Help!!!! Electricité à refaire!!
Messagepar samreg » 01 PMvSam, 27 Aoû 2011 17:46:42 +000046Samedi 2009 040540
Bonjour! J'ai de gros problèmes!!
J'ai acheté récemment un 207 de 1978 et en fait je me suis aperçu que l'installation électrique était à refaire (enfin il me semble!)!! Je me suis baladé sur les forums et je me suis aperçu qu'il manquait un tas de composants pour que l'installation soit nikel!!!
Déjà, il n'y a pas de coupleur-séparateur entre la batterie moteur et auxiliaire (c'est juste relié par 2 fils qu'il faut débrancher quand je suis à l'arrêt).
Ensuite, il n'y a aucun fusible entre la batterie aux et les éléments électriques. Il y a quand même des interrupteurs avant chaque équipements.
Il y a plein de fil à nu (ou presque) qui se balade, surtout vers la batterie auxiliaire !! ...
En fait, nous aurions besoin de ce camtar pour faire les saisons été comme hiver. Comme équipements électriques, nous avons : 1 frigo (12V et 220V), 4 lampes, 1 pompe à eau, recharge portables, pc et appareil photo.
Le camion possède aussi une ventilation (avec des tuyaux aux quatre coins du camion), est-ce que ça vaut le coup de la garder?
Donc, j'aurai besoin de savoir s'il faut garder l'installation en l'état et rajouter quelques composants, ou tout refaire????
Merci d'avance pour vos réponses!!
samreg
Inscrit le: 01 PMvSam, 13 Aoû 2011 18:15:36 +000015Samedi 2009 040640
Re: Help!!!! Electricité à refaire!!
Messagepar delsyd » 01 PMvSam, 27 Aoû 2011 18:08:46 +000008Samedi 2009 040640
Sans photos, pas trop simple de te renseigner, mais d'après ce que tu dis, si t'as le temps et les moyens, à ta place j'hésiterais pas je referais tout à neuf, surtout si c'est pour aller faire les saisons, il servira 7/7 et 24/24, donc je ne pense pas que ce serait du superflu. Et ne pas oublié qu'un problème électrique peut vite foutre le feu au camion. T'es dans quel coin en ce moment ? Au cas ou, si t'es près de l'Alsace, je pourrais te filer un coup de main.
delsyd
Messagepar delta9xxx » 01 PMvSam, 27 Aoû 2011 19:40:43 +000040Samedi 2009 040740
heu si ta pas de fusibles et des câbles dénudés de partout, tu risque juste de retrouver un tas de cendres à la place de ton camion donc c'est pas une mauvaise idée de tout refaire
delta9xxx
Messagepar nemesis » 01 PMvSam, 27 Aoû 2011 21:10:46 +000010Samedi 2009 040940
vire tout et reprends tout a zero, tu enleve tous les cables, tu laisses juste les elements, et tu reparts a neuf. au pire si t'as des doutes, on t'aidera! ;)
sans déconner j'ai la poisse!
nemesis
Inscrit le: 01 PMvDim, 18 Jan 2009 14:05:13 +000005Dimanche 2009 040240
Messagepar samreg » 01 AMvDim, 28 Aoû 2011 10:11:44 +000011Dimanche 2009 041040
Merci pour la proposition delsyd, mais là jsuis dans le Rhône et après je remonte dans l'ouest pour des vacances et du taf.
Les anciens proprios du merco ont vécu dedans pendant quelques années (au début je me suis pas fait trop de soucis), mais quand je suis allé sur le forum, j'ai commencé à flipper!!
Comme vous dites, je pense que je vais tout refaire avec ma copine, quitte à y laisser quelques sious!! Mais au moins on aura la conscience trankil, et si jamais y'a un bug on saura d'où ca vient.
Le seul hic, c'est qu'on y connait pas grand chose en électricité!! :cry:
J'ai parcouru divers forums là dessus, j'ai pigé 2/3 trucs, mais j'aurai besoin de vos lumières quand même :
- quel type de c/s il me faudrait et où le trouver (si vous avez des bons plans je suis preneur)
- est ce qu'il me faudrait un convertisseur 12/220V (si oui quel type et où le trouver)
- le cablage
- pour le frigo qui marche en 12V et en 220V, je dois faire un circuit à part?
- pour la masse carlingue, où je dois la mettre?
Je suis désolé de vous demander tout ca, mais jsuis un peu pommé la!!
Merci d'avance pour vos réponses.
samreg
