avoir schema electrique complet!!
Messagepar tibo508 » 01 PMvSam, 17 Juil 2010 17:43:28 +000043Samedi 2009 040540
bonjour bonjour!!
je bloque un peu sur les finition éléctrique du véhicule,je ne sai pa trop quelle section utiliser pour coupler mes batteries auxilliaire a mes batteries moteurs?
quelle est la meilleure façon de se brancher pour le frigo sans que sa me pompe trop mes batteries?
tibo508
Inscrit le: 01 PMvDim, 27 Juin 2010 12:22:33 +000022Dimanche 2009 041240
Re: avoir schema electrique complet!!
Messagepar Busta » 01 PMvDim, 18 Juil 2010 12:25:31 +000025Dimanche 2009 041240
Pour tes batteries, ça dépend de leurs capacités et de la longueur de câbles que tu as.
Généralement, par sécurité on met des sections de câbles assez importantes.
Perso, j'ai 2 mètres entre les batteries moteur et auxiliaires et j'ai mis du 10 mm². Du 6 mm² doit aller mais j'ai préférer la jouer sécurité :D .
Sinon y' pas de solutions miracles pour brancher un frigo et que ça ne tire pas trop sur les batteries.
C'est quoi comme frigo, absorption ou compression ?
Busta
Messagepar tibo508 » 01 PMvLun, 19 Juil 2010 20:10:06 +000010Lundi 2009 040840
au niveau des section de cable c bien se que je pençais prendre,j'ai 1mettre entre chaque je suis bon a mon avis.
mais le frigo je sais pa dutt si c un compression ou pas?parcque c'est quoi les astuces enfet? :mrgreen: jte remerci
tibo508
Messagepar tibo508 » 01 PMvVen, 23 Juil 2010 13:24:56 +000024Vendredi 2009 040140
salut busta!
j'ai regardé,mon frigo est un absorbtion de 36l!
sa change un truc par rapport au section d'alimentation?
merci mec tcho!! :)
tibo508
Messagepar Busta » 01 PMvVen, 23 Juil 2010 18:24:32 +000024Vendredi 2009 040640
Normalement, si tu mets du 2.5mm² ça doit aller ;)
Busta
Messagepar tibo508 » 01 PMvSam, 24 Juil 2010 12:02:41 +000002Samedi 2009 041240
mais le truc comment tu fais au niveau des branchement pour que tu passe au 12v quand tu demare?
tibo508
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 25 Juil 2010 20:11:18 +000011Dimanche 2009 040840
pour la section des cables tu prends 5 ampères par mm² pour des longueur de cable inférieur a 5m .Ex: si tu as une resistance de frigo qui fait 150W en 12V ca te fait 12,5Ampére il te faut au minimum du 2,5mm² si ton cable est inferieur a 5m si il est plus long tu dois passer en 4mm²
Par contre si tu veux faire une liaison entre 2 batteries ou là il y a des transferts de puissance tres important ( au démarrage par exemple il te faut au moins du 16mm² le mieux pour les liaisons batteries c'est du 25mm²
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar Aldo68 » 01 PMvDim, 25 Juil 2010 21:44:30 +000044Dimanche 2009 040940
+1 avec popeye110 pour la section des fils par contre il faudra que tu m'explique comment tu fait avec un coupleur car dans ce cas la les cosse sont en 6mm²
Master T35D L2H1,5 de 87 pour 6 personnes
Aldo68
Inscrit le: 01 PMvVen, 07 Mai 2010 21:57:21 +000057Vendredi 2009 040940
Messagepar tibo508 » 01 PMvLun, 26 Juil 2010 15:00:09 +000000Lundi 2009 040340
ok!ok!popeye 110
parck moi j'ai du 10mm ou 16mm pour faire mes liaison entre batterie auxilliaire,et meme pas un mettre jusqu'au batterie moteur donc je serais bon je pençe.
un grand merci messieur sa ma aidé a voir plus clair.
tibo508
Messagepar tibo508 » 01 PMvMar, 03 Aoû 2010 15:57:41 +000057Mardi 2009 040340
salut salut c'est re moi j'ai toujours une couille electrique.
je me suis rendu compte que j'avais du 24v sorti bat moteur,et que moi j'avais tout prévus pour du 12v derriere et une section de 10²entre batterie(coupleur separateur 2et 3 bat).donc j'ai l'aire con,alors j'ai acheté un transformateur 24v 12V 15 20A èspéran etre bon mais la je vois que j'ai une section de fil sorti transfo de1²,je sais plus quoi faire aidé moi svp :mrgreen: sossos :twisted:
tibo508
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 03 Aoû 2010 20:33:05 +000033Mardi 2009 040840
SAlut
T'as du 24v because tes batteries sont en série ou c'est une batterie de 24V ??
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar tibo508 » 01 AMvMer, 04 Aoû 2010 09:34:34 +000034Mercredi 2009 040940
j'ai du 24v because mes bat son en serie
tibo508
Messagepar tibo508 » 01 PMvMer, 11 Aoû 2010 12:35:39 +000035Mercredi 2009 041240
bordel une fois tout branché tout mes tension batterie son bonne meme limite un peu au dessus,après 10min de charge avec le panneau plus possible de demarré,fais chier.j'ai regardé mes liquide batterie tout est bon,sais plus quoi faire :D :D :D :D :D :D :D :D :x
tibo508
