besoin d aide pour install/schéma électrique !
Re: besoin d aide pour install/schéma électrique !
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 21 Avr 2015 21:55:42 +000055Mardi 2009 040940
Sinon le tableau scheiber que j ai repéré tu pense c est un bon choix pour mon install ?
Eh ben ca y est , je t'ai répondu une connerie dans mon post précédent because je suis pas allé voir le tableau en question :oops: ( Comme quoi, la fainéantise ça payes plus, je suis obligé de m'y recoller :? )
Du coup sur ce tableau, tu ne peu pas changer les fusibles vu qu'il y en à pas, ce sont des disjoncteurs ( comme dans une baraque "moderne"), que tu ré-enclanche si ils disjonctent.
La version à fusible ( à peine moins cher) est là :
http://www.solarboutik.com/scheiber/180 ... 1221-.html
mais en 6 voies
Après les deux soluces sont acceptables, disons que la version fusible te permet d'affiner tes protection , la version disjoncteurs te protegera pas toujours tes matos aussi bien ( ca evitera par contre que ca foute le feu au camion :mrgreen: )
Question de budget aussi, après en version à fusible on peu faire bien moins cher sans les inter ( ou avec en se faisant iech un peu)
Pour les appareil 220V, c'est simple,
Ta télé fait 65W, en 12V, en 24, en 220V, en cheval ( :o sisi :D ), elle fait 65W
Donc sous 24V, elle consomme 65/24=2,8 A => Fusible 3A mini ( 3,5 ok)
pour ta console tu part sur le max hein ( pk le fusible lui , c comme un banquier, si tu tire trop il disjoncte, il veut pas savoir si c'est pour une seconde ou un an :lol: )
donc 250W /24V= 11A , calibree fuse >=11A et v'la
mais maintenant , je te complique la vie, faut que tu prévoit un fusible dédié pour ton converto 24/220, il fait 12000w crête, donc 1200/24=50A ! :shock: Tu comprend que tu vas pas le passer sur ton petit tableau schreiber, y fondrait !
Donc fusible et porte fusible dédié pour les gros consommateurs, ok ?
Messagepar benur01 » 01 PMvMar, 21 Avr 2015 23:34:41 +000034Mardi 2009 041140
Ok ok j commence a mieux capter l histoire!
Heureusement que t a capté ton "erreur"car moi j etais pas loin de commander!
"Ta télé fait 65W, en 12V, en 24, en 220V, en cheval ( :o sisi :D ), elle fait 65W
Donc sous 24V, elle consomme 65/24=2,8 A => Fusible 3A mini ( 3,5 ok)"
Euh la par contre j suis perdu,la télé consomme bien 2,8A sous 24v mais la elle va etre branchée sous 220,via le transfo, comme la console,donc si j calcul bien :
télé >65÷220=0,30
Console>250÷220=1.14
j ai l cerveau qui brule la!!!!
"Donc fusible et porte fusible dédié pour les gros consommateurs, ok ?":a ouai j avais pas du tout compris ca!!!
Ok ca signifie que mon transfo ne sera pas connecté au tableau,mais dans ce cas la ca veut dire que le + et - de ma batterie arrive au tableau d un côté, et de l autre les connections du transfo elles sont branchées ou?au batteries directement ? Avec un porte fusible a lame 60A sur le + qui va au transfo c est bien ca ?
Putain l elec me rend fou heureusement qu tu m file un gros coup de main!!
benur01
Inscrit le: 01 PMvVen, 30 Oct 2009 14:49:39 +000049Vendredi 2009 040240
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvMer, 22 Avr 2015 07:39:13 +000039Mercredi 2009 040740
Oh, purée on est pas raccord :o ca fait deux deux fois que te lis de travers :roll: :mrgreen:
Mais t'a bien retenu que la Puissance (P en Watts ) est Constante, donc en 12, en 24, en 220, ta télé fait 65W
donc TV sous 220v t'a raison 0,3A, console 1,15A
donc si tu veu des circuits 220v protégée en sortie de converto, tu dmet des disjoncteurs adapté ( bon ca sera plus gros hein pk 0,3A en 220V, pfuu :| Attention le circtuit 220V va pas dans ton tableau schreibtruc hein, c'est un petit à part.
C'est excatement ça, le gros fusible au plus près ( physiquement) de la batterie hein, pk là 50A ca rigole pas
t'a cherché l'abaque pour choisir la section tes cables électriques ? ( hé hop, une autre raison de s'arracher les cheveux, si t'en reste :lol: )
Par contre shéma avant de passer tes commandes ;)
Ah ouai, ca c'est bien connu, tiens , regarde moi :mrgreen: :roll:
Messagepar benur01 » 01 AMvMer, 22 Avr 2015 09:10:56 +000010Mercredi 2009 040940
merci!
