Mettre coupler deux regulateur MPPT
Messagepar BOB 34 » 01 PMvMar, 13 Mar 2012 16:45:55 +000045Mardi 2009 040440
Voila un exemple si je prend celui si y a peut etre moins cher :roll: bref avec mes 460 w de panneaux c bon pour l ' instant et si je conte ajouter le double quel solutions s offre a moi ? deux régulateur ? un seul un gros ? donc revendre celui si ? ou trouver un gros direct pas trop cher mai ou ? :)
http://www.ase-energy.com/regulateur-so ... PPTVIC.cfm
http://www.ecologie-shop.com/regulateur ... ictron-927
BOB 34
Messagepar mdiabolo » 01 PMvMar, 13 Mar 2012 22:58:11 +000058Mardi 2009 041040
Alors ils sont commandé ces panneaux ? :D
Alors toi qui part sur de fortes puissances, c'est étonnant que tu stockes en 12V. Tu aurais tout intérêt à passer en 24V. Au final c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé car en cherchant du matos, je me suis rendu compte que les régulateurs 30A voire 40A était super cher ou introuvable.
Les alternatives:
1) Passer en 24V, car tu divises le courant par 2 (et donc moins de prise de tête sur la section des cables). Eventuellement acheter un convertisseur 24V-12V (le mien un 20A je l'ai eu à 25€ d'occas) pour tout ce que tu peux pourras pas avoir en 24V.
2) Rester en 12V, mais plutôt que de brancher tout tes panneaux sur un régulateur, tu branches la moitié sur un régulateur 20A et l'autre moitié sur l'autre 20A ... en fouinant sur les forums c'est la solution qu'ils préconisent.
Une réflexion du moment:
- tout le monde parle des régulateurs MPPT: le problème c'est que les moins chers (le WELLSEA) par exemple que l'on trouve sur Ebay pour 70€ ou autre ne semble pas être un vrai MPPT à en croire les tests sur les forums d'installation photovoltaique. Un vrai régulateur MPPT se négocie plutôt aux alentours de 150€ (pour un 10 ou 20A sinon c'est beaucoup plus cher, voir les prix que tu as mis plus haut). Les offres de panneaux solaires actuelles sont de l'ordre de 1€/Watt... autant dire qu'en 24V un 240W tire 10A. Donc au mieux on récupère 72 Watts ... tu suis ma logique.
Si tu installes 800W tu récupéreras au max 240W ...
Sachant qu'un bon (voir très bon) régulateur PWM se négocie plutôt aux alentours des 50€ !
Après je ne prends pas en considération les problèmes de poids et/ou de place.
Mes conclusions (pour mon cas):
- je vais monter un panneau 220w avec un régulateur PWM (pas cher !). Je vais éventuellement l'installer avec une manière pour pouvoir l'orienter verticalement sur le toi. De là, je vais voir si cela me suffit ou pas (car au final c'est dur de savoir vraiment à l'avance, personne n'utilise vraiment exacetement de la même manière).
Si cela ne suffit pas:
1) Rajout d'un régulateur MPPT (si les prix baisses)
2) Rajout de 1 ou 2 panneaux de 100W (car en fait sur mon toit je me suis rendu compte que je ne pouvais pas mettre plus de gros panneaux de 220W à cause des fenêtres posées dessus par l'ancien proprio).
mdiabolo
Messagepar delta9xxx » 01 AMvMer, 14 Mar 2012 08:52:37 +000052Mercredi 2009 040840
+1 pour le parc de batterie 24V, voila un tableau tirer de la doc d'un regulateur mppt ivt 20A (http://www.ivt-hirschau.de/media/Bedienungsanleitungen/200026_28.pdf) :
Donc en parc de bat 12V, 2 régul 20A ou un 40A suffiraient, en 24, un seul 20A suffirait.
delta9xxx
Messagepar mdiabolo » 01 AMvMer, 14 Mar 2012 11:23:22 +000023Mercredi 2009 041140
Bob34, je rajoute un élément ... le 12V n'est pas adapté aux fortes puissances ... disons que cela va bien jusqu'à 200W grosso modo après il faut monter en tension pour faire baisser la section des cables. Les batteries sont justes une manière de "stocker" l'énergie au final.
mdiabolo
Messagepar delta9xxx » 01 AMvMer, 14 Mar 2012 11:32:18 +000032Mercredi 2009 041140
niveau section câble c'est gerable si c'est étudier pour faire au plus court, aprés je vois pas l'interet du 12 quand y'a du 24 coté moteur, autant garder la possibilitée de charger avec l'alternateur.
delta9xxx
Messagepar BOB 34 » 01 PMvMer, 14 Mar 2012 13:44:35 +000044Mercredi 2009 040140
Me voici :) après toute cet lecture merci a vous, très bien expliquer, donc pour tout dire j aimerais passer au 24v mai le soucis j ai des choix a faire et l' argent a voir car ?
J ai deux choix .
1 choix je garde en 12V donc pour l ' instant deux batterie de 230AH chacune en 12V par la suite y aura 4 ce qui fera environ 900 AH , a cela pour commencer 460w de panneau solaire en 24 avec un régulateur 40A mttp, par la suite y aura 900 w de panneau solaire au total, et au final mon convertisseur actuel pur sinus cotek en 12V qui fait 2000 w.
A savoir que j ai rien du tout dans mon camion qui marche au 12V mise appart une lampe 12V et l antenne .
2 choix je couple mes deux batteries actuel pour sortir du 24V ? puis par la suite les 4 ? je prend un regulateur 40A je serais bon pour mes 900 w De panneaux c bien sa ? par contre je doit revendre mon convertisseur actuel pour reprendre un 24V qui coute super cher cela me fait chier, un pur sinus en 2000 w? 800 EURO pour un 3000 W, au moins 1000 euro sa calme je parle de convertisseur de bonne marque si vous connaissez des bon plans .
Donc voila que faire sans perdre trop d argent et pour le mieux ?
BOB 34
Messagepar BOB 34 » 01 PMvMer, 14 Mar 2012 13:47:28 +000047Mercredi 2009 040140
mdiabolo a écrit:Bob34, je rajoute un élément ... le 12V n'est pas adapté aux fortes puissances ... disons que cela va bien jusqu'à 200W grosso modo après il faut monter en tension pour faire baisser la section des cables. Les batteries sont justes une manière de "stocker" l'énergie au final.
Euh par contre jamais u de soucis avec mon convertisseur en 12v il prend souvent du 1500w frigo tv ordi etc etc jamais de soucis :roll: par contre j ai tout mon circuit fait comme dans une maison tableau etc gros cable pour le convertisseur batterie etc
BOB 34
