besoin d'aide et de conseils pour mon instal
Re: besoin d'aide et de conseils pour mon instal
Messagepar julienangers » 01 PMvJeu, 25 Fév 2016 15:00:03 +000000Jeudi 2009 040340
T'éxagères là :lol: :lol: :lol: Ceci dit, forcément, si déjà t'es pas à l'aise avec l'élec et que tu mets le museau dedans à 1h du mat' aussi :mrgreen: , bon je suis peut-être pas non plus le meilleur explicateur du monde, mais t'as compris, c'est le principal 8-)
à vrai dire je skwatte bcp MT en ce moment pour lire des sujets élec. meme si ya encore bcp de choses que je ne comprends pas.
Donc oui, en nomade t'alimente ton 220 via batteries- converto et en "squatteur" tu alimentes ton 220 via ta prise ext directement, c'est simple non ?
Pour le 12V, dans l'absolu t'as raison mais bon, ce sont tes batteries qui alimentent ton réseau 12V (qu'elles soient en charge ou pas)
ca ok, j'ai compris maintenant. ;)
donc sur mon schema, je dois alors rajouter un commutateur, un tableau 220, et un chargeur/convertisseur.
juste pour etre sur de bien comprendre, concernant le chargeur/convertisseur:
ses fonctions sont:
-charger les batteries, ca ok.
-Et convertir le 220V qui arrive par la prise extérieur en 12v? mais concrètement, pour quoi faire?
c'est pas ce convertisseur qui permettrai d'utiliser mes appareils 12v directement à partir du 220v sans passer par les batteries?
autre petite question: pour les prises allume cigare que je veux mettre dans la cellule, moi j'ai compté 6 prises. (bon javais compté large j'avoue)
mais il existe des multiprises allume cigare: donc si je mets que 3 prises allume cigare et que je mets une multiprise, et bien en amont dans mon install, niveau section de cable et fusible, il faut que je prenne en compte la consommation de chaque appareil qui sera branché sur cette multiprise, afin de mettre une section de cable et un fusible qui vont bien?
en clair, si par exemple sur la multiprise, il y a branché pc, tel, et tondeuse à barde, il faut que le cable et le fusible, soient plus gros que si je n'avais qu'un appareil branché?
et meme regle pour si il y a une multiprise sur une prise 220, avec plusieurs appareils branchés dessus?
julienangers
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Juil 2013 19:51:38 +000051Jeudi 2009 040740
Messagepar Bobanar21 » 01 PMvJeu, 25 Fév 2016 18:14:33 +000014Jeudi 2009 040640
Ok, pour le converto j'avais pas capté ça comme ça, pour moi (c'est mon avis hein ;) ) il n'y a aucun interet à faire du 12 avec du 220, tes batteries sont là pour ça et si en plus tu les charge quand tu es en mode squattage, pas de souci, tu prends ton 12 direct sur les batteries 8-) un chargeur simple fera l'affaire
Pour tes prises allumes cigares, le tel consomme que dalle donc ça ok, par contre ton pc et ta tondeuse sont en 12? Bah forcément va falloir adapter tes sections de cables alors surtout si tu comptes tout brancher au même endroit :mrgreen: (à vérifier mais j'ai entendu dire que les chargeur 12v pour les pc étaient pas top pour leur batterie, mais ça reste des "on dit", si Fab passe il sera peut-être à même de nous en dire plus ;) )
Pour ton 220, avec du 1,5mm classique t"es tranquille t'en fais pas, même avec une multiprise au bout d'autant plus qu'on a pas des longueurs de cables énormes en camion ;)
"Marche dans la direction où tu vas, mais attention quand ça tourne"
iveco 35-8 caisse alu dit "Jean-Clu" viewtopic.php?f=10&t=37062
Bobanar21
Inscrit le: 01 PMvMar, 10 Fév 2015 16:59:05 +000059Mardi 2009 040440
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 25 Fév 2016 18:45:30 +000045Jeudi 2009 040640
julienangers a écrit:aller, je reposte ce qui devrai ressembler à mon schéma...
