On se lance, besoin de vos avis/conseils, merci.
Re: On se lance, besoin de vos avis/conseils, merci.
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 09 Mar 2015 14:06:06 +000006Lundi 2009 040240
Gaiya a écrit:...en tout on en a eu pour 3220 euros
boudiou ! C'est à peu près le prix moyen d'achat des cam's de ce forum, non ? :mrgreen: :lol:
mickmick
Messagepar Gaiya » 01 AMvSam, 21 Mar 2015 00:01:03 +000001Samedi 2009 041240
On s'est fait plaizz!! :mrgreen: Le temps nous dira si on a bien fait... 8-)
J'ai trouvé ça, pompe à eau 8l/min + vase d'expansion ici http://www.h2r-equipements.com/groupe-d-eau-et-pompe-12v-bateau/1089-pack-pompe-12-v-vase-d-expension.html
On prévoit 3 points d'eau, douche, lavabo et évier de cuisine, y'a moins de 5m entre le réservoir d'eau/pompe et les robinets/chauffe eau, le chauffe eau c'est un 11l, vous pensez qu'une pompe 8l suffirait ou faut qu'on voit pour une plus puissante??
Gaiya
Inscrit le: 01 AMvVen, 26 Sep 2014 00:28:30 +000028Vendredi 2009 041240
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvSam, 21 Mar 2015 08:16:19 +000016Samedi 2009 040840
Ca dépend de la pression ( plutot du couple débit/pression) nécéssaire à ton chauffe eau, si c'est un "gros" de maison genre ELM ca risque de pas suffire, si c'est un petit électronique à allumage à pile ca le fera
Messagepar rp07 » 01 PMvLun, 23 Mar 2015 15:36:48 +000036Lundi 2009 040340
L'installation de ouuuf, ça doit être un chateau quoi !! :lol: :lol:
Mort aux cons
rp07
Inscrit le: 01 PMvVen, 30 Jan 2015 13:42:57 +000042Vendredi 2009 040140
Messagepar Gaiya » 01 PMvSam, 13 Juin 2015 14:29:18 +000029Samedi 2009 040240
Re la troupe, voilà on a le plus gros du matos mais nous manque encore à acheter les tableaux elec (à fusibles ou à disjoncteurs), les câbles, fusibles pour les 4 batteries 40/50A (à mettre direct sur la borne +), le fusible spécial départ 12/220v ect... donc j'ai pleins de questions en tête, :D
D'abord récap de notre matos (sachant qu'on ne se branche pas à l'alterno du PL):
-3 panneaux isofoton ; 24v ; 255W
-régul blue solar mppt ; 12/24/220 ; 70ah
-4 batteries gel victron; 12v ; 175ah
-convertisseur victron ; 12v/220v ; 3000W
-convertisseur orion ; 12v/24v ; 8ah (pour le webasto)
-une paire de connecteur mc4
-un passe toit deux entrées
-du sika
-les coins pour la pose
-des cosses 25mm²
-câble solaire 6mm²
-câble souple 25mm²
-boitier de protection batteries bp-40i
Ce qu'on souhaite brancher:
Circuit 12V:
-pompe à eau shurflo 13L/min, 10A max
-des spots leds, 7W chacun (7/12=0.58A)
-antenne tv
-poste auto radio + enceintes
-hotte aspirante, 30W (30/12=2.5A)
- 2 prises
Circuit 24V:
-chauffage webasto, 1A/h
Circuit 220V:
-un frigo à compression 115L, ST (+16°C et +38°C), classe a+, 113Kwh/an
-un écran de pc, 21W (21/220=0.095A)
-pc portable, 65W (65/220=0.29A)
-chargeur tél, 10W (10/220=0.045A)
-décodeur tnt
-machine à coudre, 40W (40/220=0.18A)
-platines
-éclairage extérieur
- prise extérieure
Quelles différences entre un tableau avec disjoncteurs ou un avec porte fusibles / fusibles (mis à part que le fusible crame donc risque de feu et le disjoncteur saute)? C'est quoi le mieux dans notre cas?
Sur un tableau, par exemple sur un disjonteur/fusible 10A, peut on brancher plusieurs spots leds?
Quels appareils doivent avoir leur disjoncteur/fusible seul? (frigo?)
Ça va faire beaucoup de fils, alors peut on diviser sur le chemin et non au tableau? Avec des répartiteurs et dominos??
Fab tu m'avais dit qu'il y'avait 2-3 trucs à savoir avant de nous lancer... :mrgreen:
Comment relier les masses au chassis par exemple??
Si vous avez des adresses où se servir avec un bon rapport qualité/prix.
Merci et à + tard.
Dernière édition par Gaiya le 01 PMvLun, 15 Juin 2015 13:05:02 +000005Lundi 2009 040140, édité 1 fois au total.
