Instalation solaire
Instalation solaire
Messagepar Richardson » 01 PMvSam, 19 Nov 2011 14:34:46 +000034Samedi 2009 040240
Bonjour a tous,
Je suis en train de me renseigner pour acheter des panneaux solaires pour équiper le tp3 mais je suis un peu perdu entre tous les panneau les différentes puissance etc....
Je voudrais de quoi faire marcher en été: un petit frigo a compression (je l'ai pas encore mais le plus petit sera le mieu), un autoradio, et deux ou trois spots 2W (pareil je l'ai est pas encore mais je prendrai ceux qui consomment le moins possible), de temps en temps recharger un pc ou un téléphone.
L'hiver la même chose sans le frigo.
Je pensai prendre des panneaux 100W est-ce suffisant? trop?
Et pour les batterie des batterie solaires 100Ah est ce que c'est suffisant pour l'hiver?
Richardson
Inscrit le: 01 PMvJeu, 20 Mai 2010 20:51:38 +000051Jeudi 2009 040840
Re: Instalation solaire
Messagepar MaGoY » 01 PMvSam, 19 Nov 2011 15:08:01 +000008Samedi 2009 040340
Pour ce qui est de la puissance, le nombre de panneaux tout ça je ne te donnerai pas de réponse car je n'ai pas assez de connaissances. Cependant je pense qu'il est interressant de savoir si le solaire sera ta seule source d'énergie ou si par exemple tu comptes (aussi) recharger ta batterie auxiliare via l'alternateur ou si tu a accès au 220v de temps en temps.
Par exemple si tu roules tous les jours (et que tu a un coupleur séparateur) tu peux avoir une installation solaire moins importante que si tu ne te déplaces qu'une fois par semaine.
kenavo
MaGoY
Messagepar n0_0n » 01 PMvSam, 19 Nov 2011 16:32:41 +000032Samedi 2009 040440
pas de pompe dans le camion ? ni d ordi ?
100w c est bien pour une utilisation WE apres si c est pour du plus long terme vise le double
n0_0n
Messagepar Richardson » 01 PMvSam, 19 Nov 2011 17:33:33 +000033Samedi 2009 040540
Le solaire serai mon seul moyen de recharger mes batteries je ne compte pas mettre de coupleur séparateur et j'aurai rarement accès au 220V.
Et non pas de pompe a eau pour l'instant je fait au bidon et dès que je trouve je pense prendre un pompe manuelle pour l'ordi c'est un portable avec une bonne batterie donc recharge dans la journée ou au boulot après normalement ca tient la soirée. Par contre je vise le plus long terme donc faudrait mieux que je prenne du 200w sachant que l'hiver j'ai as besoin de frigo et que l'été le soleil ne manque pas?
aie va falloir que je voie si je peu élargir mon budget moi qui pensé que 100W ca suffirai largement..... :(
Richardson
Messagepar n0_0n » 01 PMvSam, 19 Nov 2011 19:28:37 +000028Samedi 2009 040740
c est quoi ton budget ?
n0_0n
Messagepar Richardson » 01 PMvDim, 20 Nov 2011 22:55:56 +000055Dimanche 2009 041040
je pensai autour des 600 tout compris panneaux et batteries...
Richardson
Messagepar Richardson » 01 PMvDim, 20 Nov 2011 23:11:11 +000011Dimanche 2009 041140
un ânneau 180 W http://shop.rainbow-techs.com/product_i ... fnjfhfeol0
et une batterie 165 Ah http://www.ecologie-shop.com/batterie-s ... ah-12v-659
ca irait?
Par contre quelle différence entre les gel et agm parce que même la différence de prix est pas énorme...
