bonjours
j'ai un problème de recharge via mes panneaux solaire....(bon c'est vrai y a pas beaucoup de soleil).
lorsque que je débranche mes batteries , j'ai des tensions cohérentes aux bornes de mon régulateur, a savoir 18V en entrée (ce que fournissent les panneaux) et 14.7V en sortie (ce qui va vers les batteries).
Mais lorsque que je rebranche les batteries , je retrouve la même tension a l'entrée et a la sortie du régulateur, a savoir 12V (tension de la batterie).
cela ne me parait pas normal.....le régulateur devrait agir comme un "clapet anti retour"......non ?!
Qu'en pensez-vous ?