Gaiya
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 13 Juin 2015 19:33:39 +000033Samedi 2009 040740
Heureux que tu t'y recolle, pour peu on se serait cru en vacances ici :mrgreen:
( Attention, t'aura probablement un tabelau 12v ( ou 24 je sais plus) et un tableau 220V, c'est poas les mêmes... )
différences .../... disjoncteurs / fusibles (mis à part que le fusible crame donc risque de feu et le disjoncteur saute)? C'est quoi le mieux dans notre cas?
1) Le fusible te mettra pas le feu plus qu'un disjonteurs, les deux l'évitent justement ( dans 99,999999991% des cas 8-) )
2) Le disjoncteur t'appui sur le bouton, ca repart, le fusible faut que t'en ai d'avance, que tu saches ou tu les stocks et que tu sache les changer à la lampe de poche ( la lapmpe de poche, faut que t'en ai... et que saches ...)
3) Tu trouvera jaùmais de tableau tout fait de disjoncteurs qui colle pile poil à ton installation, ca sera une approximation.
4) Fait tout ton schéma avant de choisir un tableaux X ou Y, le schéma te guidera
5) La balle est dans ton camp ;)
sur un disjonteur/fusible peut on brancher plusieurs spots leds?
Oui, 1 circuit peut-être de plusieurs appareils de même "type" ( Lampes, prises par exemples....)
Les gros consommateurs et ceux à ne pas interrompre pour une broutille on leur propres circuit ( frigo, webasto, chauffe eau, four...)
Oui bcp de fils, tu peut diviser en chemin, pas forcément dans le tableau
Schéma, schéma, schéma... Avec ca tu apprendra tout au fur et à mesure puisque toutes les question se souléverons :D
Messagepar Gaiya » 01 PMvDim, 14 Juin 2015 18:33:41 +000033Dimanche 2009 040640
Yep, merci, en vacance moi?? Toute l’année!! :mrgreen:
Avec Elijah qui commence à tout vouloir choper, à tracer partout beh mes journées sont bien remplies!! :D
Voilà pour le new schéma:
http://img15.hostingpics.net/pics/632282IMG20150614191951.jpg
Dernière édition par Gaiya le 01 PMvDim, 14 Juin 2015 18:41:50 +000041Dimanche 2009 040640, édité 1 fois au total.
Gaiya
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 14 Juin 2015 18:34:56 +000034Dimanche 2009 040640
:D
Gaiya a écrit:Yep, merci, en vacance moi?? Toute l’année!! :mrgreen:
Avec Elijah qui commence à tout vouloir choper, à tracer partout beh me.../...s journées sont bien remplies!!
Pareil, la p'tite emmerde en moins ;) :mrgreen:
( La seconde image, la notice du matos, est vraiment trop petite et y'a pas de lien cliquable, faut la poster non réduite pk ouam, j'suis :shock: miro :mrgreen: )
Bon , les (+) de chaque batterie sortent bien par un fusible, ok mais il va à la batterie suivante sur le fusible de la cette batterie pas sur la cosse batterie
( Si c'est poas clair, je fait un schéma)
C'est quoi ton converto 12/220W en puissance ?
Pourquoi l'éclairage extérieur est un 220V ( y' apas trop d'intéret, en 12V led, c bien aussi )
Met pas tous tes spots sur le même fusible, en cas de merde ( un clou dans le fil) t'a plus aucun éclairage, colle en deux avec l'antenne TV ou un autre fusible
Sinon le converto 12/24 passera aussi après le tableau via un fusible
En 220, attention, c'est pas (+) et (-) c'est (Ph) et (N) Phase et Neutre, on verra la terre après ;)
Messagepar Gaiya » 01 PMvDim, 14 Juin 2015 18:55:55 +000055Dimanche 2009 040640
Gaiya
Messagepar Gaiya » 01 PMvLun, 15 Juin 2015 13:01:35 +000001Lundi 2009 040140
Pour la puissance du converto 12V/220V, c'est un 3000W et pour calculer l'intensité c'est 3000/12=250A ou 3000/220=13.63A??
Ok pour les spots, phase et neutre, et pour les relier à la terre??
Pour le frigo il consomme 113kwh/an donc comment calculer l'intensité? Faut prévoir un disjoncteur de combien d’ampères??
Dans le circuit 220 pour tout le reste des 10A suffisent??
Corrections sur le schéma:
http://img11.hostingpics.net/pics/403197IMG20150615135418.jpg
Gaiya
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 15 Juin 2015 14:05:12 +000005Lundi 2009 040240
Gaiya a écrit:Pour la puissance du converto 12V/220V, c'est un 3000W et pour calculer l'intensité c'est 3000/12=250A ou 3000/220=13.63A??
