Les chargeurs
Les chargeurs
Messagepar shaman » 01 AMvVen, 30 Déc 2011 06:45:44 +000045Vendredi 2009 040640
Alors, ce coup-ci je cherche des renseignements sur les différents chargeurs de batterie et leur utilité.
Beaucoup ici ont des chargeurs à découpage qui se branchent sur du 220V, peut on m'expliquer l'intérêt de brancher du 220v pour recharger ses batteries? Pourquoi ne pas faire un circuit 220v à partir du moment ou tu es sur le secteur.
Merci.
shaman
Re: Les chargeurs
Messagepar MaGoY » 01 PMvVen, 30 Déc 2011 12:25:23 +000025Vendredi 2009 041240
Salut.
?? Y'a un truc qui m'échappe dans ta question ! En gros tu demande pourquoi recharger ses batteries avec un chargeur c'est ça?
Si oui je vais te répondre que si tu as une ou plusieurs batteries dans ton parc, celles-ci sont rechargées par ton alternateur et ton panneau solaire; jusque la tout va bien.
Imagine toi en hiver, pas de soleil et pas envie d'aller s'taper des bornes avec ton bahut parceque t'es bien calé, y'a du bordel dans l'camion qu'il faut ranger pour prendre la route, et tu consomme 15l au 100.(Image ...enfin ton camion...)
Bah la t'es bien content d'avoir du 220v à proximité et un chargeur de batterie ! Et t'es encore plus content si c'est un chargeur de type floating que tu laisses branché sur tes batteries commes ca tu peux utiliser tes consommateurs 12v alimentés direct par le chargeur, les batteries ne faisants que tampon.
Aprés si tu a besoin de 220 soit tu fait un circuit direct de ta prise exterieure, soit un convertisseur ce qui pour moi est la meilleure solution car ça te permet d'avoir du 220 même quand t'es pas raccordé au réseau edf.
kenavo
MaGoY
Re: Les chargeurs
Messagepar delta9xxx » 01 PMvVen, 30 Déc 2011 20:54:11 +000054Vendredi 2009 040840
ben quitte à être brancher au 220 autant en profiter pour charger les batteries à fond, puis comme ça on peut tirer autant qu'on veut sur le 12V sans tomber en rade de batterie, du coup pas besoin de circuit 220 en plus a part des prise secteur, sinon ça voudrait 2 circuits parallèle avec des ampoules en double, pompes à eau en double... Puis entre le coût des câbles et des équipement, ça revient sûrement moins chère d'acheter un bon chargeur et ça simplifie ton installation électrique (moins galère en cas de panne à trouver ou de moif à faire, ou pour un future proprio)
Dernière édition par delta9xxx le 01 AMvSam, 31 Déc 2011 00:20:05 +000020Samedi 2009 041240, édité 1 fois au total.
delta9xxx
Re: Les chargeurs
Messagepar fredoq » 01 PMvVen, 30 Déc 2011 21:41:22 +000041Vendredi 2009 040940
bien resumé delta............
vivement que je recoives mon chargeur pour le coller sur les batteries et etre enfin tranquille ;)
fredoq
Re: Les chargeurs
Messagepar shaman » 01 AMvSam, 31 Déc 2011 06:59:39 +000059Samedi 2009 040640
Ok les gars.
Merci de vos éclairages.
Donc si je branche un chargeur à ma batterie, et que je suis sur le secteur, je peux utiliser mes consommables 12V sans utiliser la batterie, c'est bien ça?
Si, oui, je crois que je vais vite aller me chercher un chargeur.
Vous avez des plans ou des modèles à proposer?
shaman
Re: Les chargeurs
Messagepar MaGoY » 01 AMvSam, 31 Déc 2011 10:04:43 +000004Samedi 2009 041040
Delta, moi et les binos par exemple on a ça ==> http://www.gys.fr/spip.php?page=produit ... 10&lang=fr
sinon sur le forum on parle de ça :arrow: viewtopic.php?f=23&t=22391&p=308052&hilit=chargeur#p308052
ou içi encore :arrow: viewtopic.php?f=23&t=21153
MaGoY
Re: Les chargeurs
Messagepar delta9xxx » 01 AMvSam, 31 Déc 2011 11:54:00 +000054Samedi 2009 041140
MaGoY & Thometymal a écrit:Delta, moi et les binos par exemple on a ça ==> http://www.gys.fr/spip.php?page=produit ... 10&lang=fr
ouép du bon matos gamme pro, pas encore essayer avec le circuit elec du camion vu qua j'ai pas encore de circuite élec, par contre il est refroidis par ventilateur onc un peut bruyant.
Sinon y'a fredoq qui a commander un ctek pas mal, apparemment il à un peut prés les mêmes caractéristique que le gys sauf qu'il est tout petit et qu'il peut faire transfo 220/12 c'est à dire qu'il peut alimenter ton circuit sans présence de batterie, par contre au même prix ta le gys 22A et le CTEK 7A.
shaman a écrit:Donc si je branche un chargeur à ma batterie, et que je suis sur le secteur, je peux utiliser mes consommables 12V sans utiliser la batterie, c'est bien ça?
A part avec le ctek comme celui de fredoq, faut laisser la batterie dans le circuits elec pour que ça marche, et faut pas tirer plus de courant que ce que le chargeur fourni (par contre si ta besoin de plus de jus ponctuellement, la batterie fournie le surplus). Si tu laisse le chargeur brancher en permanence, il en faut un de type floating qui arrête de charger quand la batterie est pleine (il fournis juste de quoi maintenir la charge).
Le plus important dans le choix du chargeur c'est ta capacité et le type de tes batteries. L’idéal c'est un chargeur qui fourni en courant 10% de la capacité, par ex pour une batterie ou un parc de batterie 100Ah l’idéal est un chargeur 10A, si t'est en dessous des 10% ça charge quand même mais plus lentement.
delta9xxx
Re: Les chargeurs
Messagepar fredoq » 01 PMvSam, 31 Déc 2011 13:53:15 +000053Samedi 2009 040140
le chargeur en question...
http://www.equipbatteries.com/chargeur-ctek-mxs70-p-39.html?osCsid=20dd85c863501c7044e076e87e3bf2b1
pas encore recu (l'année prochaine et la semaine prochaine aussi j'espere)mais y a 2ans deja, popeye me parlait de la qualité de ces chargeurs.........
fredoq
Re: Les chargeurs
Messagepar shaman » 01 AMvSam, 18 Fév 2012 08:15:00 +000015Samedi 2009 040840
Que pensez vous des chargeurs à découpage Innovetch.
http://www.narbonneaccessoires.fr/charg ... tech.html#
shaman
