Mercolux a écrit:J'ai un transfo-chargeur de 24 v en 12 v avec une sortie de 15a. C'est un produit top, j'ai 9 saisons avec.
NIko a écrit:tu parlerais pas du coupleur 24/12v? parce que moi jte parle d'un convertisseur 24/12 de chez conrad par exemple. Jsuis un peu pomé là...
La recharge d'une batterie doit se faire à 10% de sa capacité.
Exemple: Si la batterie a une capacité de 50 Ah, le chargeur doit débiter 5 A.
Le courant de charge maxi se calcule ainsi:
0,3 x capacité nominale de la batterie en Ah
Exemple: 0,3 x 50 Ah = 15 A . Il faut donc utiliser un chargeur de 15A maxi sous peine de détruire la batterie.
