Question/avis concernant prise 12V
Messagepar k3ntin » 01 AMvMar, 13 Juil 2010 09:26:09 +000026Mardi 2009 040940
Voila, plutôt que d'acheter une prise encastrable 12v, j'ai vu qu'il était possible de prendre un simple cordon allume-cigare mâle/femelle, de couper le coté mâle et de relier directement les fils a la batteries. Un petit convertisseur derrière et le tour est joué
Ça me ferait gagner du temps, donc est ce que quelqu'un a deja vu ca ou l'a deja fait ?
Merci de vos réponses
" On the Road Again "
Horace : viewtopic.php?f=10&t=15177
k3ntin
Inscrit le: 01 PMvDim, 09 Mai 2010 22:43:54 +000043Dimanche 2009 041040
Re: Question/avis concernant prise 12V
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 14 Juil 2010 21:33:57 +000033Mercredi 2009 040940
k3ntin a écrit:Voila, plutôt que d'acheter une prise encastrable 12v, j'ai vu qu'il était possible de prendre un simple cordon allume-cigare mâle/femelle, de couper le coté mâle et de relier directement les fils a la batteries
Salut, ben je voi pas de pb pour faire ça à condition que ça soit pas branché n'importe comment et surtout que tu mette un fusible (à dimensionner celon ce que tu branche derriere) au plus proche de ta batterie.
delta9xxx
Messagepar k3ntin » 01 AMvJeu, 15 Juil 2010 11:25:44 +000025Jeudi 2009 041140
J'ai une prise encastré 12v dans la caisse, la le bidouillage c'est juste pour la cabine et branché un gps dessus.
Tu preconise un fusible de combien pour ca ?
k3ntin
Messagepar Busta » 01 AMvJeu, 15 Juil 2010 11:46:37 +000046Jeudi 2009 041140
il faut voir quel puissance de convertisseur tu veux utiliser...
S'il est assez puissant, il te faudra une section de câble suffisante (genre 4 ou 6 mm²) et un fusible pas loin de 40 ou 50 A.
Par contre si c'est une petit converto, c'est jouable.
Busta
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 15 Juil 2010 12:25:27 +000025Jeudi 2009 041240
a mon avis pour un gps un fusible 5A ou 2.5A fait l'affaire.
delta9xxx
Messagepar Busta » 01 PMvJeu, 15 Juil 2010 18:28:02 +000028Jeudi 2009 040640
ptin j'ai encore des restes de la veille, j'ai zappé que c'était pour un gps... :D
En effet un petit fusible fera l'affaire.
Busta
Messagepar k3ntin » 01 PMvJeu, 15 Juil 2010 22:41:42 +000041Jeudi 2009 041040
merci bien pour les infos !
k3ntin
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 20 Juil 2010 15:40:18 +000040Mardi 2009 040340
Pourquoi il te faut un convertisseur pour un GPS ??
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 20 Juil 2010 18:02:07 +000002Mardi 2009 040640
Ne trouvant pas de prise femelle à encastrer au feut vert le plus proche de chez moi, j'ai acheté une multiprise allume cigare pour faire comme tu dit, la multiprise et déjà proteger mais le fusible est dans le prise mal, mais on peut le récup, acheter un petit porte fusible et le tour est joué.
C'est un 5A donc je te conseil de mettre la même valeur.
delta9xxx
Messagepar k3ntin » 01 PMvMar, 20 Juil 2010 23:21:37 +000021Mardi 2009 041140
delta9xxx a écrit:Ne trouvant pas de prise femelle à encastrer au feut vert le plus proche de chez moi, j'ai acheté une multiprise allume cigare pour faire comme tu dit, la multiprise et déjà proteger mais le fusible est dans le prise mal, mais on peut le récup, acheter un petit porte fusible et le tour est joué.
J'ai trouver une prise femelle a encastrer chez Narbonne Accessoire pour une dizaine d'euros, sur commande tu l'a en 48-72h.
Et merci pour le fusible ;)
k3ntin