Bon, ça deviens bien, juste :
Tableau 12V/ 8 Fusibles : ben tu refait 8 fois cette case au dessus, en vide , on écrira le calibre dedans
-sur le schéma, dois je mettre deux tableaux? un 12v, au autre 220?
Oui, ou non, c'est un choix et ca peu dépendre de ton installation, genre si tu n'a qu'une prise 220 intérieur tu peu t'en passer...
- si je veux brancher mon mixer de 700w, lorsque je serai branché sur groupe ou sur le réseau edf, que faut-il que je prevois en amont dans l'install?
le courant va entrer par la prise ext, puis un chargeur va convertir ce 220 en 12 pour alimenter mes appareils? c'est ca?
si oui c'est donc pour ca que je vois souvent "chargeur/convertisseur" sur les schémas? le chargeur charge les batteries, le convertisseur converti le 220 en 12. Ou j'ai tout faux.
Un peu vrai, mais un peu faux aussi :mrgreen:
Le 220V va venir de ta prise Ext, il vas dans ta prise 220V intérieur, tu fait comme à la maison, tu branche ton mixer dessus, basta ! :idea: Pourquoi tu veux plus compliqué ?
Après, ton chargeur de batterie 12V ( on a pas encore placé de chargeur 220V... Tu en à prévu un ? oui de mémoire pour utiliser entre autre avecd le groupe) charge tes batteries 12V Aux1 et Frigo, du coup finalement le 220V alimente directement ton installation 12V
( un chargeur convertisseur, c'est juste un chargeur de batterie -220V/12V- en un converto 12V/220v- dans le même boitier)
- sur mon schéma, j'ai pas mis la conso de mon pc portable (, pcq que je ne sais pas laquelle mettre:
car sur le transfo ( universel) c'est marqué 90 w, et sur larriere du pc, c'est marqué: input 65w.
Imagine, tu fait un démenagement, t'a une armoire de 60cm de large, une autre de 85 cm, il te faut une porte de combien pour les passer ? :lol:
ya un truc que je comprends pas concernant les moyens de recevoir la tv.
j'en vois avec des antennes, des paraboles...
mais si une tv a un tuner tnt intégré, on se passe d'antenne? ou je pige encore queldal?
La télé TNT, c'est avec antenne, intérieur, extérieur, rateau, de camping car, fourchette en argent mais avec antenne
Bobanar21 a écrit:le mieux est un commutateur qui bascule ton circuit sortant du converto directement sur ta prise ext (en passant par ton tableau bien sûr ;) ) et hop
Le mieux est souvent l'ennemi du bien dit-on, à lire ton explication, la prise ext étant une prise mâle, j'ai bien peur que le premier gamin qui y touche pour jouer à l'extérieur du camion deveinne électricienocuté :? :mrgreen:
Pour le commutateur attend que tout s'éclaircisse
Tableau : 220, t'a combien de prises intérieurs prévues en 220 ?
chargeur/converitisseur: non, tu a déja un converto, te manque qu'un chargeur de batteries du coup, tu peu le placer sous le conv 12/220
Oui il faut que le fusible et le cable supporte ce qui est branché dessus au total
Par contre c'est normalisé alors te prend pas le choux, un prise alume cigare, c'est 6 ou 10 A ( selon la qulité de la prise que tu achête, normalement 10A)
Evite les multiprise dans la mesure du possible pour les "gros" consommateurs, ca fond à 10A :twisted: ! sauf si tu y met le prix
( pareil en 220 :? )
Un prise 220v, c'est 10 ou 16A ( par pack de 5 prises 220V)
Mais si tu veux vraiment bien faire, il te faut un disjoncteur différentiel 30mA aussi
Messagepar Bobanar21 » 01 PMvJeu, 25 Fév 2016 20:06:03 +000006Jeudi 2009 040840
Nan Fab, moi j'entendais par là que le 220 pompé chez le sieur EDF arrivait sur un circuit parallèle à celui tu converto 12/220 et d'un moyen de basculer de l'un à l'autre,selon si il est "posé" ou en vadrouille, mais j'avoue que j'explique pas très bien, le stagiaire qu'on m'a confié aujourd'hui et demain le confirme une fois de plus :lol: :lol: :lol:
Sinon juste en passant, un avis sur les chargeurs 12V pour PC, comme j'en parlais plus haut ? ;)
Bobanar21
Messagepar julienangers » 01 PMvJeu, 25 Fév 2016 21:28:13 +000028Jeudi 2009 040940
@ bonabar:
ok, ca roule.