C'est pareil ! tu tires du ~13A de la sortie de ton converto sous une tension de 220V et tu tires du 250A de ta batterie sous 12V.
Autrement dit, va falloir câbler très court et avec du fort beau diamètre...
mickmick
Messagepar Gaiya » 01 PMvLun, 15 Juin 2015 16:50:26 +000050Lundi 2009 040440
Voilà les branchements sur les panneaux, c'est pré-câblé pour être monté en série, comment les mettre en parallèle?
Et comment relier les 3 panneaux entre eux, un boitier de jonction est il obligatoire entre les panneaux et le régul?
Sachant que l'on a un passe toit double entrée, on les relie ensemble avant ou après le passe toit?
Donc pour 250A en sortie des batteries quelle section de câble doit on prendre? Sachant que les batteries sont à moins d'un mètre du converto et du reste du système elec.
Alors en entrée du tableau 12V on a aussi 250A??
Comment séparer le circuit en 2 après le protecteur de batterie? Faire la séparation sur la cosse du protecteur? A défaut de protecteur c'est un câble qu'on rajouterai sur la borne - de la dernière batterie?? (Pour être sûre) :mrgreen:
Le protecteur de batterie va t'il supporter cette intensité? C'est le bp40, y'a écrit: puissance max: 120A ; charge maximale - mise à l'arrêt: 45A.
Pour du 70A, c'est bien du 16mm²?
http://img15.hostingpics.net/pics/435211IMG20150615183149.jpg
Gaiya
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 15 Juin 2015 19:14:45 +000014Lundi 2009 040740
Gaiya a écrit:...Donc pour 250A en sortie des batteries quelle section de câble doit on prendre? Sachant que les batteries sont à moins d'un mètre du converto et du reste du système elec.
Si distance batterie / convertisseur = 1m, compter 20mm² mini (je compte une tension mini batterie à 10V) pour ce câble d'alimentation batterie vers convertisseur (et rien d'autre dessus).
Pour calculer ton diamètre, prends :
S = 0.017 x L x I / 0.3
S = section du conducteur en cuivre exprimée en millimètres carrés
L = longueur aller + retour du conducteur exprimée en mètres
I = l’intensité exprimée en Ampères
0.3 = limite de perte en volt (%)
Gaiya a écrit:...Alors en entrée du tableau 12V on a aussi 250A??
En entrée de ton tableau, tu n'as pas 250A mais uniquement ce qui est consommé en sortie de ce tableau. J'ai compté 4 sorties câblées en 2,5mm², il te faut un câble 12mm² entre la batterie et ce tableau (mais ça c'est tout est en fonctionnement)
mickmick
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 15 Juin 2015 19:39:13 +000039Lundi 2009 040740
Donc ton convertisseur sera branché direct sur les batterie
mickmick
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 16 Juin 2015 14:06:55 +000006Mardi 2009 040240
Avant que je réponde un paquet de conneres, rassure moi, j'ai bien lu, ton camion n'est jamais branché sur un 220V extérieur ?
Mickmick te l'a dis, les deux sont valables, il te faut donc 250A minimum pour un fusible coté 12V
Normalement ton converto est protégé en sortie, on peu s'affranchir de disjoncteur vers le frigo ( qui est le gros consommateur au démarrage)
Toutes tes prise de terre 220V, caracasses à mettre à la terre des appareils ( ex. boitier du converto 12/220) repartent sur une barrette de terre dans ton tableau, via un fil Jaune/Vert de même diamétre que ta phase et ton neutre. De cette barette repart un cable de 16 mn2 envion à connecteur au chassis de ton camion via une grosse cosse
On ne peu pas calculer l'intensité instantanéedepuis une consommation annuelle moyenne !
Mais un gros un frigo c'est un diesel, ca tire vachement au démarrage du moteur et après, ca roronne... :D
Du coup ton frigo va absorber à chaque démarrage tout ce que le converto peu fournir donc tu peu te passe de disjoncteur vers le frigo, le converto est équipé en interne d'un disjoncteur de surcharge suffisant ( ionférieur au 16A que tu peut mettre)
oui même moins si tu veu ( genre éclairage, ca boufe rien). pour te simplifier la vie 1A=200W
3 panneaux, un passe toit 2 entrées :? T'a pas vu venir le problème ? :mrgreen:
Si tu veut faire économique, pendre une boite plexo ronde ( boite électrique grise à couvercle) , fait entrer tes 3 penneaux dedans, coupe les cables pour les connecter en parrallèle ( dominos de qualité) et erssort un seul cable vers le passe toit.
