test abaisseur, convertisseur ...
Messagepar starbuzz » 01 PMvLun, 13 Fév 2012 15:18:44 +000018Lundi 2009 040340
Salut; j'ai récupéré un abaisseur ou convertisseur ( transformateur ) 24/12V du genre qu'on trouve dans nos camions,,,,, sais pas s'il fonctionne et je ne sais pas comment le tester.
un coté fils jaune et noir , de l'autre fils rouge et noir,
http://starbuzz2.free.fr
les riches se font des couilles en or,
et les pauvres se font encore des nouilles .
starbuzz
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:44:17 +000044Lundi 2009 040540
Re: test abaisseur, convertisseur ...
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 13 Fév 2012 16:06:49 +000006Lundi 2009 040440
Les noirs c'est surement les masses, pour les fils rouge et jaune tu doit en avoir un pour l'entrée 24V et un pour la sortie 12V mais sans plus de precision je vois pas comment on peut t'en dire plus a moins d'avoir des don surnaturel.......
Ta pas une photos? une réf? quelques indications supplementaires écrites dessus?
delta9xxx
Messagepar starbuzz » 01 PMvLun, 13 Fév 2012 16:22:24 +000022Lundi 2009 040440
pas vu de reference, identique à ceux qu'il y a je crois etre d'origine dans le 609 pour l'autoradio,,,,,,
j'essaye de faire une foto demain, là pas le temps
noir c'est la masse, c'est certain,,,, après jaune ou rouge coté 24v et inverse
starbuzz
Messagepar starbuzz » 01 AMvMar, 14 Fév 2012 09:33:49 +000033Mardi 2009 040940
volà la photo du machin ,,,,, la seule inscription une date, 24 aout 1989
starbuzz
Messagepar delta9xxx » 01 AMvMar, 14 Fév 2012 10:20:31 +000020Mardi 2009 041040
arf, et de l'autre coté on voit que le dissipateur ou y'a aussi un morceau de plexi et les composant en dessous?
La y'a 2 solutions, soit t'arrive à me faire une photo de la face composant et tu me donne la réf inscrite sur les composant et j'essaye d'en deduire ou est l'entrée et ou est la sortie, soit tu brance et t'a une chance sur 2.
Si tu branche à l'envers, soit c'est du bon matos et il se met en sécuritée, soit il claque et si c'est vraiment de la trés grosse daube ça crame ou ça explose :mrgreen: (mais je pense pas)
delta9xxx
Messagepar starbuzz » 01 AMvMar, 14 Fév 2012 10:24:43 +000024Mardi 2009 041040
face interne composant,,,,,, je vais essayer ça
de toute façon, s'il ne marche pas, il explosera pas :D :lol:
starbuzz
Messagepar starbuzz » 01 AMvMar, 14 Fév 2012 11:22:12 +000022Mardi 2009 041140
et voilà, face interne composant
starbuzz
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 14 Fév 2012 12:47:09 +000047Mardi 2009 041240
Je suppose que tu peut difficilement lire la réf du gros composant sans casser les pates?
D'aprés moi c’est un régulateur ??7812 (surement LM7812), dans ce cas, le câblge du truc est le suivant (sur l'image c'est 7805 mais le câblage est le même) :
Est-ce que t'a un multimetre sous la main? Si oui Est-ce que tu sait te servir du testeur de continuitée (le truc qui bip)?
Faudrait tester les 3 pates du gros composant, celle du milieu (2), doit bipé avec les 2 fils noirs, la 3 (celle du bas sur la photo) doit biper avec le fils du 12V et la 1 (celle du haut sur la photo) est surement connecter avec la resistance.
Je pense que la diode (composant le plus à gauche) sert de securitée contre l'inversion 12/24 (sans elle le gros composant crame), donc ça confirme ce que j'ai dit plus haut.
Le rouge serait l'arrivée 24V (donc le c'est le jaune qui doit bipé avec la patte 3 du gros composant).
Au passage si y'en à que ça interesse, ça ressemble à un montage DIY (d'ou l'absence d'indications sur le boitier), hyper simple à réaliser pour moins de 5€ si on peut récup le dissipateur, par contre c'est probablement limiter à 1,5A en puissance et ça chauffe (d'ou le big dissipateur), et le rendement est pourie (environ 50%).
Tu peut déjà tester avant de remonter à condition de rien connecter (tu branche juste le 24 entre rouge et noir, et tu met que le multimetre en mode voltmetre sur la sortie), au remontage faut remmetre de la patte thermique entre le gros composant et le dissipateur.
delta9xxx
Messagepar starbuzz » 01 PMvMar, 14 Fév 2012 15:08:08 +000008Mardi 2009 040340
les masses ne bip pas , je suppose que le composant est mort,,,,,,,, qu'est qu'il faudrai comme composant pour de 10 voir 15 A en crete ?
starbuzz
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 14 Fév 2012 15:45:18 +000045Mardi 2009 040340
starbuzz a écrit:les masses ne bip pas , je suppose que le composant est mort
ça n'a rien à voir avec le composant puisque tu test entre le fils et le composant que tu as tester (si t'a fait entre fils et patte 2. Tu peut voire de visu coté piste à quoi sont relier les fils noirs (et les autres tant qu'a faire)?
starbuzz a écrit:qu'est qu'il faudrai comme composant pour de 10 voir 15 A en crete ?
Avec se montage je croi pas que tu puisse monter à plus de 1.5A, 10 c'est sur que c'est pas possible.
D'ailleur 10 ou 15A avec un rendement de 50% ça serait completement absurbe (ça veut dire 20A à 30A tirer sur la batterie), mais ça te faurait un bon radiateur pour chauffer le camion ceci dit...
Pour 10 à 15 faut un hacheur serie, c'est pas un montage aussi simple qu'avec un simple regulateur.
delta9xxx
Messagepar starbuzz » 01 PMvMar, 14 Fév 2012 15:53:20 +000053Mardi 2009 040340
ok,,,,,,mon transfo s'il marchait serait il suffisant pour un autoradio ?
starbuzz
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 14 Fév 2012 15:59:00 +000059Mardi 2009 040340
je pense pas que ça passe, tu peut toujours essayer, peut être qu'en mettant pas le son à balle ça peut le faire.
delta9xxx
Messagepar newmercos312 » 01 PMvJeu, 23 Fév 2012 15:32:31 +000032Jeudi 2009 040340
salut a tous je pense que c'est écrit + 24 v ici
donc ci c'est bien un abaisseur c'est l'entré le rouge et noir et la sortie jaune et noir
yann
newmercos312
Inscrit le: 01 AMvMer, 24 Nov 2010 10:38:27 +000038Mercredi 2009 041040
Messagepar rmlc460 » 01 PMvJeu, 23 Fév 2012 16:03:46 +000003Jeudi 2009 040440
Vu le sens des diodes, le 24, c'est le fil rouge.
Le composant, c'est un 7812, et ça devrait laisser passer au max 1A...
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 23 Fév 2012 16:16:59 +000016Jeudi 2009 040440
rmlc460 a écrit:Bonjour,
R.
ça monte jusqu'à 1,5A les 7812 classique (pas tous, effectivement la plupart sont en 1A): http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/regulateur-lineaire/2988542/. Doit y'en avoir qui monte plus haut encore mais je connais pas, et ça doit plus être les mêmes boitiers (TO220).
delta9xxx
