Coupleur et led's
Coupleur et led's
Messagepar Lau & Djé » 01 PMvMer, 08 Sep 2010 12:58:08 +000058Mercredi 2009 041240
Bonjour la tribe,
voila j'ai une question d'ordre lumineuse,
J'ai acheter des spots a led 12v 50w pour mon 208D me faut il un convertisseur ou tout autre transfo pour les brancher sur ma batterie ? (ce sont des spot qui consomme 1,2V et doivent etre alimentés en 12v dc..)
je souhaite les mettre après un interrupteur, qui sera derrière un porte fusible.
Merci a tous :)
Lau & Djé
Inscrit le: 01 PMvMar, 20 Juil 2010 13:20:22 +000020Mardi 2009 040140
Re: Coupleur et led's
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 08 Sep 2010 13:07:38 +000007Mercredi 2009 040140
Salut, ta batterie c'est du 12V donc tu peux brancher ça direct dessus si les spots doivent être alimentés en 12V.
Par contre 50W c'est un peu gourmand, tant qu'à acheter du LED t'en trouves entre 1 et 5W.
Messagepar Lau & Djé » 01 PMvMer, 08 Sep 2010 13:42:47 +000042Mercredi 2009 040140
Ok merci c'est donc bien ce que je pensais :)
Pour les led oui je me suis trompé effectivement c'est 1,2w ...
J'ai une autre question pensez vous que ça soit suffisant pour éclairé dignement mon 208D 3 spot a led ou faut il que j'en prévois plus ?
Merci :)
Lau & Djé
Messagepar Lau & Djé » 01 PMvMer, 08 Sep 2010 13:46:54 +000046Mercredi 2009 040140
Hop autre question pendant que j'y suis,
j'ai trouver un petit convertisseur 12v 220v pour mes prises (c'est destiné a un pc, ou autre équipement pas trop énergivore.. type chargeur de téléphone portable etc..)
http://www.webdistrib.com/cat/Convertisseur-WATT-AND-CO-12V-220V-300W--__p_361619.html?utm_source=tradedoubler&utm_medium=affiliation&utm_campaign=TradedoublerWebd&site=tradedoubler&xtor=AL-2721&tduid=7a92f9445088d70dd26a7c629f7c3bc3
C'est surement une question bete mais ce genre d'équipement consomme-t-il en veille ? J'entend par la, quand aucun apareil n'est branché sur la prise?
ReReReMerci beaucoup :)
Lau & Djé
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 08 Sep 2010 17:54:26 +000054Mercredi 2009 040540
xtasme a écrit:pensez vous que ça soit suffisant pour éclairé dignement mon 208D 3 spot a led ou faut il que j'en prévois plus ?
Je serais toi je rajouterai un spot halogène en plus, avec un interrupteur séparé, pour des histoire de couleurs : Les leds éclaire bleu, perso je trouve pas ça agréable et fatiguant pour les yeux, mais le fait de rajouté un halogène suffit a à rehausser un peu la couleur dans tout le camion (en tout cas ça fait ça dans ma salle de bain).
Et l'interrupteur séparer ça te permet d'économisé qd t'a juste besoin de lumières 2s ou quand tu sait que les batteries sont presque vides.
Après si la couleur des leds te gêne pas t'est pas obliger de faire comme ça. Après je peut pas te dire si 3x 1,2W suffisent à éclairer un camion.
xtasme a écrit:Hop autre question pendant que j'y suis,
Oui ça consomme en veille, mais je sait pas combien exactement, c'est pour ça que généralement y'a des petit interrupteur dessus pour coupé l'alimentation.
Tu peut en trouver à une 15aines d'€ de moins que celui du lien pour la même puissance, même dans les grandes surface.
delta9xxx
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 08 Sep 2010 22:00:26 +000000Mercredi 2009 041040
300W pour ton micro et tes LEDs , c'est bien a condition que se soit 300W en permanence et pas en pointe . Attention c'est souvent l'arnaque on te donne 300W mais on te dit pas que c'est 300W en pointe donc ca te fait 150/180W maxi en permanence
Un convertisseur en veille ca bouffe 0,1 ou 0.2A a l'heure
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar Lau & Djé » 01 AMvJeu, 09 Sep 2010 09:04:13 +000004Jeudi 2009 040940
Ok c'est pas mal ca j'vais rajouter une aplique vers le coin cuisine alors et un spot a l'arriere çà fera 4 led's et une applique.
Je souhaite mettre un transfo a bornier et pas un transfo a prise en fait jai vu ceux a prise mais ca me convien pas...
Je pense mettre un fusible avant le transfo sur un porte fusible, ca me permettrai de le couper alors quand le transfo n'est pas utilisé, est il vraiment util d'en mettre un apres, je pense que le transfo est déjà équipé en fusible?!
Merci Merci
Lau & Djé
Messagepar fredoq » 01 PMvJeu, 09 Sep 2010 12:02:29 +000002Jeudi 2009 041240
dans mon camizon je n'ai que des lampes à leds (48leds) et c'est super puissant niveau luminosité. une seule eclaire l'integrale mais j'en ai disposé 3 (une avt pour la cuisine, une milieu pour la porte laterale et une arrière pour le lit
. 24 leds c'est bien 48 c'est le top du top...tant en interieur qu'en exterieur.
cout de la lampe 11.80euros
fredoq
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 09 Sep 2010 20:40:22 +000040Jeudi 2009 040840
xtasme a écrit:Ok
Merci Merci
Si tu mets un fusible avant le transfo ca te protége la partie 220V si t"en mets un apres le transfo ca te protège le circuit 12V
En général t'en mets un en amont (sur le 220V) ensuite tu réparties ton 12V alternatif et ton 12V continue en mettant un fusible sur chaque départ . Si tu mets une alim stabilisée il y a un fusible a l'entrée et un a la sortie
Attention si tu mets juste un transfo tu ne pourra alimenter que des lampes les LEDs sont en courant continu
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar Lau & Djé » 01 AMvVen, 10 Sep 2010 07:53:43 +000053Vendredi 2009 040740
Whelllo :)
Les spots led c'est du continue je vais les brancher sur un circuit a part avec un fusible rien que pour eux. Le tranfo ne sera la que pour transformer le 12v de ma batterie auxiliaire en 220v pour une utilisation minime type PC ou Lampe de chevet..
Je vais finalement mettre un fusible avant et apres pour proteger les 2 circuit ca me parait mieu.
Merci a vous en tout cas :)
Lau & Djé
Messagepar olivier-84 » 01 AMvVen, 10 Sep 2010 11:09:36 +000009Vendredi 2009 041140
le convertisseur que tu as trouvé... c'est problement un pseudo-sinus et pas un pur sinus (diiférence dans la qualité du courant) très bien pour un rasoir électrique, une lampe... mais pas forcement idéal pour une utilisation avec de l'appareillage électronique : ordi, ecran etc... les convertissseurs pur sinus sont plus cher...
olivier-84
Inscrit le: 01 PMvMar, 26 Jan 2010 15:31:38 +000031Mardi 2009 040340
Messagepar fredoq » 01 AMvVen, 10 Sep 2010 11:24:34 +000024Vendredi 2009 041140
les ordinateurs portables, il existe des adaptateur pour les brancher direct sur l'allume cigare sur lequel tu choisis 12-14-16-1volt....je fonctionne avec ça depuis 4ans et le pc marche nickel....je ne vois pas l'interet de mettre un transfo pour faire du 220v pour qu'ensuite ton ordi (et son ti transfo) prenne le 220 pour le retransformer en 12v. Tous les portables demandent entre 14et18v
fredoq