Richardson
Messagepar n0_0n » 01 PMvLun, 21 Nov 2011 19:25:54 +000025Lundi 2009 040740
panneau batterie t as oublier le regulateur
sinon pour le panneau viewtopic.php?f=6&t=24989
c est moins cher et plus de watts :mrgreen:
compte entre 50 et 100e selon la qualité du regulateur
sinon la diff entre gel et agm vient du fait de l assemblage une à les electrodes dans la fibre de verre (agm)
et l autre c est comme une normale a acide sauf qu ils ont rajouter de la silice
a choisir privilegie les AGM elles acceptent plus de charge/decharge a forte intensité
c est du a la resistance interne de la batterie au gel qui est bien superieure aux agm
ps: si tu veut du 220 faudra rajouter un convertisseur aussi a ton budget
n0_0n
Messagepar Richardson » 01 PMvLun, 21 Nov 2011 20:22:36 +000022Lundi 2009 040840
effectivement le régulateur petit oublie.... par contre pas de transfo 220v de prévue pour l'instant.
Intéressants tes panneaux mais bon l'Ariège c'est pas à côté ^^ je vais bientôt faire basses alpes Angers mais ça fait quand même un sacré détour!
Richardson
Messagepar Malika » 01 PMvVen, 02 Déc 2011 20:41:00 +000041Vendredi 2009 040840
desolé pour le hors sujet , mais comment fait on pour tester un panneau solaire avant de l'acheter ??
Malika
Inscrit le: 01 PMvMer, 12 Mai 2010 23:19:58 +000019Mercredi 2009 041140
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvVen, 02 Déc 2011 21:25:49 +000025Vendredi 2009 040940
Malika a écrit:desolé pour le hors sujet , mais comment fait on pour tester un panneau solaire avant de l'acheter ??
il faut du soleil et un appareil pour mesurer les valeurs électriques.
Et il faut que le vendeur te certifie aussi que le panneau n'est pas endommagé, parce que ce n'est pas forcément visible et si il y a des cellules cassées à l'intérieur, ça ne vaudra plus rien et c'est irréparable.
Messagepar Malika » 01 AMvSam, 03 Déc 2011 09:14:27 +000014Samedi 2009 040940
du soleil !!!!! oups en ce moment en bretagne ca va pas etre facile , est donc il faut un voltemetre , ca peut se trouver.
Le monsieur qui me le vend c'est un retraité tres gentil, donc je pense que c'est bon , mais je vais faire attention quand meme.
merci marcello
Malika
Messagepar Richardson » 01 PMvLun, 09 Jan 2012 22:19:53 +000019Lundi 2009 041040
Ca avance petit à petit pour les panneaux merci a fredocq pour le lien :
http://cgi.ebay.fr/Panneaux-Panel-Solai ... 43ac5a0f76
Et pour la batterie:
http://www.ase-energy.com/batterie-sola ... .cfm?tri=1
A votre avis la Effekta 150Ah suffit ou il vaut mieu la 200Ah ?
Avec un régulateur soit:
http://www.ase-energy.com/regulateur-de ... REG12A.cfm
http://www.ase-energy.com/regulateur-so ... REG20A.cfm
http://www.ase-energy.com/regulateur-so ... ECA10A.cfm
Le premier me conviendrait parfaitement niveau utilisation parce que j'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'information sur mon installation juste savoir le niveau de la batterie mais je sais pas qu'est ce qu'il vaut niveau qualité....
Le troisième je crois bien l'avoir vu sur plusieurs site donc je suppose que c'est plus de qualité mais il a beaucoup de fonctionnalité "inutile" a mon gout.... Vous en pensez quoi?
Ca le ferait à peut-près ca pour l'installation prévu?
Richardson
Messagepar rmlc460 » 01 AMvMar, 10 Jan 2012 02:46:21 +000046Mardi 2009 040240
Bonsoir,
Pour le régulateur, ce sont tous les 3 des PWM. Même le 3ème. Et franchement, il est peut être beau, mais il ne te fera rien de plus que les 2 autres.Ce qui compte, c'est qu'il soit assez puissant pour
Moi, j'ai le premier, qui m'a été livré avec un kit Alden 100W. Jéjé aussi. Bé ça marche très bien.
Dans ton cas, tu devrais peut être prendre le 20A. Au cas ou tu rajouterais des panneaux un jour.