non ma tondeuse c'est une tondeuse sur batterie, en 220.
comment ca "pas top pour les batteries le chargeur 12v?"
moi je comptai acheter un chargeur 12v pour le pc, comme bcp le conseillent sur MT.
@ fab:
ca roule :D
oui je prévois plusieurs prises 220 (trois surement)
il faut que je refasse mon tableau plus clairement afin de mettre les prises 12 et 220 en face de mes consommables.
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
m’engueule pas!! :cry: :cry:
mais ok, ca roule aussi :D
d'accord, quand je suis branché à l'edf:
-pour mes appareils en 220v: le courant passe par la prise ext, et arrive direct à mes prises.
-pour mes appareils en 12v: le courant passe par la prise extérieur, puis par le chargeur de batterie 12v, ce dernier charge mes batteries, et j'utilise le jus des batteries pour l'utilisation des mes appareils 12v.
alors là je veux bien, mais concrètement, le chargeur 220 va servir à quoi. je comprends pas là :?
ca, ca va aussi, ca roule; je comprends :D :D :D :lol: :lol: :lol:
ok ca marche pour le commutateur, j'attends,
et je place un chargeur de batterie 12v sous le convertisseur.
pour les prises intérieurs prévues en 220, oui j'en aurai 3 je pense.
alors si je veux bien faire, je le place où le disjoncteur différentiel 30mA?
merci encore en tout cas ;)
julienangers
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvDim, 28 Fév 2016 00:18:24 +000018Dimanche 2009 041240
Bobanar21 a écrit:Sinon juste en passant, un avis sur les chargeurs 12V pour PC, comme j'en parlais plus haut ? ;)
Les converto 12 pour PC portables ( genre 12/19v), si il offre la bonne tension ( celle native de l'adaptateur 220v du PC) et qu'on tape de la qualité y'à pas de soucis pour peu qu'il offre le bon adaptateur ( et la puissance nécéssaire bien sur).
Maintenant laisser la batterie sur un portable utilisé en alimentation permanente la tue toujours plus vite que de l'enlever pour cet usage ( si c'est possible)
julienangers a écrit:oui je prévois plusieurs prises 220 (trois surement)
Ajoutes un tableau 220v séparé avec seulement 2 modules : Interdiff 30mA, Disjoncteur 16A
Yep
Tu viens de répondre à ça juste au dessus ( à charger les batteries et à utiliser tes équipements 12v depuis le 220V -Edf ou du le Groupe électrogène-)
Bon , ça avance bien du coup ;)
Messagepar julienangers » 01 PMvLun, 29 Fév 2016 13:02:11 +000002Lundi 2009 040140
désolé mais je comprends pas!
sur le papier, je marque tableau 220, et à l'intérieur l'interdiff 30mA, et le disjoncteur 16A?
le disjoncteur 16A, son role c'est proteger toutes mes prises 220?
et l'interdiff son role c'est quoi?
sinon pour le chargeur de batterie, j'ai compris.
julienangers
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 29 Fév 2016 16:11:37 +000011Lundi 2009 040440
Le disjoncteur différentiel mesure en permanence la circulation du courant dans le circuit entre la phase et le neutre. Si fuite sur l'installation (par exemple le courant traverse ton corps au lieu du circuit habituel), ce disjoncteur coupe le jus.
C'est différent du disjoncteur normal qui, lui, coupe sur sur-consommation de courant.