Effectivement ca rend fou,enfin j parle pour moi hein!
Mais au fur et a mesure j commence a progresser(en meme temps en partant de rien :shock:
"C'est excatement ça, le gros fusible au plus près ( physiquement) de la batterie hein, pk là 50A ca rigole pas"
Donc j aurais 3 gros porte fusibles:un de 50A a chaque connections + de mes batteries,et j imagine un 60A(vu que le transfo peut monter jusqu a 50A donc choisir fusible plus grand) sur le fil + qui part au transfo
Oui j ai commencé(a m arracher le peu de cheveux qui m reste a force!!), le frigo etait fourni avec un abaque sur mesure dans la notice,mais pour les autres forcement ca s complique :x
_frigo=distance 7m,Conso=5A>>diametre 5mm environ>>on part sur du 6mm
_pompe a eau=1m,conso 3A>>2.5mm
_chauffage gaz=1m,conso 0.7A>>2.5mm
_abaisseur tension 24/12=6m,conso 3A (max5A)>>2.5mm
_lumieres led x2=7m,conso 1A>>2.5mm
_lumieres led x2=9m,conso 1A>>2.5mm
_et tout le circuit 220v:4 prises 220v,#une a 50cm,conso faible>>2.5mm #une a 3.5m,conso faible >>2.5mm #une a 4m,conso forte (télé +console~2A)>>2.5mm #une a 7m,conso faible>>2.5mm
Ouf voila c est fait,en esperant pas m etre trompé, en fait tout en 2.5mm sauf frigo en 6mm...
quant au tableau électrique bin j vais partir sur un 6 positions,mais bon j sais vraiment pas si j dois prendre celui a fusible ou celui a disjoncteur...
benur01
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvMer, 22 Avr 2015 10:02:04 +000002Mercredi 2009 041040
Attention, tu parle de 3A/Max 5A sous 24 V ou 12 V
si c'est sous 24V, faut passer en section de cable supérieure coté 12V car le courant sera ... double !
Allez de quoi finir chauve :
Tes longeurs de cables, tu parle en distance ou en longeur de cable aller/retour ( le + et le -) ?
Pour ton tableau, si tu veut être efficace , celui à fusible c'est bien, si tu veut te la péter auprès de pôtes, celui à disjoncteurs les fera baver plus :mrgreen: :lol: et si il est apparent c'est plus joli ( pk les vieux fusibles de bagnole couleur flashy au mur, c'est euh :? :? ) si t'est bordélique à pas savoir out'a des fussibles de rachange, les disjoncteurs pallient à toute éventualité...
Messagepar benur01 » 01 PMvMer, 22 Avr 2015 13:48:37 +000048Mercredi 2009 040140
en fait sur l abaisseur il y a ecrit que celui ci peut fournir jusqu a 5A max ,mais le four sous 12v n a besoin que de 3A max,donc j pensais qu une section de 2.5mm suffisait de part et d autre de l abaisseur,ptetre j ai tord??
Sinon pour les cables j parlais de la distance pour un câblage qui englobait le + et le - vu qu a chaque fois j ai un + et un - qui partent du tableau pour aller ensuite a chaque consommable,c est pas correct?
Sinon ca te semble bon mes abaques?
Pour ce qui est du tableau,effectivement j suis plus du style bordelique que rangé mais bon si ca crains pas de faire flamber tout les consommables en cas de surchauffe j vais m diriger plutot vers un disjoncteur, et dans ce cas la faut que j en prenne un a 6 disjoncteurs,genre 4×15A et 2x10A ca l fait?
benur01
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 22 Avr 2015 19:29:52 +000029Mercredi 2009 040740
Faut juste comprendre une subtilité :
1) Coté 24V, l'abaisseur tire 2,5A max doc fil en conséquence coté 24
2) Coté 12, l'abaissseur peu fournir 5A donc ( meêm si le four ne tire que 3A), deux choix :
-Soit 1 fusible 3,5A en sortie d'abaisseur et le cable pour 3A
-Soit pas de fusible en sortie d'abaisseur ( protection interne ?) et le cable pour 5A
Il faut prendre la longeur total de fil, par exemple si ta lampe est à 5m de ton tableau, tu à 10m de fils ! ( 5m de +, 5m de -)
On verra sur le plan , pas de boulot inutile ;)
Prend les calibres les plus petits possibles par rapport a ton besoin réel ( plus c'est proche , mais au dessus, de la conso des circuits, mieux c'est )
Messagepar benur01 » 01 PMvMer, 22 Avr 2015 19:59:05 +000059Mercredi 2009 040740
Ok merci fab
"Soit pas de fusible en sortie d'abaisseur ( protection interne ?) et le cable pour 5A"
Effectivement ya ecrit dessus" input fuse 5A"donc il a sa protec interne,donc ce sera cable en 2.5mm vu que l abaisseur sera a 20cm du four
Pour les cables donc j multiplie mes distances par 2 c est tout,je garde le meme diametre pour le + et le - qui lui correspond
Le probleme avec les tableaux a disjoncteur c est que les amperages d origine sont souvent bien au dessus de ce que demande mes consommables,vaut ptetre mieux quand meme que j prenne le bien moche(quitte a aller a l encontre de mon bordelisme!!) avec fusibles selectionnables a volonté au moins j peux adapter au tableau en fonction de ce que j y branche avec precision,le fusible sautera bien avant que le matos crame au moins,nan?
