installation électrique
Re: installation électrique
Messagepar les binos » 01 PMvVen, 15 Avr 2011 19:09:31 +000009Vendredi 2009 040740
OK nikel. Je pense que je vais prendre le pur Sinus.
Je récapitule.
- 2 energy bull banner 12v 250Ah
- un chargeur GYS wattmatic 180
- et le Cotek 1000w ou 1500w pur sinus.
Je pense que l'on va être tranquille avec ça. Au niveau des batteries ce n'est pas trop faiblard?
les binos
Messagepar flopy » 01 PMvVen, 15 Avr 2011 20:51:09 +000051Vendredi 2009 040840
A vide ca correspond aux pertes,
En veille correspond a sa consomation en "attente de courant"
Je pense !
flopy
Inscrit le: 01 PMvMar, 22 Mar 2011 19:56:05 +000056Mardi 2009 040740
Messagepar les binos » 01 PMvVen, 15 Avr 2011 22:25:48 +000025Vendredi 2009 041040
Bon on est tranquille alors. J'avais calculé bien large histoire de rajouter une machine à laver. on a un trimixte de 200l; Tout l’éclairage est en 12v et la moitié en led le reste c'est les WC et la SDB en halogene... On a juste l'ordi et l'ecran en 220v et par contre pas mal de zik mais en 12V. C'est cool, reste à finioler tout ça et prévoir l'installation solaire qui vas bien dans quelques mois...
Merci beaucoup pour ces conseils précieux. Je pense que j'aurais d'autres questions plus tard :P ;)
les binos
Messagepar les binos » 01 PMvMer, 11 Mai 2011 18:03:41 +000003Mercredi 2009 040640
Salute
J'ai une autre question.
Je vais avoir un parc de 3 batteries banner 250AH. Elles vont être reliées entre-elles en parallèle. Je vais mettre une "jauge à batterie' pour contrôler ma tension. C'est comme ci j'avais une seule batterie 12v 750AH? Pourquoi chez les accessoiristes ils vendent des jauges batteries pour une moteur et 2 auxiliaires?
Merci.
les binos
Messagepar n0_0n » 01 PMvMer, 11 Mai 2011 18:19:19 +000019Mercredi 2009 040640
le wattmatic t as juste a le brancher au borne de la plus pres de la ou il va etre
et les jauge oui ca fait comme si tu aurait que une seule batterie
apres les jauge double batterie c est pour voir l etat moteur quand c est desacouplé ( du gadget a vieux :mrgreen: )
n0_0n
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 07 Juin 2011 19:59:45 +000059Mardi 2009 040740
Sur mon schéma les "flèches" sont les diodes.
Elles empêchent les batteries de se décharger les unes dans les autres sans pour autant interrompre circuits de charge/décharge.
Le courant de charge peut arriver uniquement par le chargeur à chaque batterie et pas depuis une autre batterie.
De même, le courant de décharge d'une batterie part uniquement vers l'installation 12V jamais vers une autre batterie.
Cela permet donc de charger/puiser de façon homogène le courant, pas d'usure prématurée de batterie, une batterie faible ne ruine pas les autres....
Mettre une diode seule ne servira à rien.
Messagepar rmlc460 » 01 PMvMar, 07 Juin 2011 20:25:26 +000025Mardi 2009 040840
Re,
Donc, tu te poses la question de l'utilisation d'un Répartiteur de charges, à la place du coupleur.
C'est une solution, qui a l'avantage de préserver l'égalité de traitement entre les batteries lors de la charge.
En tous cas, s'il y a un tel radiateur sur ce système, c'est que ça doit chauffer!!
Décidément, rien n'est parfait sur cette terre... :cry: :cry:
R.
LET ME ALONE
rmlc460