Dernière édition par mickmick le 01 AMvMar, 01 Mar 2016 08:14:51 +000014Mardi 2009 040840, édité 1 fois au total.
mickmick
Messagepar julienangers » 01 PMvLun, 29 Fév 2016 18:53:50 +000053Lundi 2009 040640
ok merci mickmick.
le disjoncteur différentiel il en faut un aussi dans le circuit 12v?
julienangers
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 29 Fév 2016 21:24:04 +000024Lundi 2009 040940
Donc pour tableau 220, t'a bien compris ( du coup l'interdiff te préotége toi)
Messagepar mickmick » 01 AMvMar, 01 Mar 2016 08:16:29 +000016Mardi 2009 040840
julienangers a écrit:...le disjoncteur différentiel il en faut un aussi dans le circuit 12v?
Non sur un circuit 12V, on ne protège que le circuit contre les court-circuits.
Le 12V n'est pas dangereux pour le corps au contraire du 220V.
mickmick
Messagepar julienangers » 01 PMvMar, 01 Mar 2016 15:09:05 +000009Mardi 2009 040340
nikel ;)
je comprends leurs fonctions maintenant.
je repost mon schéma ce soir avec les éléments manquants ;)
julienangers
Messagepar julienangers » 01 PMvMar, 01 Mar 2016 21:25:14 +000025Mardi 2009 040940
voilà mon schéma mis à jour:
j'ai mis plusieurs prise 12v et 220, car je veux pouvoir par exemple, regarder un cassette vidéo :mrgreen: dans le salon ( donc magnétoscope (220) + tv (220) en marche en meme temps ---> donc c'est peut etre mieux de prevoir deux prises 220 à l'endroit "TV" plutot que d'utiliser une multiprise, je sais pas :? ?
ce soir je vais essayer de trouver l'abaque.
en attendant, sur mon schéma, est ce qu'il y a des appareils que je dois rajouter?
je n'ai pas besoin de deux réguls?
est ce que à ce stade du schéma, on peut se poser la question de la nécessité d'un gestionnaire d’énergie,
ou d'un http://www.ndsgroup.it/camper/power-services/?lang=fr comme j'avais évoqué il y a quelques semaines.
julienangers
Messagepar mickmick » 01 AMvMer, 02 Mar 2016 09:21:38 +000021Mercredi 2009 040940
Commence d'abord par faire un plan électrique qui se cale sur le dessin de l'aménagement de ton cam'.
Puis sur ce plan tu relies avec les habituels câbles rouge et noir tes différents éléments.
Et là, tu auras fait 80% du taf.
mickmick
Messagepar julienangers » 01 PMvMer, 02 Mar 2016 13:26:42 +000026Mercredi 2009 040140
je fait ca ce soir. :D
julienangers
Messagepar julienangers » 01 AMvJeu, 03 Mar 2016 00:14:58 +000014Jeudi 2009 041240
julienangers a écrit:je fait ca ce soir. :D
heu ba en fait jme sens légèrement bloqué... :?
mickmick a écrit:Commence d'abord par faire un plan électrique qui se cale sur le dessin de l'aménagement de ton cam'.
je me suis rendu compte que j'avais mal lu ton message :x
je suis moins optimiste que tout à l'heure du coup:
parceque relier avec les cables, je ne sais pas comment faire.
selon tout les schémas que j'ai pu voir ici sur le forum, tout les appareils ne sont pas tous reliés simplement par un fil rouge et un fil noir.
je veux dire: je veux bien relier chaque appareil par un fil rouge et un fil noir, mais apparemment ca ne se fait pas comme
ca.
de plus, refaire un plan élec qui se cale sur mon aménagement; le probleme c'est que tout mes appareils électriques (je parle du régul, batteries, convertisseur, prise extérieur 220, chargeur de batteries, tableaux, etc...) seront au meme endroit.
du coup, si je case tout ca sur mon plan d'aménagement ( meme si je refais un plan sans les éléments de mon aménagement mais simplement avec la partie élec à sa place ca va pas etre tres tres clair.
la raison pour laquelle tu me conseillais de faire ce plan qui ce cale sur mon aménagement était: pour calculer la longueur des cables?