Oui ou par un domino, une barette ou autre moyen mécanique
:? borne (+) tu veut dire ( enfin et borne (-) aussi)
Le bp40, supporte... magie : 40A :mrgreen:
On est bien d'accord hein, le converto 12/220 est branché direct sur la batterie, pas sur le protecteur de batterie :evil: hein ?????
le 12/24 sur converto
Tu peu changer le schéma :oops:
Messagepar Gaiya » 01 PMvJeu, 13 Aoû 2015 21:47:46 +000047Jeudi 2009 040940
Salut la team, merci beaucoup pour vos précédentes réponses, voilà le schéma modifié :D
http://img15.hostingpics.net/pics/820222Installelec.png
du coup le protecteur de batterie 40A où est ce qu'on le met?? En sortie des batteries, entre celles ci et le tableau 12V??
Je n'ai pas trouvé de fusible spécial départ 12/220V... Où je peux trouver ça?
Pour les fusibles à mettre sur les batteries j'ai trouvé ça http://www.apb-energy.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=fus-mid&type=114&code_lg=lg_fr&num=391#fus-mid-70&gclid=CLHnhqfEpscCFWWWtAodowQPOw
et ça http://www.leader-loisirs.com/boite-fusible-p-1409.html sans les boites car on pose les fusibles direct sur les cosses batteries bien ça?
On a acheté un tableau 220V précâblé, avec inter de 40A et 6 disjoncteurs (2 x 20A + 2 x 16A + 2 x 10A).
Donc le converto 12/220 est directement branché sur la dernière batterie et le converto 12/24 sur le converto 12/220 c'est good?
On va se servir de la deuxième entrée du passe toit pour faire passer l'antenne tv du coup. ;)
Oui on souhaite mettre une prise extérieure pour pouvoir se brancher sur du 220 en exté.
Merci! :)
Gaiya
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 13 Aoû 2015 22:06:53 +000006Jeudi 2009 041040
Corrections ( désolé, je t'ai fait ça comme un gros cochon, que je suis :mrgreen: )
- Ton fusible converto 12/220, cherhce un fusible à lame ou AGU de 200A ( de mémoire)
- Oui, les fusibles sont au plus près des cosses (+) des batteries
- Le converto 12/24 se branche pas coté 220V du 12/220 :twisted: !!!!
( regarde le schéma)
- Ta prise extérieur pour te brancher sur du 220V extérieur sera donc une prise MALE ( Normale ou P17)
La prochaine fois, essaie encore un epu plus petit ton schéma :roll:
Messagepar Gaiya » 01 PMvVen, 14 Aoû 2015 17:57:52 +000057Vendredi 2009 040540
Yep merci Fab, heureusement que je sais lire entre les lignes... :D
Voilà pour le schéma, c'est good??
On a commandé un fusible mega 250A avec porte fusible, 4 fusibles midi 70A + 4 porte fusible, du câble en 6mm² et en 16mm², sachant qu'on a 6m de 25mm² à la casa, les interrupteurs et prises, nous manque plus que des dominos, des spots, une prise exté, une prise d'antenne, une sonde pour le niveau d'eau, quelques broutilles et on se lance!
Gaiya
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 14 Aoû 2015 18:32:17 +000032Vendredi 2009 040640
Bon, ton schéma est bon, et de bonne taille :D
( J'ai pas vérifié tes valeurs de fusibles et de section dec ables , je suppose que t'a regardé les abaques ytoutytout)
Mais c'est un schéma de principe, va y avoir des détails de cablage à voir ( niveau des fusibles batteries entre autre et de ta sécurité batterie)
Si tu lis entre les lignes, tu à vu que tu passe par chez ouam si tu passe de l'une à l'autre tes localisation affichées, si vous avez un probleme pratique, hesitez pas au cas ou ;)
Messagepar Gaiya » 01 AMvSam, 15 Aoû 2015 00:03:49 +000003Samedi 2009 041240
Ytoutytout mais waouhhh quelles prises de tête!! Bien que je ne sois pas sûre de tous mes raisonnements/calculs, je pense que là on est pas mal... :mrgreen:
On avait vu qu'au max les panneaux pourraient fournir environ 64A, avec un régul de 70A on a déduis qu'il faut des fusibles de 70A, non pas des 40-50A prévus au départ, on avait pensé les mettre sur les cosses batteries mais ils sont plus petits, du coup on va les placer au plus prés avec les portes fusibles.
Pour le gros fusible on a fait 3000W(du converto 12/220)/12V=250A.
Pour les sections je ne suis pas sûre pour le câble qui va au tableau 12V car on ne peut pas calculer toutes les consommations des équipements branchés dessus donc on a prévu large je pense...
Pour les détails de câblage on verra ça au fur et à mesure. ;)
Merci pour l'invit, à l'occaz on passera avec plaisir! Melon/moules/frites, ça me botte bien! :mrgreen:
Gaiya
