probleme systeme 24v
Messagepar red fish family » 01 PMvLun, 31 Jan 2011 20:49:10 +000049Lundi 2009 040840
salut a tous!
Voila mon probleme! j'ai 2 parc de batteries 24v:
le premier est le parc batterie moteur de 135a/h qui branché seulement sur l'alternateur! mais les batteries ne se charge pas au maximum! J'ai acheté le camion avec ces batteries qui fesait fonction moteur et cellules ,es que ces batteries seraient trop puissantes pour l'alternateur (d'un midliner s140)?
le deuxieme est le parc batteries solaires (agm) de 160 A/h qui alimente la cellule (les panneaux ne sont pas encore branchés 360w en 24v) est rechargé par un chargeur SBC 24v 10A qui n'est pas assez puissant pour le parc batterie!
Donc:
Je cherche un chargeur 24v 20A qui pourrait charger le parc moteur (a plombs) et le parc solaire(agm)!
je vends donc le chargeur SBC 24v 10A!
Es que quelqu'un pourrait me conseiller un coupleur-separateur d'une puissance suffisante? sachant que je vais brancher mes panneaux solaires!
Tous conseil est le bien venu car je suis un peu perplexe! :?
[b"Rien est à toi! C'est juste l'histoire du monde"
"Rien est à toi! Chaqu'un sa petite seconde"][/b]
red fish family
Inscrit le: 01 PMvSam, 30 Jan 2010 17:47:34 +000047Samedi 2009 040540
Re: probleme systeme 24v
Messagepar cox1303 » 01 PMvDim, 13 Fév 2011 19:49:00 +000049Dimanche 2009 040740
J'allais repondre une connerie, mais lit ca http://www.solairedesign.com/techbatterie.htm, apparemment les agm sont comme les plombs, pas besoin de coupleur particulier. Il n'y aurait de problemes qu'avec les batteries gel, qui demande un type de charge specifique.
cox1303
Messagepar ashfaclan » 01 PMvJeu, 03 Mar 2011 19:03:11 +000003Jeudi 2009 040740
cox1303 a écrit: les batteries gel, qui demande un type de charge specifique.
ma batterie est gel qu est ce que ca veut dire ? aurais tu un lien qui expliques, parceque je suis sur le point d acheter un chargeur pour cette batterie.
smiling is bad for the economy.
ashfaclan
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Sep 2010 20:55:42 +000055Jeudi 2009 040840
Messagepar cox1303 » 01 PMvJeu, 03 Mar 2011 19:22:43 +000022Jeudi 2009 040740
Salut, tiens ca c'est pour les differences, au cas ou http://www.seatronic.fr/conseil/batterie-technologie.php
pui un peu long, chapitre "charge" de wiki :http://fr.wikipedia.org/wiki/Batterie_au_plomb
C'est par rapport aux tensions des cycles de charge que le chargeur s'adapte, certains font les deux, gel et electrolyte, mais pas en meme temps, arrivé en fin de charge, la tension de maintien est plus faible sur les gel (si mes souvenirs sont bons), pour pas que ca explose, comme ils disent
cox1303
Messagepar ashfaclan » 01 PMvJeu, 03 Mar 2011 19:42:38 +000042Jeudi 2009 040740
merci je lis ca. ;)
ashfaclan