si c'est ca, je me dis que je peux garder le plan élec que j'ai fais plus haut,et quand mon cablage (sur le plan) sera effectué, je pourrai calculer aussi bien la longueur des cables et fils nécessaires.
ce sera un peu plus long pour faire le calcul mais ca ne sera pas sorcier, par contre j'y verrai mieux que si mon plan est rikiki là où tout mon matériel élec est rassemblé.
julienangers
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 03 Mar 2016 20:41:27 +000041Jeudi 2009 040840
Vite fait en passant,, ton schéma est bien calé, à partir de maintenant dessine au crayon, pour pouvoir gommer, ( ou duplique ton schéma pour travailler dessus) car je sent qu'i lva y avoir des modifs au fuir et à mersure ;)
C'est tou ce qui est en 12V qui à un cale noir + un rouge, pas le 220V ( qui est cablé genre en Rouge/bleu)
Allez, pour démarrer ;
- sur le + de chaque batterie tu met un carré Fusible ( on verra le calibre + tard)
- Tout ce qu'on te dis de brancher sur les batteries en (+) va sur le fusile bien sur)
- Les deux PS se rejoignent dans ue boite de jonction, cette boite va au régul
- Tu à 11 à 14 ( si on groupe ou pas les prises 12V) consommateur 12V et 8 fusibles 12V, donc regroupe tes lumières LED en deux groupes, tes prises 12V en deux groupes et ensuite chaque fusible 12 V va à un consommateur 12V ( ou un lot) ( on mettra les calibres + tard)
-Ta "Batt',c'est la batterie moteur ?, si ou, elle entre sur le CS
- Les 30milli va au disjoncteur 16A qui ressort sur les 4 prises 220V
- l'entrée de ton conv 12/220 va à la batterie 115A
Te stresse pas pour l'otion converto/chargeur, ca changera pas garnd chose si on y pense après
On va rajouter un C/S entre tes batteries auxilaires 115 et 170 Ah, chacune de ces batteries entre dans le ce C/S, la sortie de ce C/S va au frigo 12V
- La sortie du régul solaire va à la batterie 170A, ta batterie Frigo sera donc rechargée en priorité et ta batterie de vie sera rechargée quand ta batterie Frigo sera pleine
- La sortie 12V du chargeur de batterie va aussi à la batterie Frigo (ou à la batterie 115A si tu veux disposer du 12V à baord dès que tut te branche en 220v <- c'est peut être la soluce la moins con si tu te branche pas juste pour 2/3 heures mais pour une journée mini à chaque fois)
Messagepar julienangers » 01 PMvLun, 07 Mar 2016 17:54:43 +000054Lundi 2009 040540
j'ai retravaillé mon schéma et relié les quelques éléments que tu m'avais demandé de relier fab.
voici le schéma:
par contre j'ai plusieurs petites questions:
- concernant le frigo, a t'il une fiche allume cigare à brancher sur une prise 12 volt, ou bien juste un fil qui ira direct au tableau. moi je l'ai relié direct au tableau, mais j'ai peut etre fait une connerie. il n'irai pas sur une prise 12v?
j'ai fais deux groupes de led, et deux groupes de prises 12v. ca te semble correct la facon dont j'ai fais ca?
-par contre je me rends compte que je n'ai pas de boiler :? / ou chaudière gaz.
mais ce sera un appareil fixe ( au niveau électrique), donc à brancher direct sur mon tableau 12v?
si oui, ba ya pu de place sur le tableau :lol: :lol:
j'fais comment dans ce cas là? :D
non non. la Batt et PS, c'etait toi qui m'avait demandé d'en rajouter sur le schéma ( sans les brancher), au cas où il y en aurai besoin. ( ca ferai plus propre de les mettre meme si pas branchés plutot que de refaire un schéma.
du coup j'ai mis " batt/PS suplémentaire si besoin"
à la base on partait sur 2 batt aux et 2 ps.
du coup j'ai quand meme rajouté une batt moteur sur le schéma que j'ai relié au C/S.
c'est fait.