Mais tes panneaux ne vont pas délivrer tout ça: maxi 4.63*2, un peu plus de 10A au mieux, en plein soleil, bien incliné, perpendiculaires aux rayons. C'est-à-dire jamais!!
Bien sur, si tu veux un peu plus de rendement, vaut mieux acheter un MPPT. Parait que ça donne 20% de plus.
Pour les batteries, AGM 200Ah, c'est bien, mais c'est jamais les panneaux qui vont arriver à les remplir.
Moi, j'ai mis 2batt AGM 110Ah, plus un chargeur 220 qui fait 2*10A en sortie comme ça, il se démerde à donner le plus possible à la batterie qui en a besoin.
Faut prévoir de se brancher de temps en temps
Et puis, enfin faut aussi penser au coupleur, ou au répartiteur. Yen a encore pour 80€, mais là, au moins, tu charges en roulant... Bon, de toute manière, l'alternateur, il rechargera jamais à plus de 85%, mais c'est toujours ça de pris.
Pis enfin, ya les câbles (souples). Du 2x4² mini. Et du 2x6² c'est mieux. Pis ya les porte fusibles et les fusibles 20A pour protéger tout le merdier. A récupérer sur des vieux tableaux d'abonnés, parce que maintenant dans les maisons on met des disjoncteurs, et même un 32A, ça ne convient absolument pas...
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar Richardson » 01 PMvMar, 10 Jan 2012 18:22:57 +000022Mardi 2009 040640
Tu m'a confirmé à peu près ce que je pensé.
Je vais opté pour le premier régulateur surement en 20A et la batterie 150Ah pour le moment.
J'ai que très rarement accès au 220V donc je peu pas compté la dessus et je roule pas souvent en plus toutes la partie moteur est en 24V...
Au pire je serait toujours a temps de racheter une deuxième batterie si jamais je met plus de panneaux ou une éolienne.
J'ai lu à plusieurs reprises dans des forums que les mppt n'était pas conseillé pour les petites installations solaires ils empêche les batteries de se charger... à vérifier... On verra ce que ça donne avec le pwm.
tchou
Richardson
Messagepar starbuzz » 01 AMvVen, 13 Jan 2012 11:20:31 +000020Vendredi 2009 041140
salut , je profite du post ,,,,,,,,, je me permet
bon j'ai mon panneau , regul et batteries,,,,, je dois cabler et là, j'ai des connecteurs au bout des cables du panneau,,,, puis je dégager les connecteurs et mettre un domino ou ce sont des cables speciaux, genre masse + ame ou autre ?
ps; faut il mettre la carcasse du panneau à la masse ?
http://starbuzz2.free.fr
les riches se font des couilles en or,
et les pauvres se font encore des nouilles .
starbuzz
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:44:17 +000044Lundi 2009 040540
Messagepar starbuzz » 01 AMvLun, 16 Jan 2012 09:48:02 +000048Lundi 2009 040940
up...
starbuzz
Messagepar Richardson » 01 PMvLun, 16 Jan 2012 19:10:50 +000010Lundi 2009 040740
Désolé je peu pas t'aider j'ai pas encore fait ma première installation solaire :?
Richardson
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 16 Jan 2012 19:28:24 +000028Lundi 2009 040740
où tu achètes des connecteurs du type de c'que t'as
surement çahttp://www.mhzshop.com/shop/index~sid~x~shp~oxbaseshop~cl~details~cnid~6be4ad49ecd87f448.97417270~anid~3764ad64863e638e2.51278073.htm
ou tu coupes et mets un domino
ou tu coupes puis soude un long fil avec un bout de gaine thermo retractible sur la soudure
fredoq
Messagepar starbuzz » 01 AMvMar, 17 Jan 2012 10:01:16 +000001Mardi 2009 041040
salut Fredoq, vu que je comptais garder mes raccordements accessible à l'interieur du camion en coupant les embouts je peux donc mettre un domino ou souder,,,,,,,,, quels sont les avantage du raccord photovoltaique,,,,,, je pose la question desfois qu'ils y en ai
merci a toi
starbuzz
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 8 invités