Ptits points pas encore abordés:
Me faut il un tableau en 220 sur lequel vient se brancher le converto 24/220 et duquel partent mes 4 prises 220v?
J compte mettre un boitier avec switch entre le converto et les prises 220 pour basculer d une alim par converto a une alim par 220 domestique, c est possible ça?j trouve pas sur l net le nom precis donc si t a un pti lien de ce qu il faut dans mon cas j prend volontier ;)
merci!!
benur01
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 22 Avr 2015 21:13:08 +000013Mercredi 2009 040940
Yes, sinon autant essayer de venir à Pied par la CHine à l'envers ca fairt le même effet au cables si le (-) est plus petit que le (+) :mrgreen: :lol:
oui, puis tu laisse la mega boite de fusibles panachés , vissée à coté :D
Oui mais un mini , un ou deux disjoncteurs , un suffit... et encore, si ton converto est protégé en sortie....
Mais là, je peu pas trop te répondre, j'ai plus ton shcéma en tête... :idea: Ah oui, merdum, c vrai, ton schéma tu l'a pas fait ! :mrgreen: :twisted: :twisted:
Ah, bon là , deux soluce , soit t'a 60 à 100 € à y mettre au bas mot soit tu sais manier les fer à souder ou la pince à cosses , choisi tes armes ;)
Messagepar benur01 » 01 PMvMer, 22 Avr 2015 21:19:48 +000019Mercredi 2009 040940
:roll: j vais m contenter d garder l meme diable alors :D
Bon plus sérieusement fab va falloir que tu m envoi en mp ton adresse que j te fasse parvenir une bonne biture en remerciement pour tous le temps consacré a mon post car sans ton coup de main j serais au point mort total,pas d électricien dans mes contacts et camion bloqué sur parking pour le moment,meme si j suis loin d en avoir fini encore ;)
benur01
Messagepar benur01 » 01 PMvMer, 22 Avr 2015 21:32:08 +000032Mercredi 2009 040940
Euh la pour le coup j n en sait rien,je pense que oui vu le converto que c est(victron 1200w)
"Mais là, je peu pas trop te répondre, j'ai plus ton shcéma en tête... "
sisi j en ai fait 1,meme 2,(page precedente)mais bon j parlerais plus d esquisse dans le cas precis :oops:
"bon là , deux soluce , soit t'a 60 à 100 € à y mettre au bas mot soit tu sais manier les fer à souder ou la pince à cosses , choisi tes armes"
Le maniement de ces armes ne fait pas non plus parti de mes atouts non plus!!
Donc c est quoi la doluce a 60/100eu?
benur01
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 22 Avr 2015 22:13:04 +000013Mercredi 2009 041040
Euh, non hein, je susi Célib. mais pas depuis si longtemps que ça hein :mrgreen: :mrgreen: j'en suis pas encore là :lol: :lol:
Ah, ouf, :D , purée en plus je bois pas :? , que du Bordeaux mais je crois que je vais même arreter ça :o , bah allez :arrow: MP
Bah, si t emmerdé pour ça, tu passe quand tu veut
Deux soluces, ou tu laisse comme ca ( il est protégé en sortie le victron ) ou vraiment t'a 15 à 30 balles de trop et tu met met un disjoncteur de 5A sur un petit rail dans un mini tableau ( ou meme tu le met seul, sans le tableau)
Par contre on va te mettre un petit inter différentiel 30mA en tête de tout ça ;-)
Ah, on les appelais torti.. torti et colis :mrgreen: :lol:
Inverseur de sources :
http://www.castorama.fr/store/Inverseur ... 30043.html Il peuvent te le commander en magasin, le hager aussi surement ;-)
sinon :
http://www.monechelle.fr/inverseur-de-s ... rique-2121
http://www.bis-electric.com/commande-et ... ource.html
http://www.quincaillerie.pro/produit/p1 ... medium=cpc
Attention, je ne connait pas ces sites hein,
Messagepar benur01 » 01 PMvMer, 22 Avr 2015 22:33:49 +000033Mercredi 2009 041040
Bon va pour un bon pti bordeaux j en ai quelques uns pas degueux qui trainent a la cave ;)
Pour l instant j peux pas bouger camtar immobilisé donc ca aurait été avec plaisir mais pas possible :x
Pour le converto j vais verif demain si protégé comme il se doit en sortie ou pas,on avsiera en fonction..
