micro ondes sur convertisseur
Messagepar n0_0n » 01 PMvJeu, 10 Fév 2011 12:46:47 +000046Jeudi 2009 041240
voila tout est dans le titre est ce que quelqu un as dans son cams un micro ondes et est il brancher sur un convertisseur si oui quel est la puissance de ses deux derniers
apres je recherche plus des temoignages que de la theorie car celle ci varie de 1,5 a 3 en coef multiplicateur sur un demarrage et donc niveau calcul c est nul
merci d avance ;)
n0_0n
Re: micro ondes sur convertisseur
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 10 Fév 2011 13:20:04 +000020Jeudi 2009 040140
Tiens, je me posais exactement la même question c'matin.
J'attends aussi les témoignages alors! :mrgreen:
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 10 Fév 2011 23:06:47 +000006Jeudi 2009 041140
Attention un micro onde ca tire fort au démarrage . il y a des micro-onde a puissance variable
Si ton micro fait 500W par exemple il te faut un convertisseur de 1000W , et il va peiner un peu au démarrage par contre il te faut des cables de 16mm² et les plus courts possibles entre la batterie et le convertisseur .Moi j'ai un convertisseur de 1500W avec un micro reglable de 200w à 1000W je ne peux pas dépasser 600w sinon le convertisseur se mets en alarme au démarrage . j'ai deux batteries de 100A
@+POpeye ;)
popeye110
Messagepar n0_0n » 01 AMvVen, 11 Fév 2011 10:52:13 +000052Vendredi 2009 041040
ok merci ;)
n0_0n
