balek a écrit:merci j'y voit un peu plus clair, donc en gros,
Je par de mon panneau 220W vers un regulateur 12V pour ma part puis du régulateur je vais a mes batteries a mes 2 batteries solaires que je branche en série?? Et ensuite je tire un cable qui va au convertisseur 12V 220V, puis un autre pourr mon system en 12V qui alimentera lumiere et compagnie.
Questions:
Régulateur, je pensais prendre un de ces 2 la :
http://shop.rainbow-techs.com/product_i ... c7nv08c4m3
Sa ira?? j'ai pas trop saisie la différence concrete entre "MPPT" et "PWM" .
si j'ai 2 batteries de 100A/h je les branche en série??
et pour le convertisseur je pensais a celui la:
Quelle sont t'est calcul pour savoir que je serai en deficit de 1800W la nuit je comprend pas trop?? 180w x 10heures de nuit?? y'a pas une autre solution que le gaz parceque je croit que sa consomme beaucoup non??
Et oui ces bien 6 batteries 2V de 150A/h chacune c'est un ami a moi qui les a récuperer je ne sais ou. sa pause un probleme ces batteries??
merci de vos réponses