Ok pour le differentiel 30A j prend note ;)
et enfin l inverseur j vais voir avec mon pote qui travail chez casto il m a -20% en general sur tout le mag donc ca tomberais bien dans ce cas precis vu l'prix d la boite :o
Promis demain j me met sur un schema propre et lisible et plus complet il est temps maintenant qu j suis moins paumé ! !
Merci encore
benur01
Messagepar mickmick » 01 AMvJeu, 23 Avr 2015 07:17:37 +000017Jeudi 2009 040740
benur01 a écrit:...Ok pour le differentiel 30A j prend note
30mA et pas 30A !
mickmick
Messagepar benur01 » 01 PMvJeu, 23 Avr 2015 18:55:53 +000055Jeudi 2009 040640
Yes merci micmic pour la precision j me suis planté la..
Voila mon schema électrique,d abord sans les branchements, j balance celui avec branchement dans la foulée
benur01
Messagepar benur01 » 01 PMvJeu, 23 Avr 2015 20:33:41 +000033Jeudi 2009 040840
Bon enfin mon schema electrique,j espere su il est assez comprehensible,j me suis pris la tete putain! :o
benur01
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 23 Avr 2015 21:56:00 +000056Jeudi 2009 040940
Bah, juste l'interdiff à changer de place ( il va pas sur le 24V mais sur le 220v)
Et une petite modif des fusibles ( 2x60A, 1x50A)
Et ne pas oubliezr la terre ( en vert fluo), je l'ai pas dessinée ,en le converto/la prise exterieur/et chacune des prises
Messagepar benur01 » 01 AMvVen, 24 Avr 2015 00:11:56 +000011Vendredi 2009 041240
Bon c est putain de cool d en etre deja arrivé jusqu a la,j avous j suis un peu soulagé la , pour les correctifs j vais remettre ça au propre et passer a l etape des abaques dés demain donc un grand merci a toi ;)
Les portes fusibles sont a coller au pret du + de la batterie a chaque fois c est bien ca?
J n ai pas de mise a la masse qui part du tableau electrique 24v?
D ailleurs j galere a trouver ce fichu tableau,la version avec fusible scheiber est plus en stock chez solarboutic (y avait qu eux qui le distribuait),et dur d en trouver ailleurs meme autres marques,beaucoup vendent que a disjoncteurs. ..si tu connais un site ou j peux en trouver un de bonne cam ;)
benur01
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvVen, 24 Avr 2015 09:20:22 +000020Vendredi 2009 040940
Ouai met au propre qu'on vérifie que j'ai pas fait de conn..... :roll:
Oui
Non si tu l'a qui part directement de la batterie c'est mieux ( maintenant t'a raison, si c'est pas possible tu le fait partir du tableau)
Prend une autre marque , genre SeaWorld ou autre et cherches aussi chez les vendeurs d'équipement mariune pour bateaux
c moins cher et aussi bon, le seul blem, c'est ^pas de fusibles automobile mais ca fait plus propre ( fusible tubeulaires en verre)
http://www.h2r-equipements.com/336-tabl ... amping-car
http://www.bigship.com/catalogue/electr ... ectriques/
http://www.paname-marine.com/Electricité-Tableaux-électriques,-voltmetre,-amperes-etc.../c54_218/p5153/tableau-marine-6-lignes-objet-neuf-pour-bateau-14236/product_info.html?osCsid=0d5fef7e291601f4027928e768be07b6
Sinon, si tu veut prendre un bonne claque t'a Navylec dans le 130 € :lol: , a ce prix là je me déplace pour livrer :lol:
Messagepar benur01 » 01 PMvVen, 24 Avr 2015 17:10:15 +000010Vendredi 2009 040540
Voila le schema remis ûn peu au propre apres tes correctifs,j ai pas mis dessus les mises a la masse histoire de pas trop surcharger...
J ai regardé pour acheter le differentiel 30ma mais j sais pas lequel prendre y en a plusieurs amperages,y m en faut un avec 4 sorties pour mes 4 prises c est bien ca?si tu peux m filer le lien pour le model qui serait approprié ca serait top ;)
Quant au tableau elec 24v j sais vraiment pas lequel prendre non plus,tu m conseillerais lequel toi?
Merci fab
benur01