"les batteries entre dans le C/S" >>ca veut dire: le "+" de chaque batterie va au C/S, toujours par le fusible aussi?
ok pour lorsque je vais me brancher longtps,
mais si je suis en "nomade", et que je recharge avec le groupe...??
sinon,ya t'il possibilité d'avoir moyen de sélectionner quelle batterie le chargeur recharge en premier.
heu en vrai ca n'a peut etre pas d'interet. en fait j'en sais rien.
tu parlais bien là du gestionnaire d'energie?
sinon,un Moniteur batterie, j'en aurai besoin d'un je pense, j'en place un sur le schéma ou inutile pour l'instant?
pour finir est ce que tu vois d'autres appareils que j'aurai à mettre sur le schéma, qui pourraient m'etre utiles?
ou bien on en a fini sur les appareils, et il restera juste à choisir plus tard la nécessité ou non d'un gestionnaire?
et est ce que tu crois que je peux dejà commencer à acheter du materiel. genre batteries? et panneaux solaire?
pcq le bon plan panneaux que t'avais posté sur un autre post, je vois que sur le bon coin, l'annonce est toujours en ligne et actualisée régulierement, donc vu que c'est pas tres loin de chez moi, j'irai bien en chercher avant qu'il n'y en ai plus!!
parceque les panneaux, c'est des panneaux, c'est des 24v, ca ira forcement, non?
jveux dire jsuis pas obligé d'attendre que l'instal élec soit au point ( sur papier), pour m'occuper de les trouver.
si je prends 3 panneaux au lieu de 2, faut que j'augmente la capacité des batteries obligatoirement ou pas?
si oui je peux augmenter la batterie 115 et la passer à 170?
en tout cas, on te le redira jamais assez, mais merci de l'aide ;)
en plus, c'est assez intéressant, c'est cool :D
julienangers
Messagepar mickmick » 01 AMvMar, 08 Mar 2016 09:07:02 +000007Mardi 2009 040940
julienangers a écrit:- concernant le frigo, a t'il une fiche allume cigare à brancher sur une prise 12 volt, ou bien juste un fil qui ira direct au tableau. moi je l'ai relié direct au tableau, mais j'ai peut etre fait une connerie. il n'irai pas sur une prise 12v?
Non la prise 12V doit être réservée pour les connexions non permanentes. Ton frigo est en installation fixe, donc tu câbles direct sur ton tableau.
julienangers a écrit:-si je prends 3 panneaux au lieu de 2, faut que j'augmente la capacité des batteries obligatoirement ou pas? si oui je peux augmenter la batterie 115 et la passer à 170?
Pas nécessaire d'augmenter la capacité batterie; dès que le parc est plein le régulateur P/S entre en fonctionnement.
Mais c'est dommage d'avoir une forte installation solaire pour recharger un petite pile ;) donc si tu peux augmenter la capacité de ton parc, c'est pas mal non plus et cela profite à ton autonomie. D'ailleurs si tu cherches une batterie AGM full banner de 180Ah quasi neuve, fais moi signe :mrgreen:
mickmick
Messagepar julienangers » 01 AMvMar, 08 Mar 2016 11:31:54 +000031Mardi 2009 041140
ok ca marche,
du coup mon frigo est bien rélié ;)
pour une batterie supplémentaire, le probleme c'est le poids. et un peu la tune quand meme aussi :)
je demandai s'il était possible de rajouter un panneau surtout pour recharger mes batteries plus vite quand ya peu de soleil.
pour l'instant en vl, jpeux pas rajouter de batterie.
j'économiserai l'élec à bord.
on verra pour une autonomie encore plus grande avec un autre camion.
jai lu plusieurs fois aussi pour les batteries qu'il valait mieux qu'elle soient de meme capacité/type/et age.
alors t'en prendre une à toi et une ailleurs ca le fait pas!?
et je cherche en agm. la tienne en 180ah de chez bull banner c'est pas une batterie acide?
parceque que chez bullbanner, en agm il ne font pas au dessus de 105ah.
je me suis pas encore trop penché sur le probleme du choix des batteries.
julienangers
